Пол в моечной неотапливаемой бани — какой?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Пол в моечной неотапливаемой бани — какой?
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 60 всего)
  • #8600
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    После того, как переехал в свой самопостроенный дом стал в своем круге авторитетом по строй-вопросам. В основном вопросы легкие — в какой пропорции смешивать песок с цементом,  как крепить мауэрлат и т.п.
    Но вот вопрос поставивший меня в тупик — чего посоветовать на пол в моечной неотапливаемой бани. Постелить, приклеить, присверлить?
    Задача — сделать во всей моечной что-то типа поддона со стоком. Автор вопроса хотел стяжку + плитку. Для тепла можно теплый пол(маты) электрические бросить.
    Но однако, зимой после нескольких циклов помывки (вода на плитку, а потом уходит в минус) — плитка просто отскочит. Лед в трещинках будет клинить — мама не горюй. И что бы не приклеилось — даже виниловые плитки — в минуса начнется отслоение.
    Доски хозяин бы не хотел, уже сгнила первая партия. Линолеум? Он наверное тоже после воды в минуса лопнет.. или нет?
    Неисследованный вопрос — наливные полимерные полы. Может они для этого случая…
    Короче, прошу помощь зала — чего посоветуете      (PS — пол всегда холодный?? — как вариант — можно инфракрасные потолки привернуть)
    #127205
    imbaimba
    1) линолеуму ничего не будет от мороза
    2) не нужно делать под дырявым полом ванну, из которой вода будет куда-то стекать — нужно делать герметичный пол с небольшим наклоном в сторону желоба, которым вода уводится. Это дает то, что все деревяхи всегда сухие. (у отца реализация вообще такая: брусовая стенка между парной и мойкой приподнята над полом, пол имеет уклон в сторону этой стенки, под стенкой — желоб, в середине которого — дырка с трубой, уходящей в яму. Все сухо и стоит уже больше 15-ти лет)
    3) с плиткой не уверен, что всё так плохо, тем более с современными клеями да герметиками.. имхо линолеум и на плитку можно заменить, но надо рыть инфу.
    пол холодный, но с детства привык в сланцах по баням.. а если нужно согреть, то тазик кипятка вылить на пол и нет проблем.
    #127206
    БуратиноБуратино
    Если есть сток — линолеум + сланцы (или решетки). Проверено!!
    #127207
    плитка и линолеум скользько будет в мойке. под линолеум если влага попадёт будет гнить или плесневеть. Пока других вариантов как деревяшки под уклоном с уходящей водой ничего не приходит на ум. Кафель вообще породия на хамам. Изыски не для русской бани.
    #127208
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Юмор в том, что он не хочет второй раз доски (первые сгнили за 5 лет).  Теперь сделал сток с выходом в канализацию, а теперь вот пол думает какой.
    Наверное посоветую снова доски шпунтованные с гидроизоляционной пропиткой и термостойким герметиком на стыки…
    #127209
    imbaimba
    не замечено, то-ли тапки правильные, то-ли линолеум не скользкий. Ну и если некомфортно будет — есть коврики.
    надо делать так, чтобы не попадала, и пол проветривался снизу (приэтом в "подполье" должно быть сухо).
    вот тут как раз просторы для попадания воды куда-то в недра этих деревяшек. А если имеется ввиду дырявые деревяхи или с щелями, то увеличивается влажность и деревяхам как раз менее комфортно. Имхо самый распространенный "неправильный" (и простой, но глупый) вариант.
    #127210
    ИМХО…. Только доски. С постоянной заменой… через 5 лет… Влючить в перечень плановых работ. Красиво, не скользко, тепло, не сложная замена, обновление интерьера…
    #127211
    РужичкаРужичка
    Это как? Дело — то не в дырке в линолеуме, а в разнице температур и конденсате. Сверху вылили на холодный линолеум кипятка — снизу сразу конденсат соберется из холодного воздуха.
    Даже если подпол сухой.
    #127212
    imbaimba
    ничего не понял.. вы думаете, что повышая температуру вы увеличиваете влажность и приближаете точку росы?
    #127213
    РужичкаРужичка
    Да, примерно так.  Конденсат выпадает в месте встречи + и минуса.  А это как раз доски, на которых лежит линолеум.
    #127214
    imbaimba
    всё "чуток" не так:
    Нагревая доски и воздух под линолеумом вы уменьшаете относительную влажность, соответственно конденсат как раз не образуется. По-другому: кол-во влаги в абсолютных величинах при нагреве не меняется, а вот парциальное давление паров H2O увеличивается. Поэтому влага будет наоборот уходить в проветриваемое пространство (в сторону мЕньшего парциального давления).
    Собственно таким же образом происходит сушка носков на батарее
    #127215
    machmach
    • Мирный
    гвл и плитку с уклоном в сторону слива.
    #127216
    Плитка не отвалится? Ведь в заброшенных неотапливаемых домах даже обои отходят, а тут еженедельные влажные циклы…
    #127217
    machmach
    • Мирный
    Я думаю много зависит от клея. На фасаде камни же не отваливаются, хотя весной у них такие же жесткие перепады температур, а то и хуже.
    Да и вода под плитку не должна попадать) думаю это не проблема сделатьс эпоксидной затиркой .
    #127218
    С лета эксплуатирую баню еженедельно. Полы плаха с небольшими щелями, хотя их (щели) сейчас практически нет-плахи сырые. Для дополнительного стока воды сделал отверстия в плахах и соединил их пазом попнрёк плах.
    Под полом полметра воздух, по земле уложен пеноплекс (30мм) и плёнка с уклоном к яме. Над ямой в плёнке сделано отверстие для стока.
    На некоторых плахах по краям появилась синева. Сейчас продухи закрыты. На лето открою и полы должны просохнуть. Сколько лет простоит поглядим.
    #127219
    За свою жизнь много бань построил, и разные полы делал, и из обычной доски со щелями, и из половой рейки на герметик с трапом в центре, и оцинковки с применением фальца с трапом в центре и деревянными решетками, сейчас всем стяжку делаемпо цсп с кафелем, уже пару лет эксплуатации, полет нормальный…
    Себе планирую УШП(утепленную шведскую плиту), чтоб сразу трёх зайцев убить: фундамент, пол и отопление(теплый пол на незамерзайке)… в нерабочие дни в бане температура будет опускаться не ниже +5 градусов, чтоб водопровод и сантехника не замерзли
    #127220
    сосны лет на 5 хватит…
    #127221
    Баня для меня более ребус …
    )))))))))))))) И это практически неразрешимый ребус. Очень трудные печеньки.
    #127222
    Интересная идея про +5.. сколько электричества наматывает баня за зиму в таком режиме?
    #127223
    machmach
    • Мирный
    Это наверное зависит от того какая баня размером)
