Покупные хозблоки (сараи) для небольшого участка
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Покупные хозблоки (сараи) для небольшого участка
Помечено: сарай
Капитан Очевидность.
20 Окт'21 в 11:25 #531842
Вместо возведения сараев на дачном или приусадебном участке можно выбрать более современный вариант – покупку и сборку хозблока. Сделанная из прочного пластика или металла конструкция позволит разместить внутри инструменты, садовый инвентарь и даже технику типа квадроцикла. Хозблоки можно использовать и в качестве мастерской, и даже для содержания сельскохозяйственных животных.
1. Сарай-гараж LifeTime 10’x8′Просторный хозблок с усиленной конструкцией. Материал для его изготовления – двухслойный полиэтилен с армированием из стали. Кроме прочности, в списке преимуществ постройки есть привлекательный дизайн и воздушная прослойка в стенках для повышения их теплоизоляционных свойств.
Сарай-гараж LifeTime 10’x8′ в рейтинге лучших моделей хозблоков в 2021 годуДля освещения модель комплектуется 2 световыми окнами в крыше, 4 окошками в коньке и 3 оконными проёмами в стенах. Для хранения предназначены кронштейны, одна большая и 4 угловых, более компактных полки. Площадь хозблока – 6,6 кв. м, общий объём – 14 куб. м.
Основные плюсы сарая:
- армирование стальными балками и оптимальный угол наклона крыши, позволяющие выдержать снеговую нагрузку до 500 кг;
- армированные вставки и воздушная прослойка в стенках для повышения долговечности и прочности;
- 2 набора дверей, повышающих удобство использования пространства;
- отсутствие необходимости в уходе и даже покраске;
- простой и сравнительно быстрый монтаж.
Недостатки хозблока:
- меньший уровень защиты и срок службы по сравнению с камнем и кирпичом;
- не самая доступная стоимость.
2. Сарай пластиковый Keter Factor 8’x6′
Небольшой и по размерам, и по стоимости пластиковый хозблок. Отличается усиленной конструкцией, наличием эффективного естественного освещения через встроенные окна и большими удобными дверями. Полки и вешалки в комплекте позволяют организовать удобное хранение различных вещей и инструментов, и даже садовой мебели или мототехники.
Сарай пластиковый Keter Factor 8’x6′ в рейтинге лучших моделей хозблоков в 2021 годуСтоимость модели – от 95 тыс. рублей, немало, но в процессе эксплуатации хозблок почти не требует обслуживания и может прослужить до 30 лет.
Плюсы хозблока:
- высокая скорость сборки, после которой не остаётся ни грязи, ни мусора;
- усиленная конструкция со стальными вставками для защиты от снеговой нагрузки и злоумышленников;
- минимальные трудозатраты – для сборки достаточно 2 человек;
- возможность простого переноса на новое место;
- применение при температурах от -40 до +70 ºС.
Несколько недостатков:
- сравнительно небольшое количество полок в комплекте;
- меньший уровень защиты от взлома и огня, чем у хозблоков из металла или кирпича.
3. Сарай-гараж WoodLook 15’x8′
Хозблок с полезной площадью 10 кв. м, покупка которого обойдётся в 230 тыс. рублей. Зато его размеры позволяют хранение огромного количества инвентаря, инструментов и техники.
Сарай-гараж WoodLook 15’x8′ в рейтинге лучших моделей хозблоков в 2021 годуЗдесь же можно разместить, например, лыжи, санки и велосипеды. Для удобного размещения предназначены 3 комплектные полки и 12 крючков. Естественное освещение обеспечивается окнами, прозрачным коньком и пропускающими свет элементами дверных полотен. Средний срок службы конструкции – 25 лет, без дополнительного ухода или ремонта.
Основные плюсы использования такого хозблока:
- оригинальный дизайн – текстура стен по дерево и кровли под черепицу;
- сравнительно высокая прочность и способность выдержать высокие нагрузки;
- отсутствие необходимости в серьёзном уходе;
- простая установка, демонтаж и перемещение на новое место.
Недостатки WoodLook 15’x8′:
- меньший уровень защиты расположенных внутри предметов по сравнению с хозблоками из других материалов;
- высокая стоимость конструкции.
