Полярность при сварке — когда применять обратную, а когда прямую
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Полярность при сварке — когда применять обратную, а когда прямую
Помечено: сварка
21 Фев'22 в 10:07 #510403
Варить инвертором можно двумя режимами, меняя полярность постоянного тока. При сварке инвертором на прямой полярности, к электроду подводится минусовая клемма, а к заготовке — плюсовая. Когда осуществляется сварка инвертором на обратной полярности, то, наоборот, к электроду подключается плюс, а к свариваемой заготовке, минус.
При сварке металла постоянным током температура на конце электрода всецело зависит от того, какой именно к нему будет подключён полюс. При обратной полярности, когда к электроду подведён плюс, температура на конце электрода достигает 4000 градусов. При переключении инвертора на прямую полярность, когда на электрод подается минус, эта температура значительно ниже, почти на 1000 градусов.
Таким образом, меняя прямую и обратную полярность инвертора, можно более тонко контролировать сварочный процесс.
В первую очередь, это касается сварки тонких и толстых металлов, когда нужно либо не прожечь металл, либо наоборот, добиться качественного и надежного соединения.
Что даёт смена полярности на инверторе
Из всего вышесказанного становиться понятно, что даёт сварка на прямой и обратной последовательности:
- Когда нужно углубить корень сварочного шва, то лучше всего применять именно прямую полярность при подключении инвертора. В таком случае, большая температурная нагрузка будет приходиться на металл.
- В том случае, если нужно варить тонкий металл, то сварочный инвертор лучше всего переключать в режим обратной последовательности. Таким образом, на конце электрода будет возникать максимальная температура, а тонкий металл при сварке будет нагреваться гораздо меньше, чем при сварке инвертором на прямой полярности.
Вообще, варить на обратной полярности инвертором как раз и рекомендуется при сварке тонких металлов и нержавейки. Другими словами, тех видов металла, которые очень чувствительны к перегреву.
При этом стоит учитывать один важнейший нюанс, который связан с расходом электродов. При сварке инвертором на прямой и обратной полярности, скорость сгорания электрода будет разной. При сварке инвертором на обратной полярности, из-за сильного нагревания, расход электродов будет куда выше, чем на прямой полярности.
А теперь вопрос: для сварки металла небольшой толщины лучше использовать прямую полярность (- на электроде) или обратную полярность (+ на электроде)?
21 Фев'22 в 10:52 #541677Никогда не заморачивался этим нагромождением информации.
Нужно запомнить одну фразу:
«Плюс греется больше»
Всё. А дальше уже смотришь на конкретную задачу, и решаешь, что тебе нужно сильнее нагреть — деталь или электрод. Туда и цепляешь плюс.
22 Фев'22 в 16:24 #541783Обратная + на электрод, — масса. возьмите в качестве примера радиосхему на ОБРАТНЫХ транзисторах, где масса -. если эл минусовой включен как плюсовой, будет козыриться, и на оборот, обмазка горит быстрее стержня. Обратная дуга дует на — отсюда провар глубже.
И наоборот.
22 Фев'22 в 17:52 #541785Про транзисторы козырно, я уж и забыл про прямые и обратные, pnp и npn
22 Фев'22 в 20:23 #541786Про транзисторы козырно, я уж и забыл про прямые и обратные, pnp и npn
А если вспомнить, то обратные как раз и есть прямые.
23 Фев'22 в 09:13 #541800Почему прямые не помню, а вот обратные потому что сначала были германий pnp а потом появились МП37 npn и их стали называть обратными. Давно это было. Мало кто помнит П401, П4 и т.д.
