Поделюсь опытом по фигурной облицовке стены из теплой керамике. По проекту мне нужно было выложить вот так:
Для начала сделал заготовки для углов
приготовил доску по которой всё будет ровняться
прогнал первый ряд блоками толщины 38см — выше будет 51см
чтобы был отступ для отделки
ряд получился замысловатой формы
выставил углы и погнал нижний ряд отделки
между делом заложил под лесенкой
начал уголки выше подымать
второй ряд уже видимость создаёт
заготовки для горизонтали делал на земле
отделка идёт по кругу
вот как-то так…. Основной цвет (светлый) пойдет снизу и будет привязываться к стене. В этом смысле все проще, чем эти кирпичные акценты…
