Пол из обрезной доски
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Пол из обрезной доски
  • В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление 12 лет сделано АлександрАлександр.
  • #7353
    саша1978саша1978
    Подскажите пролет 5.5 лаги 250*150 через 45 см  хочу без зазоров постелить 50*150 а сверху фанеру или осб
    Как и чем крепить доски к лагам и какой толщины хватит фанеры или осб ?
    Что лучше постелить осб или фанеру ?
    если доски с перепадами чем равнять ?
    #96749
    Аватарmesilin
    подпишусь. аналогичные размышления. только у меня пролет 4м. для себя решил фанерой 10мм. зашить сверху (нужно в сп успевать, но у меня дороги непролазные).
    #96750
    АлександрАлександр
    тут фанера/осб только для выравнивания 10ки хватит за глаза
    #96751
    dadadadadadadada
    Да и пол можно не 50, а 32 мм — вполне хватит.
    #96752
    саша1978саша1978
    Доска 50 с осени лежит не прибитая , ее нужно к лагам прибивать или прекручивать и как сплошной пол делать или зазар в 1см делать чтоб не скрипело ?
    #96753
    АлександрАлександр
    я саморезил. ИМХО саморез держит и фиксирует надежнее чем гвозди. Сплошной пол или с зазором — решать Вам, я делал сплошной
    скрипеть не будет, т.к.  будете использовать листы двп/осб — т.е. нагрузка будет распределена. Подложку можно положить под фанеру — пенофол например (2 мм)