4. Пластиковый сарай Keter Artisan 9’x7′
Хозблок, для создания которого использованы изготовленные по технологии DUOTECH панели с высокой стойкостью к любым погодным условиям. Отлично подходит для хранения различных инструментов, техники и садовой мебели в любое время года.
Пластиковый сарай Keter Artisan 9’x7′ в рейтинге лучших моделей хозблоков в 2021 годуВыдерживает высокую снеговую нагрузку и подходит для районов с интенсивными снегопадами. Для улучшения внешнего вида хозблок стоимостью 132 тыс. рублей можно покрасить, для улучшения защиты – повесить навесной замок.
Причины для покупки:
- высокая скорость сборки, для которой достаточно всего 2–3 человек;
- небольшие размеры в разобранном виде и высокая мобильность хозблока;
- возможность применения практически в любую погоду;
- прочный каркас и двери, защищающие хозблок от взлома;
- усиленная крыша, выдерживающая большое количество снега.
Минусы пластикового сарая:
- небольшой уровень защиты по сравнению с кирпичом и металлом, из-за чего внутри не стоит хранить по-настоящему ценные вещи.
5. Металлический сарай GreenStorage Арчер G 330х372
Хозблок из модельного ряда производителя GreenStorage общей площадью 12,99 кв. м. Стоимость такого металлического сарая – 65 тыс. рублей, намного меньше по сравнению с пластиковыми моделями.
Металлический сарай GreenStorage Арчер G 330х372 в рейтинге лучших моделей хозблоков в 2021 годуЕго сборка потребует больше времени и трудозатрат, чем монтаж конструкции из армированного пластика, а металл придётся периодически обрабатывать антикоррозионными средствами. Зато металлические стены и крыша обеспечат максимальную защиту и от взлома, и от осадков. А прослужит такой сарай не 25–30, а больше 50 лет.
Основные преимущества сарая:
- металлическая конструкция, обеспечивая большой срок службы;
- доступная цена;
- высокий уровень пожаробезопасности;
- простая сборка и быстрый демонтаж;
- прочность на уровне кирпичных построек при меньших трудозатратах на сборку.
Минусы GreenStorage Арчер:
- большой вес по сравнению с хозблоками из пластика;
- высокая вероятность появления ржавчины.
6. Сарай LifeTime 15’x8′
Пластиковый хозблок, размеры которого подходят для хранения здесь не только садовой мебели и инвентаря, но и квадроциклов. Хотя оставлять здесь дорогую технику надолго не стоит – стены сарая достаточно прочные, но уступают кирпичным или металлическим. Хранение обеспечивается 2 кронштейнами и 5 полками (1 большой основной и 4 угловыми).
Сарай LifeTime 15’x8′ в рейтинге лучших моделей хозблоков в 2021 годуОбщая площадь внутри – 10 кв. м, объём – 21,2 куб м, а стоимость в интернет-магазинах составляет 220 тыс. рублей. Освещение естественное, обеспечиваемое 2 световыми окнами в кровле и 2 проёмами в стенах. Текстура выполнена под дерево и не требует покраски и любого вида дополнительной отделки.
Несколько основных преимуществ:
- привлекательный дизайн – хозблок будет неплохо смотреться на даче или приусадебном участке;
- быстрый дренаж дождя и снега за счёт высокого ската крыши;
- усиление, благодаря которому пластиковый сарай лучше защищён от взлома и осадков;
- защита от выцветания и простой уход за конструкцией.
- высокая цена – больше 200 тыс. рублей;
- меньшая прочность по сравнению с альтернативными материалами для сарая.
7 . Сарай пластиковый KETER Oakland 757
Хозблок от известного немецкого производителя пластиковых товаров. Текстура конструкций выполнена под необработанную древесину, а для улучшения внешнего вида сарай можно покрасить. Прочные панели пола выдерживают тяжёлую садовую технику, а усиленные стены – защищают от проникновения посторонних.
Сарай пластиковый KETER Oakland 757 в рейтинге лучших моделей хозблоков в 2021 годуПрочная крыша выдерживает большое количество снега. Внутренняя площадь – 4 кв. м, стоимость – 125 тыс. рублей. Среди особенностей хозблока – стилизация под дерево, фактурная крыша и возможность покраски для улучшения дизайна.
