Покритикуйте пирог перекрытия чердака
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Покритикуйте пирог перекрытия чердака
- В этой теме 48 ответов, 8 участников, последнее обновление 7 лет сделано
Master-krovli.nsk.
АвторЗаписи
21 Янв'19 в 08:59 #3433
21 Янв'19 в 09:12 #34714УВЕЛИЧИЛИ немного
21 Янв'19 в 09:13 #34715Отличное решение. Не дёшево, но надёжно. У меня такой пирог в бане. При "царе" вместо ППУ была глина.
Правда я в дополнение снизу через брусок подшил финдипёрсную вагонку. Чтоб смола не капала.
21 Янв'19 в 09:18 #34716Надеюсь в доме не будет такой температуры , чтобы смола капала
21 Янв'19 в 09:21 #34717tret wrote:Надеюсь в доме не будет такой температуры , чтобы смола капала
нетконешна.
21 Янв'19 в 09:23 #34718Какая толщина слоев? Сколько за квадрат получится?
21 Янв'19 в 09:27 #34719Да квадрат будет дорого. Если напылять из балончика Полинор, то его хватает на 2-3 кв.м. Слой получается 2-3 см. Перлит тоже нихрена не дишманская затея.
21 Янв'19 в 09:29 #34720а влага куда уходить будет? через ППУ чтоль?
21 Янв'19 в 09:31 #34721levtomsk wrote:а влага куда уходить будет? через ППУ чтоль?
а влага будет уходить через вентиляцию.
21 Янв'19 в 09:32 #34722листва -14мм
ппу- 30мм
перлит — 130мм (есть техническая возможность сделать 190мм) по цене точно не соорентирую потому как вагонки -цена сильно разнится, ппу тоже можно дешевле-можно дороже и т. д.
21 Янв'19 в 09:34 #34723А разве влага должна через потолок уходить? чтоба потом на металлопрофиле куржаком оседать?
21 Янв'19 в 09:35 #34724у меня 200 мм на мойку/парную и 150 мм на раздевалку. А вопрос — в чём мулька именно лиственницы?
21 Янв'19 в 09:35 #34725Ну так сначала надо деньги считать, а потом уже критику слушать. Или бабала у вас вагон?
21 Янв'19 в 09:35 #34726Крепче сосны и не гниет вроде
21 Янв'19 в 09:38 #34727Уверяю Вас было б мног денег , просто бы ППУ надул и Все.
21 Янв'19 в 09:39 #34728tret wrote:Крепче сосны и не гниет вроде
ааа…
Да и сосне нифига не будет. Просто у лиственницы текстура не совсем красявая.
21 Янв'19 в 09:42 #34729Хорошо, в принципе можно и сосну.
21 Янв'19 в 09:43 #34730и вот что ещё. Я наверное уже не помню по ценам, а чо — ППУ дороже перлита?
21 Янв'19 в 09:46 #3473114 мм лиственница + ППУ 30мм = R 1.30, а по нормам должно быть 4.79 у чердачного
Скорько перлита надо накидать, чтобы доутеплить до нормы по теплосопротивлению? )) Метр? ))
Бредовый пирог. Сделайте лучше так, ИМХО: 1) Лиственница. 2) Пароизоляция по балкам. 3) Задуваемый пеноизол в крошке (не гниет, не горит, не жрут мыши, не накапливает влагу, легкий). 4) Агротекс/спанбонд (шоб не пылил). Ну дальше можно сделать вентзазор и половую доску настелить, если есть необходимость.
21 Янв'19 в 09:51 #34732ППУ минимум в 3 раза дороже перлита.
Сколько не искал пеноизольщиков -они все какиеть "мутные" и их не так много, и качество пишут как повезет.
АвторЗаписи
