Покритикуйте схему отопления — будет работать нормально?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Покритикуйте схему отопления — будет работать нормально?
Помечено: отопление
5 Окт'17 в 02:07 #11356
Помятуя тему, где коллективно рассматривали распред-щитки, решил завести тему по схемам отопления. Может еще на берегу удастся отловить каких-то блох? Одна голова хорошо, но несколько — лучше )
Итак, Могли бы вы помочь мне в моей схеме объвязки отопления с бойлером косвенного нагрева? Дом не большой , всего 80 кв метров. первый этаж теплые полы и теплый плинтус. Второй этаж только теплый плинтус.
Газа нет. отапливаться буду электричеством по двум тарифам.
Задача ночью заряжать бойлер до 85 градусов, днем использовать его энергию. Вопрос: будет ли работать такая схема которую я начертил?
В системе полагается будет еще расширительный бак на 50 литров, а в самой системе отопления 60 литров воды. В бойлере 400 литров.
5 Окт'17 в 02:33 #1920371. Котёл лишний. Проще в бойлер ТЭН поставить.
2. 9 кВт мало, если в мороз 9 кВт пойдёт на само отопление, то откуда возьмётся мощность на нагрев бойлера?
3. Я бы не делал последовательное подключение коллекторов, смысла никакого и регулирование с таким подключением не очень удобное будет.
5 Окт'17 в 04:01 #192038Спасибо, ценные замечания.
5 Окт'17 в 05:01 #192039450 литров воды при нагреве от 50 до 95 гр. Возьмут в себя 23 кВтч электроэнергии. Ровно столько же будут отдовать днем с 7-23 часов (если не ошибаюсь). Хватит ли вам этого? Крайне сомневаюсь. По факту часа на 4-5 в лучшем случае. Итогом экономия на ночном тарифе приближается к 0.
Как следствие, будет ваш бойлер как лишний баласт ни туду ни сюду. У меня тариф тоже двухставочный, НО работает круглые сутке по температуре воздуха. Итого экономия 100-200 руб в месяц. На фоне 10000 руб.5 Окт'17 в 05:08 #192040kaifsheg wrote:450 литров воды при нагреве от 50 до 95 гр. Возьмут в себя 23 кВтч электроэнергии. Ровно столько же будут отдовать днем с 7-23 часов (если не ошибаюсь). Хватит ли вам этого? Крайне сомневаюсь. По факту часа на 4-5 в лучшем случае. Итогом экономия на ночном тарифе приближается к 0. Как следствие, будет ваш бойлер как лишний баласт ни туду ни сюду. У меня тариф тоже двухставочный, НО работает круглые сутке по температуре воздуха. Итого экономия 100-200 руб в месяц. На фоне 10000 руб.Воот, а это самое главное.
А после всёго этого получаем что проще сделать электроконветора и плёночный тёплый пол.
5 Окт'17 в 05:11 #192041Шах и мат за 3 хода
5 Окт'17 в 05:12 #192042Ну. Да. Если нет планов о переходе на топливное отопление, то вполне.
5 Окт'17 в 05:17 #192043Для экономии можно сделать простую печку-камин позволит экономить электроэнергию и не напрягаться с постоянной протопкой т.к основным отоплением будет электрическое.
5 Окт'17 в 05:51 #192044Щьорт побьери )))))))))
5 Окт'17 в 06:50 #192045У меня котёл аналогичный, только 14 ква.
Теплоаккумулятором выступает бетон вокруг ТП.
Гребёнки/коллектора подсоеденены паралельно — нет необходимости делать байпасы и регулировать проще (к каждому коллектору кроме кранов есть вентиль, которым можно регулировать общий расход на этаже).
Полезной вещью оказался комнатный терморегулятор к этому котлу (этого же производителя, мерит температуру воздуха и отключает котёл при достижении установленного порога), за пару лет только батарейку поменял.
Плюсы: нет ни каких дополнительных узлов (трёходовых, узлов подмеса, поставил только дополнительный насос на всю систему (последовательно)). Простая схема.
Минусы: система низкотемпературная, и, думаю, из-за отсутствия внешнего температурного датчика не успевает в мороз разогреть дом до заданной температуры по расписанию терморегулятора (выкрутился, тем, что устанавливаю в мороз на терморегуляторе принудительно только "день/комфорт", а не по расписанию).
зы поддерживаю ораторов за отказ от теплоаккумулятора.
ИМХО. 60 литров воды, это получается порядка 80 квадратов, тогда и 9 — ки хватит, если квадратуры больше а трубок на 60 литров, думаю, не хватит тёплого пола.
5 Окт'17 в 11:52 #192046Объем бойлера увеличить до 1.5 куба, а электрокотел поменять на тт котел килловат 25. Гребенку теплого пола скопировать с гребенки радиаторов…..и будет счастье!
5 Окт'17 в 16:38 #192047Ещена схеме нет обратного клапана на между колектором теплого пола и радиаторов
6 Окт'17 в 01:01 #192036Komissar wrote:Минусы: система низкотемпературная, и, думаю, из-за отсутствия внешнего температурного датчика не успевает в мороз разогреть дом до заданной температуры по расписанию терморегулятора (выкрутился, тем, что устанавливаю в мороз на терморегуляторе принудительно только "день/комфорт", а не по расписанию).Это зависит от логики терморегулятора. Датчик на улице имеет второстепенную роль. Есть он или нет, котел будет греть ТН до заданной температуры (ограниченной терморегулятором или самим котлом), а при использовании режима расписание разница температур может составлять много градусов. Так вот если бы термостат умел понимать что скоро придут домой (по разнице температур в заданном графике )и если она оказывается больше 3-4х градусов, включал бы «форсированный» режим. Т.е. отключал пза и ограничивался только заданной температурой котла.