Преимущества модели:
- универсальность – размеры хозблока позволяют использовать его для хранения инструментов, удобрений, мелкой сельскохозяйственной техники и даже квадроциклов;
- высокий уровень герметичности – вода не попадёт в такой сарай ни сверху, через крышу, ни со стороны пола в случае затопления участка;
- простая сборка и транспортировка на новое место;
- прочность, уступающая металлу и кирпичу, но обеспечивающая до 30 лет эксплуатации;
- возможность использования без ухудшения характеристик и в сильную жару, и в мороз.
Основные недостатки хозблока:
- меньший уровень устойчивости к ударам по сравнению с металлическими и кирпичными сараями;
- отсутствие защиты конструкций от огня и внутреннего пространства от холода.
8. Сарай LifeTime 7’x7′
Сделанный из пластика хозблок стоимостью 96 тысяч рублей и площадью 3,9 кв. м. Отличается высокой устойчивостью к морозу, солнечному свету и высокой температуре. Не требует основания для установки (достаточно специально подготовленной ровной площадки), комплектуется прозрачным коньком для улучшения естественного освещения.
Сарай LifeTime 7’x7′ в рейтинге лучших моделей хозблоков в 2021 годуСтены выполнены под дерево, а кровля – под черепицу. Срок службы такой конструкции, подходящей для хранения инвентаря, инструментов, садовой и домашней техники – до 25 лет и больше при правильном уходе.
Основные плюсы модели LifeTime:
- повышенная прочность – для улучшения этого параметра применяется специальная технология «Blow Molded»;
- высокая скорость сборки и разборки;
- устойчивость к температурным перепадам и снеговой нагрузке;
- сравнительно доступная цена по сравнению с пластиковыми хозблоками других марок.
Недостатки хозблока LifeTime:
- при сравнительно высокой прочности в таком сарае не стоит хранить дорогие вещи и технику;
- срок службы заметно меньше по сравнению с металлическими и кирпичными хозблоками.
9. Сарай WoodLook 8х7,5
Хозблок площадью почти 5 кв. м и стоимостью 126 тыс. рублей – оптимальный вариант для хранения большого количества садового инструмента и инвентаря. И даже для некоторых видов техники – компрессора, газонокосилки, сварочного аппарата.
Армирование стальными балками позволяет рассчитывать, что сарай выдержит высокую снеговую нагрузку (до 500 кг). В комплекте к хозблоку идут 6 крючков и 1 узкая полка, окном для стены и небольшим световым проёмом в коньке для естественного освещения внутреннего пространства.Причины для выбора такого хозблока:
- простая эксплуатация без необходимости возводить фундамент;
- высокая скорость сборки – опытные монтажники потратят на это несколько часов;
- эстетичный внешний вид и простой уход;
- неплохая прочность и стен, и крыши, которая может выдержать до 500 кг снега;
- хорошее освещение через прозрачные элементы конструкции и эффективная вентиляция.
Недостатки сарая:
- пластик в качестве основного материала – даже металлические элементы недостаточно надёжно защищают хозблок от взлома;
- наличие в комплекте только одной полки.
10. Пластиковый сарай SideMade
Один из самых компактных и недорогих пластиковых хозблоков. Внутренняя площадь – всего 2,7 кв. м, что позволит сэкономить место на участке, а цена – 65 тыс. рублей. Правда, и хранить внутри получится не слишком много инвентаря, тем более что в комплекте не идут даже полки. Элементы для хранения придётся покупать отдельно – зато небольшой по размеру сарай легко собирается в течение 1–2 часов.
Пластиковый сарай SideMade в рейтинге лучших моделей хозблоков в 2021 годуОсобого ухода за хозблоком не требуется, а материалы, из которых он сделан, выдержат высокую снеговую нагрузку, не подвержены коррозии и деформации.
Основные плюсы пластиковой бытовки SideMade:
- компактные размеры – хозблок займёт минимум места на участке;
- прочные элементы, способные прослужить не меньше 25–30 лет;
- простая и быстрая сборка;
- отсутствие необходимости в покраске и любых видах обработки;
- всепогодное покрытие, которое выдерживает любые виды осадков и температурные перепады.
Несколько минусов сарая:
- небольшая площадь, ограничивающая применение хозблока;
- прочность стен и кровли ниже, чем у большинства других пластиковых сараев.
по материалам сми
