Покритикуйте проект пожалуйста.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Покритикуйте проект пожалуйста.
  • В этой теме 20 ответов, 10 участников, последнее обновление 13 лет сделано FletcherFletcher.
  • #5540
    FletcherFletcher
    Здравствуйте, покретикуйте планировку дома.
    Материал — планируется брус с последующим утиплением.
    фундамент — ленточный с небольшим углублением на гравийно/песчаной подушке.(после мониторинга строительных сайтов и форумов, после чтения книг по фундаментам пришло понимания, что можно обойтись и без буронабивных свай, в моем случае) да и соседи по улице сваями не заморачивались.
    Уже после устанканивания планировки и размеров дома приступлю к расчету фундамента и объемов материалов.
    Как думаете разумно ли будет утиплить вначале первый этаж с последующим заселением. Затем по появлении, так сказать финансов, обустроить второй этаж. через 2-3 года.
    Второй этаж мансардный. высота вертикальных стен около 0,9м по периметру. Направление балок перекрытий думаю понятно ,но могу и нарисовать.
    я не строитель, прошу высказываться общепонятными терминами)
    http://disk.tom.ru/q114s6b
    #68550
    FletcherFletcher
    ванна = топочная
    #68551
    На мой взгляд, крыша слишком сложная для такого пректа. Проще второй этаж сделать прямоугольным (в углу первого этажа поставить столб и сделать крылечко с перилами), и более простую крышу.
    А так — весьма неплохо. Только непонятно где другие санузлы распологаться будут.
    #68552
    АватарUStaV
    1) где котельная или печь на крайний случай?
    2) делательно наличие тамбура на входе в дом
    3) выход ЕДИНСТВЕННОГО санузла в прихожую — как будет приятно после горячей ванны выйти на холодный пол прихожей и столкнуться там с кем-то в заснеженной верхней одежде.
    4) нет санузла на втором этаже — если ночью захочется по нужде, придется идти в темноте через второй этаж, лестницу и ВЕСЬ первый этаж
    5) подумайте как у Вас будут проходит трубы водоснабжения и канализации учитывая что мойка на кухни и санузел находятся в противоположных углах дома
    ну это так на вскидку…….
    еще бы хотелось узнать ориентацию по сторонам света….тут еще много чего можно будет сказать
    #68554
    Всё ничего, вот только…. Ванны с туалетом на 2ом этаже нету….. Это если ночью приспичит — полусоным по лестнице на первый этаж ходить? Это если вечером душ-ванну принял, и чтоб в спальню попасть нада через гостинную, кухню-столовую по лестнице пройти???? Маленького ребёнка помыл, закутал, взял на руки и по лестнице изголяться????
    #68555
    FletcherFletcher
    Да извиняюсь за неинформативность.
    1. котел планируется пославить в ванной.
    2. Тамбур будет наружний зашит пластиковыми окнами. или застекленное крыльцо. Крыльцо планируется в любом случае.
    3. Об этом вообще не думал) Но почему -то большое проблеы не вижу. Хотя вы правы это не совсем приятно.
    4. Сан.узел на втором этаже не планироется. не богатеи. хотя место на площадке есть под душ. в дальнейшем можно будет разместить. как раз слив уйдет в кухонный стояк. В мыслях есть организовать две сливные ямы. одна под кухню и баню(с надеждой что будет уходить сама), другая под ванную с туалетом (ближе к дороге для возможности выкачивания.)
    5. север у нас с правой стороны.
    #68556
    На тех самых 6 квм? круто. А разводку труб?
    делать два санузла — денег нет, делать два септика — деньги есть… ну че, у богатых свои причуды
    #68557
    FletcherFletcher
    да, согласен. дамаю на площадке второго этажа можно огородить комнатку для душевой кабины со сливом через кухню.
    #68558
    FletcherFletcher
    по поводу ванной-топочной хочу спросить у проффессионалов возможно ли совместить на такой площади? Так как не хотелось бы увеличивать квадраты.
    #68559
    Тут еще вопрос как газовики к такому совмещению на отнесутся… опять таки вентиляция газовая в ванной, хз. я бы так не стал городить.
    #68560
    В любом случае топочную лучше делать отдельно. Если нет желания увеличивать квадраты — сделайте лёгкую пристройку сбоку дома. Каркасник. И недорого и практично…
    #68561
    АватарUStaV
    Если на втором этаже разместите санузел в тамбуре, у Вас кухня окажется под сортром — по мне так не айс
    Если север справа, то у Вас на втором этаже в двух спальнях окна на север, а на юг во всем доме всего лишь 1 маленькое окно на кухне……….по мне менее комфортно будет
    #68562
    котельную с помещениями другого профиля кажись совмещать запрещают газовики…
    #68563
    GIDIGIDI
    Дом темный будет, нужно больше окон на юг, в Сибири живем
    Если будет малыш, то как попу мыть 10 раз на дню бегать?
