Изморозь на стене в районе перекрытий (фото)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Изморозь на стене в районе перекрытий (фото)
Помечено: изморозь
28 Дек'19 в 09:56 #495035
На стене дома вот такая изморозь, почему она ? И что делать? Появилась в эти морозы…
28 Дек'19 в 10:05 #495037Швы не герметичны, теплый воздух нашел себе выход.
Изнутри заделывать швы, штукатурка.
28 Дек'19 в 10:08 #495038вообще стена мокрая. штукатурка может и не помочь. волшебное слово «пароизоляцЫя»
28 Дек'19 в 10:14 #495039Если дом первого года с отоплением — то нормальное явление. И даже полезное. Влага выходит. Выходит там, где легче пройти. Ну и бонус — замечать эти места. Значит в последующем через эти места сифонит больше. И даёт очень наглядное представление, что происходит с тем домами, которые теплоизолируют пеноплексом дом сразу в первые годы постройки.
Ну, а если дом давно стоит — предмет для поиска места продуваемости и утепления в районе перекрытий, что должно было сделано изначально.
28 Дек'19 в 10:25 #495040Спасибо за советы.
Поеду сейчас за тепловизором — тоже думаю где-то под штукатуркой щель с полостью пустой имхо.
28 Дек'19 в 10:59 #495042А зачем тепловизор?
28 Дек'19 в 11:16 #49504328 Дек'19 в 11:20 #495045Так тут и без тепловизора всё видно ))
28 Дек'19 в 13:16 #495047Так тут и без тепловизора всё видно ))
Точно!
Второе фото верхний левый угол. Не ну можно, конешно, для понтов, с тепловизором побегать вокруг дома. По промерзанию в районе плиты. Возможно, край плиты слишком близко от наружной стороны стены, при этом не заделаны пустоты плиты и шов между торцом плиты и кладкой.
28 Дек'19 в 16:25 #495049Влага по всей стене выходит.. В т.ч. По швам между блоками.. В районе плиты это просто ярче видно.
А не санузел ли в этом углу дома?
28 Дек'19 в 18:06 #495058Влага по всей стене выходит.. В т.ч. По швам между блоками.. В районе плиты это просто ярче видно. А не санузел ли в этом углу дома?
Обычные сухие помещения, правда толком еще не обжитые, без ремонта, в черновухе.
30 Дек'19 в 09:53 #495101Так и оказалось — плита-пустотка замазана штукатуркой, и там еще где-то в плите дырка (и). Пол промерзат по всей длине, 2 таких плиты с краю. Остальные коротыши и вроде все нормально.
30 Дек'19 в 10:05 #495104Так и оказалось — плита-пустотка замазана штукатуркой, и там еще где-то в плите дырка (и). Пол промерзат по всей длине, 2 таких плиты с краю. Остальные коротыши и вроде все нормально.
в каком-то альбоме технических решений видел требование запенивать отверстия в пустотке в торце. теоретически у Вас можно изнутри дома сделать аккуратные отверстия возле стены и через трубочку запенить в зоне опирания плиты — до торца. по крайней мере конкретной вентиляции наружу не будет. монтажная пена паропроницаема, чем-то еще эту задачу надо решить.
30 Дек'19 в 20:00 #495130Одна из возможных причин.Если плиты пк ,то в пустототы попадает вода во время стройки и потом начинает сочиться в стену. Надо просверлить отверстия на потолке, чтобы через них вышла вода. Воды бывает достаточно много там собирается.
