Полы по грунту или залить по профлисту за те же деньги?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Полы по грунту или залить по профлисту за те же деньги?
  • В этой теме 29 ответов, 11 участников, последнее обновление 11 лет сделано KomissarKomissar.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 30 всего)
  • #8477
    В этом году планирую сделать полы по грунту
    Как это видится мне: снизу вверх по слоям
    1.грунт
    2.песок
    3.ПГС либо щебень
    5.Полиэтилен
    4.Бетонная стяжка(5-7см) с армированием дорожной сеткой в примыкании к фундаменту демпферная лента
    5. ЭППС (5 или 10 см?)
    6. Бетонная стяжка с водяным тёплым полом
    Что не так? Засыпать придётся порядка 0,7м от грунта до подбетонки, получается такой не хилый объём насыпного материала с послойной трамбовкой.
    #121416
    не заводите плиту пола на фундамент (с любым армированием) — он "по грунту"..
    заполнять 0,7м чем-нибудь — всё равн опридётся.. можно выбрать что есть недорогое.. хоть глину с трамбовкой.. песок/щебень — "по вкусу"
    утепление у стен более актуально, чем в середине пола.. хотя, если у вас неутеплённый бетон цоколя(ростверка) и песок под всем домом — наверное актуально везде
    #121417
    утепление по всей площади для исключения потерь тепла от тёплого пола вниз в землю. если плиту не заводить на на фундамент, то как перекрыть 10-15 см выступа до стены? ЭППС под плитой не сможет понести подвижки?
    #121418
    Если опираете на фундамент, то это будут уже не полы по грунты, а монолитное перекрытие… может тогда  положить профлист на фундамент, на него утеплитель и сверху плиту? избавитесь от трат на песок, пгс и подбетонку…
    #121411
    раньше рассматривал монолитное перекрытие по профлисту, выйдет дороже с нынешними ценами на метал. Придётся двутавр не хилый кидать т.к. пролёты более 8 м, и одно из помещений гараж на 2 машины. Надо считать балку чтобы не прогибалась.
    И перекрытие по профлисту устроило бы меня больше, т.к. осталась бы возможность добраться до канальи и труб водоснабжения. с Полами по грунту их придётся замуровывать
    #121412
    Может рассмотреть возможность заливки поэтапно?
    Только с тёплыми полами поэтапная заливка неайс?, с другой стороны, если монолитная плита (хоть с поэтапной заливкой), то достаточно 10 см., потом поверх уже тёплые полы, однако перерасход по бетону…
    С другой стороны, строительный мусор на 0,7 метра накидать песочком просыпать уложить пенопласт и залить бетон вместе с тёплым полом… между стеной прокладку из плекса и в уровень с выступом подошвы.
    #121413
    Дмитрий333Дмитрий333
    у себя буду делать так: все обратные сасыпки должны сровнятся к нуливому уровню(как на вашем рисунке),гидроизоляция,пенопласт плотный,битонная армированая плита 7см с трубами тёплого пола. по периметру демпферную ленту( обязательно! вплоть до финешного покрытия)
    #121414
    АватарTarget
    избавитесь от трат на песок, пгс и подбетонку… Да и еще получите теплую подушку воздушную бесплатно и возможность проложить любые коммуникации. У меня 1.0м метра между грунтом и полом. 0.7 м тоже неплохой показатель, но лучше подкопать если есть такая возможность.
    #121415
    надо перекрыть 200 квадратов. Предположим 18й двутавр примерная цена 12м хлыста 9600р  таких балок необходимо будет ну примерно 20 это если шаг делать 1м и укладывать на полки профлист предположим С21 по цене 1200р 1м*6м лист(32 листа) плюс кинуть в волну арматуру но не будем её считать. Выходит не гуманный ценник в 153000р без учёта транспортных.
    Сыпучка сколько сейчас стоит? ПГС первая цена попалась 350 куб. Надо 0,7м*200м2= 140 кубов итог 49000р без доставки.
    второй момент смущает как эти балки запихивать в дом с учётом того что построена коробка? Подавать воровайкой через проём под гаражные ворота? 1 балка будет весить порядка 220кг.
    #121408
    Планировал поэтапно сначала засыпать и утрамбовать потом залить подбетонку, а на следующий год постелить утеплитель и сделать стяжку с тёплым полом.  Впринципе возможен и вариант без подбетонки — засыпать, утрамбовать, утпелитель, и стяжка с тёплым полом.
    Не ясен остаётся момент опирания плиты на фундамент. Если не опирать то зазоры в 10-15 до стены не айс. Если опирать то она должна как то гулять и не иметь жёсткого сцепления с ростверком. Голову сломал как сделать.
    #121409
    Зачем 21 профнастил, Есть Н60, Н70, Н114…. посмотрите как в больших торговых центрах делают, там пролеты по 12 метров… и нагрузку они держат еще какую…
    #121410
    В торговых центрах строительство сильно отличается, всё делают монолитное, с кучей арматуры и по съёмной щитовой опалубке на телескопических стойках.
    Типа такого
    С удовольствием рассмотрю конструктивы по расчёту с балками и профлисту. Если есть специалисты готовые помочь, даже за оплату, в личку пожалуйста.
    #121419
    wkrwkr
    У нас в большей части помещений пол по грунту, а в прихожей (как раз под ней проложены трасса канализации и воды) залита плита по профнастилу с опиранием на ростверк. Профнастил самонесущий Н60, пролет 2200, балки только в местах, где предусмотрены проемы для люков. Насколько я помню, больше 6 метров пролета без опор плиту по профнастилу не заливают.
    посмотрите эту ссылку
    Там много инфы по разным вариантам заливки.
    Для самонесущего профнастила Н60 частота балок 1 метр не нужна
    #121420
    Актуализировал название темы.
    Так получается в ТЦ полы не по грунту делают? это новость… А олигархи наверное считать умеют, интересно.
    #121421
    Самый разумный вариант когда нет подвала. Типа: техэтаж в виде техканавы.
    #121423
    как в других помещениях опирали плиту полов по грунту на ростверк?  или в этих помещениях уровень полов ниже?
    #121424
    спасибо вечером попробую просчитать
    #121425
    wkrwkr
    В полах по грунту плиту на ростверк не опирают, заливают между роствером, развязывали от ростверка 20 мм полосами пеноплекса. Полы по грунту у нас  черновые, поэтому их уровень ниже, чем в прихожей.
    #121426
    А на хрена им подвалы? Сейчас другие технологии; считают до копеечки.
    #121427
    А чостовые как планируете на ростверк заводить? Если плита будет гулять то чистовое треснет если опирать на ростверк. А оставлять такой зазор не красиво.