    На втором этаже, это второй свет? Зачем, если денег нет, а площади больше хочется?
    Прихожая маленькая, придёте в заснеженных сапогах, после уборки снега…и…
    Мало места под "нужный хлам", да и одежду повесить. Куда ставить глад. доски, пылесосы и т.д.
    4 спальни и один туалет? Нужно, просто необходимо, сделать туалет и ванну на втором этаже.
    Проект не удачный, мне кажется…нужно делать, как минимум окна с юга
    это мое мнение
    #68564
    Аватарef
    Если в кухнет нет второго света, на втором этаже удобней третью спальню сделать над кухней. А комнату над санузлом отдать под большую ванную.
    #68565
    Что решили в итоге, какие изменеия внесли?  Очень интересно…
    #68566
    FletcherFletcher
    по хорошему, стоит делать полноценный второй этаж. Здесь сразу решается вопрос со вторым сан.узлом и окна можно будет убрать с северной стороны. Так же кухонное окно с южной стороны сделать больше. Второй вариант еще минимазировать проект, делать две спальни на втором этаже. При чем крышу начинать с уровня потолка первого этажа. В дальнейшем при необходимости ставить душевую кабину в холле второго этажа со сливом в кухонный стояк. буду исходить из финансов. По составу семьи хватит 3 спальни. Ванную и топочную разделю ,сейчас буду смотреть пройдет ли по нормам.
    #68567
    FletcherFletcher
    судя по информации этого же сайта. котлы до 60 кВт допускаются установливать на кухне, то есть я понимаю и в ванне. при условии не менее 15м3 плюс 0,2м3 на каждый киловатт мощности котла. Если брать из площади дома 100 квадратов и по рекомендации 1 кВт на 10м2 с запасом возьмем котел на 13кВт — выходит для него необходим объем помещения не менее 17.6 м3. Но нужно еще врезать окошко для вентиляции.
    #68568
    АватарM.F.
    Часть уже было написано, поэтому может немного повторюсь, пишу всё что заметил по плану:
    1. По моему не учитываешь, что у тебя будет заужение на 2-ом этаже, то есть встаешь с кровати, она то же не на полу и упираешься головой (1 метр минус сантиметров 40 кровать, 60 см над головой в ушлу),  я в доме с таким решением спал, ИМХО так себе развлечение.
    2. Прихожая маленькая, плюс нужно будет либо дворик ещё делать, либо тёплое крыльцо, иначе прохладно будет, при каждом входе выходе, особено когда дети будут туда сюда шнырять.
    3. Ванная расположена спорно, помылся и через самое холодное помещение топаешь, пятки примерзают к полу
    4. Аналогично с туалетом.
    5. Кухня самое бойкое место, там в семье самая тусня, а расположена в углу, итого зал проходной, представь как телевизор смотреть и одновременно будут дети с прогулки приходить, жена готовить и прочее, впечатление как в коридоре сидишь.
    6. Опять же две выгребные ямы тогда нужно, ИМХО лишняя головная боль и финансовые вложения. Ещё не понял как у тебя дом будет стоять на участке и где ты планируешь эти две ямы расположить, так как это внё имеет определённые ограничения из-за гаража, и садовых насаждений, а ещё выгребную яму нужно периодически выгребать, поэтому должен быть к ней подъезд, плюс погреб ещё, я так думаю будет и т.д. и т.п.
    7. ИМХО крыша сложная, я бы упростил, или наоборот усложнить для эстетики, а то так получается конфигурация сложная, а выглядит обычно.
    8. Не знаю (точнее не помню) где у тебя юг, возможно по этому показалось, что окна как-то странно располагаются.
    9. ИМХО снег будет накапливаться в некоторых местах крыши, то есть в зиму как в этом году придётся пару раз скидывать.
    10. Котёл точно лучше в отдельное помещение вынести, можно и в пристройку.
    11. Зачем в туалете окно?
    12. Где гараж на генплане , проход к нему не понятен относительно дома. Это я к тому, что его нужно расположить так что бы снегом не заметало, либо сделать крытым.
    13. Где подсобные помещения, под сельхоз инвентарь и прочее?
    P.S.: сам не специалист в этом, поэтому если что-то из написанного ересь так и напишите! <span class="mceItemHidden":)» title=»>:)» class=»bbcode_smiley» />
    P.P.S.: лично знаком Fletcher, поэтому в изложении позволил некоторые вольности.
