Полигональная кладка. Как сделать такое с тестем вдвоем?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Полигональная кладка. Как сделать такое с тестем вдвоем?
2 Ноя'15 в 11:58 #9401
Но как, Холмс, кладется такая кладка? Маловероятно, что бы находили рядом камни так ловко подходящие друг к другу. Как это делали???
Как делать из камней, или брусьев сложные полигональные стыки? А ведь можно.. надеюсь вы уже догадались как. Подождем первый правильный ответ
2 Ноя'15 в 12:05 #149513
Идея стырена у индейцев Майя!
зы: ответа не знаю.
2 Ноя'15 в 12:07 #149514Ну если майа, там стройподрядом инопланетяне занимались.. т.е. лазером резали, ничего сложного
2 Ноя'15 в 12:08 #149515Нужен 3 D принтер по обработке камней.
2 Ноя'15 в 12:09 #149530или тесть-шрек
2 Ноя'15 в 12:14 #149516Читал про это в популярной археологии — вроде как камни клали не плотно, но со временем они оплыли и стали так точно подходить друг к другу. Для нас это дико, но это ж Азия-с господа
2 Ноя'15 в 12:17 #149517Всегда думал, что это армянская кладка. Кладется толстый слой ЦПС, а потом Гоги на ней кинжалом любую чешую изобразит…
А это что, реально разные камни?
2 Ноя'15 в 12:21 #149518
Съездийте в Хакассию или на Алтай… посмотрите дольмены…
2 Ноя'15 в 12:23 #149519в листовых материалах (обои, линолеум, ДВП, ОСБ, и т.п.) просто: положил с нахлёстом друг на друга, отрезал.. выкинул 2 обрезка..
вариант с "оплаванием" видится, если камни например изначально мягкие (глина), а потом окпменели..
себе бы если захотел такое — нарисовал бы нужные формы на штукатурке… (а то и швы глубоки можно, если шпателем вдавить)
2 Ноя'15 в 12:39 #149520Бог с ней, с археологией. Мы же себе стены складываем, а не жрецам.
Добавим интриги. Вот приспособа для этого самого дела…
2 Ноя'15 в 13:41 #149521Заинтриговали прям! Допустим этой пилой можно одинаковые куски нарезать, но не камня же?! Или там алмазное напыление?
2 Ноя'15 в 13:46 #149522Заинтриговали прям! Допустим этой пилой можно одинаковые куски нарезать, но не камня же?!
В далекие древние времена не спешили: 3 камня за год распилят и все точно подходит!
2 Ноя'15 в 14:03 #149523Для чего тяги рулевые нужны — не знаю. А вот чтоб между двумя досками щели не было соединяют их по стыка и делают по стыку пропил. Мож и тут также. Сначала каменотесы плоскости подгоняют, а потом пропил по стыку и получится плотное прилегание
2 Ноя'15 в 14:23 #149524пили соедены тягами и при наклоне одной пилы вторая повторяет угол наклона, другими словами одновременно пилится два камня под одним углом
кароч ксерокопер
ПС одна шарнирная тяга прекручина к концам пил сверху вторая к рукоятки снизу, обе пили из за этого поворачиваются и наклоняются под одним углом
2 Ноя'15 в 14:29 #149525если я не путаю есть приспасоба на такомже принципе для копирования скульптур причом возможен и масштаб.
2 Ноя'15 в 15:14 #149526В 2D называется пантограф.
2 Ноя'15 в 15:19 #1495273 Ноя'15 в 01:25 #149529Хорошо, правильное направление мысли, как это бывает нередко, дал Акор
ответ такой:
Теперь то же самое, но в объеме.
Пилили обычной камнерезной пилой — прямо на месте. Оба камня сразу. Потом совмещали — идеально.
В особо сложных случаях можно пилить оба блока и на расстоянии — стянутой парой пил, вполне синхронно, под любым, неизменно одинаковым углом. (картинка с пилами выше)
источнег — https://chispa1707.livejournal.com/
3 Ноя'15 в 03:38 #149512ХитрО !
3 Ноя'15 в 04:12 #149511Не понял; тесть попал или зять? Попал в смысле на хитрожопую пилежку камней? Кто кого подставил? Или заставил? В общем интрига загадочна?
