Покосившийся столб весной — способы выравнивания
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Покосившийся столб весной — способы выравнивания
  • #503716
    Если столбы забора расшатались, то для того, чтобы выиграть время на подготовку к серьезному ремонту (а он будет необходим), можно провести следующие малозатратные (по сравнению с ремонтом) мероприятия:
    • Выровнять столбы с помощью уровня и засыпать образовавшиеся во время расшатывания ямы щебенкой. При этом насыпать ее постепенно, слоями, тщательно утрамбовывая и забивая в почву каждый слой. Этот метод укрепления столбов поможет на один сезон, за который можно будет подкопить денег и закупить материалы.
    • Установить подпорки-раскосы под углом 45 градусов, перпендикулярно забору. Их нужно будет приварить, или прикрутить к столбам. Этот метод – не самый лучший вариант , потому что, страдает эстетичность и используется полезная площадь сада или огорода. Тем более, что раскос нужно будет снабдить упором в месте соприкосновения с почвой.
    • В обязательном порядке под забором нужно сделать щель-ветродуй, которая значительно снизит парусность и не даст слабо укрепленному забору упасть окончательно. Эту щель нужно затянуть сеткой или решеткой, чтоб животные не могли проникать снаружи на участок. После ремонта забора и бетонирования столбов следует предусмотреть этот момент в обязательном порядке.
    Отметим, что когда будет производиться ремонт забора с расчетом на вечность, то листы профнастила придется в любом случае снимать до тех пор, пока бетонное основание не застынет полностью, иначе первый же порыв сильного ветра сведет дорогой ремонт на «нет».
    Не забудьте заглушить столбы — тут любые методы хороши
    А что делать, если дождь застал во время монтажа столбов и надо заглушить столбы на время. А вот что!
    И в заключение выравнивание заборов по методу нанотехнологий от Чубайса, всего 1.5 минуты видео:
