Поменяли котел — при сильном ветре стал гаснуть — что делать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Поменяли котел — при сильном ветре стал гаснуть — что делать?
1 Дек'11 в 06:31 #3809
Поменяли котла на экономного, теперь при сильном ветре — гасится газ, и из котла в дом вдувает потоки воздуха.
При старом тоже гасился иногда, но такой силы обратной тяги не было, да и гасился старый не так часто. Давно понимали что надо дымоход выше поднимать,еще при старом котле, но в нем газ при порывах ветра прекращал гореть из-за тяги из помещения,а вот при новом идет тяга в помещение и котел гаснет , потом из котла чувствуем как веет ветер.
Дымоход ниже уровня крыши. Что посоветуете?
1 Дек'11 в 10:34 #41380Ну так поднимайте выше.. сейчас железок полно.
Труба должна быть выше конька, или — если далеко от конька — по линии ниже 15 градусов от конька. (мерять от конковой горизонтали вниз)
1 Дек'11 в 10:48 #41381Однозначно, поднимать выше. Сами всё же понимаете.
Интересно другое…. Почему такая чуствительная реакция на ветер на улице? Неужели у Вас так легко ветер по дому гуляет? В газовых котельных вытяжка должна быть обязательна и постоянно открыта. Вопрос в сечении как дымохода, так и вытяжной вентиляции?! По-видимому, у Вас помимо вытяжки ещё очень хороший приток идёт. Несанкционированный. Неплотности, щели, дыры, продухи… Вот и такая чувствительность на ветер на улице….
1 Дек'11 в 17:21 #41383Возьми зеркальце и посмотри в трубу на просвет. Может иней, а может почистить надо?
Так же зонтик на трубе — может упал вниз? Надо минимум что б сантиметров 15 было до козырька дымника.
2 Дек'11 в 01:39 #41384Если обратная тяга — это значит труба замерзает. холодный воздух тяжелёй вот он и идйт вниз по трубе. Утеплите дымовую трубу или мощности в котле добавте чтоб труба внутри всегда была в тепле и воздух не успевал замерзать, а также подымите трубу как Вадим написал.
2 Дек'11 в 02:14 #41382Зонтик на дымовой трубе для газового котла не ДОПУСКАЕТСЯ! (по существующим правилам).
2 Дек'11 в 03:59 #41385зонтики вообще лучше не ставить на трубе не зависимо какой котёл на дровах или газе. Даже при кирпичных печках ненужно ставить зонтики на трубу.
2 Дек'11 в 04:05 #41386Даже при кирпичных печках ненужно ставить зонтики на трубу.
Очень удивлен. Кругом же….. нарушают!! ….
2 Дек'11 в 06:45 #41387Спасибо, конечно, за толковые советы…
Но вот на тему СМЕНЫ КОТЛА никто никак не высказался. Ведь был котел российский, по-прожорливей, и все норм… а поставили Юнкерс и стало задувать …?
2 Дек'11 в 07:25 #41388Ну так у нас и на этот случай отгадка есть: Российская чугунная дура как раскочегарится, сама и всё вокруг себя нагреет — потухнув, остаточную тягу не остановить! (а может там лабиринтов больше), а Юнкерс что, "пшик" в трубу своими 98-%-тами КПД и курим до следующего пуска пол-дня.
Жаль, обратного клапана нельзя поставить, как на кировце.
2 Дек'11 в 09:52 #41389Посмотрите инструкции к котлам. В инструкциях обычно прописывают кокого сечения и высоты должна быть труба. возможно для юнкерса существующая труба не подходит.
2 Дек'11 в 09:56 #41390во первых эти зогтики вечно в копоти и саже чёрные, во вторых если топите на малых скоростях котёл то пары конденсируются на зонте и на нём вырастают очень длинные и чёрные сосули, которые могут и в саму трубу прорасти и сузить канал в трубе. зачем дыму путь преграждать всякими зонтиками? пусть он свободно веет по ветру.
3 Дек'11 в 06:17 #41391Ну вам тут все правильно написали.
1. Высота трубы должна соответствовать требованиям см. инструкцию к котлу.
2. Сечение трубы см. инструкцию к котлу.
3. Утепление трубы.
И будет у вас тяга.
3 Дек'11 в 07:02 #41392интересно, а это распространённая проблема с котлами у которых высокий КПД?
ЗЫ да прибудет с нами тяга
4 Дек'11 в 16:23 #41393Нужно поставить дефлектор типа DH…
5 Дек'11 в 16:04 #41394Нужно поставить…..
……Если все попытки запустить прибор оказались тщетными, необходимо СРОЧНО ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации!
(закон Мэрфи)
4 Сен'15 в 03:54 #41395
Подскажиье — что делать — котел плюется сажей.
Когда температура падает, идёт подача газа и начинает запаливатся с хлопками и вылетает сажа
4 Сен'15 в 04:43 #41396Скорее всего либо термопаре кирдык,либо почистить надо.
4 Сен'15 в 12:28 #41397Ну, а трубу печи саму раз в три-пять лет перекладывать предгаете? Нафиг такое счастье….. труба была без зонтика, три слоя кирпича сами собой просто лежали, четвертый стал просто грудой камешков. Из самого дымохода выгребал по полведра осколков трубы. Сделал зонтик (больше трубы) и проблемы исчезли. Тяга лучше стала — в трубе и так высокая влажность от сырых дров, а туда еще и снега-дожди…
А черные сосульки только к весне, зимой почему то белые
И не в трубу а за трубу, зонтик шире.
Ну и по теме. Дымоход должен иметь длину метров 7-8 минимум, у вас не меньше? почитайте инструкцию к котлу, там четко и внятно написаны требования к дымоходу. В бакси точно есть в кнжке!
Ну и если ниже крыши, то сколько до конька?
Чисто теоретически можно решить проблему принудиловкой, протермовская есть вытяжка для газовых котловв, с баксями напольными стыкуется без проблем.
Но я бы не стал мудрить и сделал нормальный правильный дымоход, учтя все требования и особенности построек и ветров.
6 Сен'15 в 04:07 #41398С чего вдруг термопаре?
Газ взрывается в топке. Либо искра бьет не туда, куда следует.
Либо воздуха нехватает (плохая тяга)
Либо давление газа повысили на входе.
По всем версиям исход один — делать сервисное обслуживание и будет вам счастье.
PS: хоть бы котел сказали какой…. у многих свои болячки, заложенные производителем