Сам с такой проблемой зимой. Приходится руками за пару часов пза отключать, чтобы быстро нагреть дом до комфорта.6 Окт'17 в 01:55 #192048папанька wrote:Komissar wrote:Минусы: система низкотемпературная, и, думаю, из-за отсутствия внешнего температурного датчика не успевает в мороз разогреть дом до заданной температуры по расписанию терморегулятора (выкрутился, тем, что устанавливаю в мороз на терморегуляторе принудительно только "день/комфорт", а не по расписанию).Это зависит от логики терморегулятора. Датчик на улице имеет второстепенную роль. Есть он или нет, котел будет греть ТН до заданной температуры (ограниченной терморегулятором или самим котлом), а при использовании режима расписание разница температур может составлять много градусов. Так вот если бы термостат умел понимать что скоро придут домой (по разнице температур в заданном графике )и если она оказывается больше 3-4х градусов, включал бы "форсированный" режим. Т.е. отключал пза и ограничивался только заданной температурой котла. Сам с такой проблемой зимой. Приходится руками за пару часов пза отключать, чтобы быстро нагреть дом до комфорта.
У меня разница в полтора градуса, день/комфорт — 21,5, а ночь/не помню слово — 20,0.
В моём случае ещё сказывается, что котелок максимум 14 ква, а площадь ~ 300 квадратов, пока только 200 топится/подключено, и в мороз он начинает молотить по расписанию (можно расписание поменять, но лень, проще сказать котлу, что надо работать как днём), но не успевает с 20 градусов догнать до 21,5 за час, а при использовании внешнего датчика температур котёл начинает включаться предварительно (но это в теории, пока писал, подумал, что терморегулятор только "КЗ" умеет делать и внешний датчик температуры тут не о чём).
зы и форсировать в моём случае нечем, т.к. котёл работает на пределе, при этом температура ТН выше 32 градусов не поднимается.
6 Окт'17 в 04:04 #192049Так а для чего вам тогда внешний датчик?)
6 Окт'17 в 07:06 #192050папанька wrote:Так а для чего вам тогда внешний датчик?)
у меня нет, мне он не нужен, просто датчик есть в описании к котлу (приобретается отдельно) и в документации написано, что котёл умеет работать с этим датчиком, что обеспечивает разные схемы запуска котла в зависимости от внешней температуры, но я не разбирался в схемах подключения и принципе взаимодействия двух датчиков, и на мой, первый взгляд, внешний датчик должен тогда подключаться не к котлу а к терморегулятору, может так и прописано в документации, а разбираться с возможностями буду если решу доработать систему управления котлом, но, пока, меня устраивает как есть…
А говорил я про минус, что в мороз, в моём случае, и моя СО мне не обеспечивает в автоматическом режиме комфорта, т.е. есть необходимость подходить к пульту и кнопки тыкать, что не сложно, но нужно.
6 Окт'17 в 07:26 #192051Вы писали:
Этот датчик (внешний) служит для того, чтобы автоматически регулировать t ТН в зависимости от выбронного графика. ПЗА.
Вот как раз эта ПЗА и не дает быстро нагреть дом, о чем вы и пишите. Т.к. ограничивает максимальную t ТН в зависимости от t на улице и t дома.
Вот график из последних. Нужен был быстрый прогрев дома с 15 до 24гр.
Видно, что ПЗА ограничило t в 11:30 до 47гр. И спустя пару часов, рост температуры в доме значительно упал. В 17:40 вручную отрубил ПЗА (зависимость от внешней температуры), котел начал молотить до заданного максимума на котле, и как раз в это время виден значительный прирост t в доме (второй график).
Мы видать не совсем правильно друг друга поняли)
6 Окт'17 в 07:42 #192052да, скорее всего так, я когда читал мануал, видать, думал о своём ) и я предположил/понял, что при использовании этого датчика можно настроить запуск котла раньше чем установлено на терморегуляторе, т.е. чем ниже температура за окном, тем больше время, т.е. раньше стартует…
зы посмотрю инструкцию повнимательнее, спасибо!
16 Окт'17 в 16:08 #192053
cpt wrote:kaifsheg wrote:450 литров воды при нагреве от 50 до 95 гр. Возьмут в себя 23 кВтч электроэнергии. Ровно столько же будут отдовать днем с 7-23 часов (если не ошибаюсь). Хватит ли вам этого? Крайне сомневаюсь. По факту часа на 4-5 в лучшем случае. Итогом экономия на ночном тарифе приближается к 0. Как следствие, будет ваш бойлер как лишний баласт ни туду ни сюду. У меня тариф тоже двухставочный, НО работает круглые сутке по температуре воздуха. Итого экономия 100-200 руб в месяц. На фоне 10000 руб.Воот, а это самое главное.
Если газа никогда не будет, то с водяным отоплением можно вообще не заморачиваться, пленка или конвекторы лучше решение.
16 Окт'17 в 17:10 #192054папанька wrote:
Поделитесь умением строить такие графики.
