Полипропиленовые и Полиэтиленовые трубы — отличия, особенности
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Полипропиленовые и Полиэтиленовые трубы — отличия, особенности
3 Мар'20 в 20:48 #501578
Внешне детали из полипропилена, полиэтилена схожи и многие люди называют их пластиковыми, думая, что это одинаковые материалы. Эти полимеры действительно имеют ряд одинаковых свойств. Материалы:
имеют малый вес;
не выдерживают длительного воздействия высоких температур;
не проводят блуждающие токи;
разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей;
ломаются при сильном давлении на изгиб;
не ржавеют;
выдерживают воздействие химических веществ.
Благодаря гладким внутренним сторонам стенок, на трубах из этих полимеров не образуется налет.Чем полиэтилен отличается от полипропилена?
Разница между ПП и ПЭ:
Материалы отличаются по химической формуле. ПЭ — (С2H4)n. ПП — (C3H6)n.
Разница в температуре плавления. Полипропилена плавится при температурах от 160 до 180 градусов по Цельсию. Температура плавления полиэтилена — около 103 градусов.
Максимальное давление. ПЭ — 16 атмосфер, ПП — 20 атмосфер.
Есть еще несколько серьезных отличий этих полимеров. Полипропилен более прочный на разрыв, но уступает полиэтилену по показателю гибкости, морозоустойчивости.Срок активной эксплуатации у полимеров схож. В системах отопления — 25 лет, в трубопроводах холодного водоснабжения — около 50.
Трубы из полипропилена имеют высокий коэффициент теплового расширения, но этого нельзя сказать про сшитый полипропилен.ПП не выделяет вредных веществ при эксплуатации. ПЭ выделяет небольшое количество токсичных элементов при нагревании.
Еще одно важное различие кроется в монтаже труб. Чтобы соединить детали из ПП, применяется специальный паяльный аппарат. Трубки из ПЭ должны соединяться на клей.
Стоимость: Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы не сильно отличаются по цене. Стоимость во многом зависит от нескольких факторов:
технических характеристик;
известности производителя на мировом рынке.Так что же выбрать лучше? Эти два материала применяются для различных задач, зависимо от своих технических характеристик, особенностей монтажа.
Особенности монтажа Монтаж ПП, ПЭ труб имеет серьезные отличия. Связано это с разными свойствами материалов.
Монтаж ПП деталей:
Трубы разрезаются по нужным размерам с помощью специальных ножниц.
Соединяемые поверхности очищаются от грязи, обезжириваются.
Паяльный аппарат разогревается до 260 градусов.
Детали одновременно надеваются на нагретые тефлоновые насадки.
После разогревания пластика, трубка соединяется с фитингом.
Останется дождаться остывания соединения.Монтаж ПЭ труб:
Разрезать трубки по требуемым размерам.
Убрать грязь, обезжирить соединяемые поверхности, дождаться высыхания.
Нанести клеящий состав на подготовленные места.
Скрепить детали вместе. Удерживать до схватывания.
Подтеки клея удалить сухой тряпкой.Для закрепления материала — видео
29 Авг'23 в 09:01 #501593А стеклопластиковые трубы — это считается Полипропиленовые или Полиэтиленовые ?
