Поликарбонат для теплицы 4 или 6 мм
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Поликарбонат для теплицы 4 или 6 мм
  • В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 8 лет сделано nvsnvs.
  • #8013
    Аватарgrinsh
    Кто подскажет стоит брать поликарбонат на теплицу 6 мм или вполне пойдет и 4 мм ? А может где сейчас теплицу подешевле заказать ?
    #108957
    Аватарнатали
    В Народном 6м теплицы по 7тыс с копейками. типа распродажи.
    #108958
    4мм нормально..
    я тупо положил листы на старый каркас..  порезал пополам.. 6-ти метровая длина шла от конька по скату, но не поворачивала вниз в конце ската, а плавно-округло загибалась и упиралачь в мет. столбики в районе земли.. в итоге сечение теплицы получилось в виде пепевёрнутого сердца (лодки).
    стыки заделал скотчем..
    может и не супер, но 2 года прожила уже.. основная проблема — ухудшилось проветривание досок, т.к. раньше (с плёнкой, которую убирали) —
    в весну-зиму-осень доски хорошо проветривались..
    а даже и летом
    #108965
    Всем привет я про теплицу.
    Есть ли разница большая в поликарбонате для теплицы, есть 3.5мм и 4мм .У одного цена 1350 у второго 1890. Интересует конечно же надежность и через какой срок под замену?
    #108966
    бери за 1890
    проверено ураганом
     они даже на ощупь разные
     и не забудь перфорированную самоклеющуяся ленту на торцы, чтобы пыль не забиввала соты
    #108968
    АватарМ.Монро
    Купили поликарбонат, заклеяли торцы скочем, но там все равно появилась влага, причем не во всех сотах, а только в некоторых
    Мы что-то нарушили по технологии — или так и должно быть?? а может брачек ?…
    #108970
    В двух словах: дайте поликарбонату возможность избавлятся от конденсата.
    а он будет полюбому
     для торцов есть специальная перфорированная лента
    и планки, в которых нужно навертеть дырочек для оттока воды
     а где у вас скотч-то на фото? вертикально или горизонтально?
    #108971
    nvsnvs
    • Трубачево
    М.Монро wrote:
    Купили поликарбонат, заклеяли торцы скочем, но там все равно появилась влага, причем не во всех сотах, а только в некоторых-то нарушили по технологии — или так и должно быть?? а может брачек ?…
    Забить на это дело и спокойно растить помидоры…
