Получается в каркасных домах всю нагрузку держат укосины на гвоздях?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Получается в каркасных домах всю нагрузку держат укосины на гвоздях?
- В этой теме 13 ответов, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Мостовщиков.
16 Ноя'17 в 00:54 #11471
Получается гвозди в каркасных домах для связки, а всю нагрузку держат укосины, одной укосины хватит в стене ?
или одна будет держать нагрузку влево, например, а вправо дом сложится ? )) просьба не посылать к проектировщикам — хочу разобраться и хоз постройку сделать.16 Ноя'17 в 01:05 #194557Если упрощенно, по-народному:
Все нагрузки, в том числе полезную и снеговую, в каркасном доме несет вертикальная часть каркаса.
Ветровые нагрузки, косые, скручивающие, несут диафрагмы, вертикальные и горизонтальные. В качестве диафрагмы выступают элементы обшивки каркаса. ОСП, ЦСП плиты.
16 Ноя'17 в 03:12 #194558Если снаружи планируется зашивка ОСБ, то укосины не нужны.
П.С. Картинка в первом посте — самодеятельность РСК-шников ))
какие-то упоры…
16 Ноя'17 в 04:42 #194559Укосина в каркасе, который планируется обшивать листовым материалом, нужна как временный фиксатор положения, на время до обшивки. Если бошивка планируется доской, то КАЖДАЯ доска должна стать укосиной, т.е. зашивка должна быть диагональной, лучше если разнонаправленной с разных сторон стены.
16 Ноя'17 в 09:25 #194560Подкорректируйте картитнку, укосина должна стоять ребром
16 Ноя'17 в 10:00 #194561Master-krovli.nsk wrote:Подкорректируйте картитнку, укосина должна стоять ребром)) по мне так она и нарисована ребром, тоже хотел сказать, что если сделать плашмя, то и упоры не понадобятся…
16 Ноя'17 в 10:27 #194562Да это просто схема — как и где что называется — имхо не стоит греть голову )
16 Ноя'17 в 11:22 #194564admin wrote:Да это просто схема — как и где что называется — имхо не стоит греть голову )
Нахрен такие схемы! Нормально рисуете сразу
16 Ноя'17 в 11:24 #194565LA wrote:admin wrote:Да это просто схема — как и где что называется — имхо не стоит греть голову )
о как бомбануло
16 Ноя'17 в 11:28 #194563admin wrote:Да это просто схема — как и где что называется — имхо не стоит греть голову )
Ну не может набор из кусков вставленный между стойками быть укосиной)
А по теме- не надо идти к проектировщикам, а достаточно почитать СНиП(точнее СП 31-105-2002) и разобраться, там все очень просто и доходчиво описано, а не ляпать РашенКаркашен
16 Ноя'17 в 11:59 #194566admin wrote:LA wrote:admin wrote:Да это просто схема — как и где что называется — имхо не стоит греть голову )
о как бомбануло
Потому как завсегда найдётся умелец, который сделает именно так, как нарисовано, а впоследствии будут маты
16 Ноя'17 в 12:17 #194567LA wrote:admin wrote:LA wrote:admin wrote:Да это просто схема — как и где что называется — имхо не стоит греть голову )
о как бомбануло
+100500… Насмотрятся энтырнэтов, потом «сараи» ветром уносит 😎
17 Ноя'17 в 00:46 #194568Верните картинку с ошибкой, хотел посмотреть в чем прикол
17 Ноя'17 в 04:26 #194569Достаточно посмотреть это видео от Ларри Хона — и все базовые основы сборки стен будут понятны:
