Покраска железных столбов-перекладин забора
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Покраска железных столбов-перекладин забора
  • В этой теме 15 ответов, 11 участников, последнее обновление 7 лет сделано ПМПМ.
  • #4674
    nosnos
    Подскажите чем красить, чтоб сильно от ржавчины не шкурить и не облезало подольше. Чем еще можно закрыть верх столба (профиль 60*40), чтоб вода не скапливалась?
    #56097
    Лучше конечно пошкурить. Таки себе же делаете. Взяли болгарочку да и прошлись по всем железячкам.
    Без шкурения можно преобразователем ржавчины пройтись перед краской.
    Ну и красочки для самых ленивых — 2 (3) в 1.
    #56096
    nosnos
    поясни, не понял
    #56098
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Эмаль "три в одном" означает — это преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и декоративное покрытие в одной банке. Составы 3 в 1 (три в одном) можно наносить прямо на ржавчину (при подготовке поверхности рекомендуется механически очистить только рыхлый слой ржавчины).
    #56099
    nosnos
    Спасибо
    #56101
    mob123mob123
    • Березкино
    Подниму тему. Кто красил краской 3 в одном по ржавчине, какое впечатление поделитесь.
    #56102
    АватарAlex2020
    Мне понравилось с ней работать, сохнет быстро. Ржавеет со временем как после простой краски. Минус цена.
    #56103
    nosnos
    Если три в одном, то берите потемнее/покраснее — проступающую ржавчину будет не видно.
    Как то красил "три в одном" серенькой. Перед покраской зачистил все до металла болгаркой с металлической щеткой, обезжирил и покрасил. Через пару месяцев появились точки ржавчины. А через пару лет вообще зацвела местами.
    В этот раз решил покрасить красно-коричневой грунтовкой. Если слой не толстый (развести  пожиже и  размазывать получше — сохнет за день). Красил осенью, можно сказать в первые морозы — вообще на металле сохла хорошо (минут 30) — видимо вся химия испарялась оперативно. На сегодняшний день не облупилась ни где.  Дешево и сердито, чуть дороже сурика (рубля 2 за 25 кг) и цвет ближе к коричневому.
    Больше нравится эмаль с молотковым эффектом, но там цена….. Лавка, покрашеная поверх ржавчины четвертый год на улице — хоть бы где ржавчина пошла.
    #56104
    Несколько полезных советов для уважаемых имходомовцев:
    1. Для грунтовки металлических поверхностей не используйте валик. При его применении вглубь основания нагнетается воздух, вместе с которым туда может проникнуть влага. А это является первым шагом к коррозии.
    2. Окрашивание металлической­ поверхности с помощью пульве­ризатора позволяет получить более гладкое и блестящее покрытие, чем при использовании кисти или валика.
    3. Нельзя окрашивать металлическую поверхность, если ее температура превышает 40°C.
    4. Работы можно производить при температуре воздуха выше 5°C и относительной влажности до 80–85%.
    5. Не добавляйте в краску слишком много растворителя — это снижает качество выполненной работы, так как растворенная краска может лечь слишком тонким слоем.
    как проверить качество окраски металла?
    После полного высыхания краски (через несколько дней) положите окрашенный предмет в банку с раствором кухонной соли (приблизительно 10 столовых ложек соли на 1 литр воды). Через несколько дней на металле появятся следы ржавчины. Чем дольше покрытие оказывает сопротивление коррозии, тем лучше краска защищает металл
    #56105
    АватарСаня
    Тихо тихо, не надо про три в одном пургу гнать.
    Ну ка, поднимите руки кто читал надписи на банке по условиям применения?
    Даю рубь за сто, что единицы… там черным по белому написано, что слоев должно быть два-три, так же неободима очистка хлопьев ржавчины и обежиривание.
    Гарантию даю, что никто так до конца требования производителя и не выполнил
    То обезжирили с расходом сто грам на километр, то вообще забыли растворитель купить, то один слой закатали…. а потом появляются отзывы — краска плохая… это не краска, это руки такие и лень чрезмерная ржавят металл
    #56106
    Я по разному пробовал, а лучший видимый результат стал на — ржу смёл жесткой щёткой (даже не железной), кисточкой покрасил (правда в два слоя)… и даже точки не проступили.
    Может от звёзд и настроя зависит  вспомнил москвич свой красил по всем правилам (из балончика тренировался) — за год не зацвёл, потом отдал в хорошие руки.
    #56107
    АватарСаня
    Еще ее лучше вообще не бавить, иначе прямо на глазах отваливается, совсем никакой адгезии к металлу при разбавлении. И некоторые 3в1 краски разбавляются всякими р-4 р-5 и ксилолами, за последний химика, его разработавшего, надо на кол посадить, а потом сжечь на костре — жуть какая вонючая жижа
    #56095
    mafonmafon
    тоже крашу серой 3в1, местами вылазит ржа, там где был сильно ржавый металл(болгаркой счищал отслаивающиеся металл, но до блеска не чистил).
    А суриком современным кто недавно красил? как ведет себя?
    #56100
    nosnos
    Я хотел суриком, но цвет не подошел — нужно было потемнее и по коричневее. Остановился на грунтовке ГФ-021
    #56108
    АлександрАлександр
    У себя все трубы в огороде и доме красил белой грунт-эмалью 3 в 1, в белый цвет на два раза, в соответствии с требованиями и условиями по использованию. в ходе эксплуатации (от 1 до 4 лет у разных изделий) ничего не отлетает, сохнет быстро, возни в разы меньше. годная вещь одним словом.
    #415080
    тоже белой 3 в 1 столбы красила
    я только немного перед грунтовкой растворителем промазываю, чтобы ржа в краске цвет не меняла
    после растворителя столбик сереет и вот тогда его можно смело белой грунт-эмалью
    два года — полет нормальный
