Помогите определиться с цветом подшивки крыши.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Помогите определиться с цветом подшивки крыши.
- В этой теме 22 ответа, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Евгений1980.
16 Фев'16 в 12:43 #5299По плану подобная кровля:Металлочерепица красное вино(3005),фасад светлого тона (возможно бежевый).Не знаю каким цветом сделать торцы кровли и нижний подшив. В цвет металлочерепицы или белым. Как думаете?16 Фев'16 в 12:44 #53793
Лучше светлые тона. Темные поплывут на солнце волной.
16 Фев'16 в 13:44 #53797По уму карниз подшивается после фасада. цвет либо белый, либо в цвет фасада…
16 Фев'16 в 14:09 #53795Я подшил под цвет кровли.
16 Фев'16 в 14:12 #53796Ury wrote:Я подшил под цвет кровли.
А фото у вас случаем под рукой нет?
16 Фев'16 в 14:26 #53794есть. Сын приедет, сделает. У соседа подшито белым, но мне не понравилось. Считаю, что не должно быть больше трёх цветов. У меня и так четыре — цоколь вишня, стены красный ККЗ, вставки — персик ККЗ, кровля — шоколад.
16 Фев'16 в 14:35 #53792Ury wrote:есть. Сын приедет, сделает. У соседа подшито белым, но мне не понравилось. Считаю, что не должно быть больше трёх цветов. У меня и так четыре — цоколь вишня, стены красный ККЗ, вставки — персик ККЗ, кровля — шоколад.
кровля из цветов выбиватся. была бы красная типа "вино"- наверное лучше бы смотрелось. Или цоколь под цвет кровли На мой взгляд
16 Фев'16 в 16:24 #53803Ury wrote:Я подшил под цвет кровли.
под цвет кровли подшивают в основном только при коричневом цвете, в остальных белым либо под фасад.
16 Фев'16 в 16:48 #53800Master-krovli.nsk wrote:Ury wrote:Я подшил под цвет кровли.
хм. значит я не ошибся когда выбирал на сайте декке шоколадную подшивку под цвет крыши из шингалса аризона )
16 Фев'16 в 16:52 #53799Master-krovli.nsk wrote:Ury wrote:Я подшил под цвет кровли.
Спасибо за поддержку — мы в основных!
16 Фев'16 в 16:59 #53798ну и плоским листом торцы подшивать наверное не стоит, ибо на солнце будут волнообразные неровности блинковать?
толщина кровли будет 35см
17 Фев'16 в 04:55 #53787Дмитрий333 wrote:ну и плоским листом торцы подшивать наверное не стоит, ибо на солнце будут волнообразные неровности блинковать?
Лобовую 35см, можно и нужно делать из металла, тк пластика нет такой ширины. Просто чтоб бликов не было, надо лобовую делать с ребром жесткости, либо делать из 2 частей
17 Фев'16 в 07:04 #53802Master-krovli.nsk wrote:Дмитрий333 wrote:ну и плоским листом торцы подшивать наверное не стоит, ибо на солнце будут волнообразные неровности блинковать?
вот так выглядит, правда торцевая коряво прикручена(фото не моё)
По сути можно использовать профнастил с8, вертикально или горизонтально,для лобовой подшивки?
На последнем фото мне нравится решение: металлочерепица и лобовой подшив одного цвета а низ под цвет фасада.
ПС. А можно мембрану не доводить до капельника, к примеру отвести её от стены сантимов на 10 и пушай капельки стекают на нижний подшив?
Если я не путаю то такое практикуется?
17 Фев'16 в 07:18 #53804Дмитрий333 wrote:ПС. А можно мембрану не доводить до капельника, к примеру отвести её от стены сантимов на 10 и пушай капельки стекают на нижний подшив?
Да, так фины практикуют, но они и карнизы досками со щелями подшивают.
Я в основном карнизы подшиваю профлистом, либо сайдингом L-брус с перфорацией. но вот лоб делать из профлиста мне не очень нравится, да и вода тогда в карниз попадать может при косом дожде
17 Фев'16 в 07:27 #53801Master-krovli.nsk wrote:Дмитрий333 wrote:ПС. А можно мембрану не доводить до капельника, к примеру отвести её от стены сантимов на 10 и пушай капельки стекают на нижний подшив?
По вашему опыту как думаете по мембране прям уж ручьём льётся или две-три капли капнувшие на пластиковый подшив к катастрофе не приведут?
Просто если мембрану не доводить до капельника, то и конструкция упрощается или не стоит на этом экономить?17 Фев'16 в 12:57 #53791Дмитрий333 wrote:По вашему опыту как думаете по мембране прям уж ручьём льётся или две-три капли капнувшие на пластиковый подшив к катастрофе не приведут?
Просто если мембрану не доводить до капельника, то и конструкция упрощается или не стоит на этом экономить?если все правильно сделать, то там воды не будет в принципе…
17 Фев'16 в 13:01 #53790Master-krovli.nsk wrote:Дмитрий333 wrote:По вашему опыту как думаете по мембране прям уж ручьём льётся или две-три капли капнувшие на пластиковый подшив к катастрофе не приведут?
Пасиб!
17 Фев'16 в 13:40 #53788Подскажите,сколько стоит подшивка карниза (металл)+водостоки??
17 Фев'16 в 13:41 #53789карниз 350-500, водосточка 250-300
2 Дек'18 в 17:06 #53805
Помогите — какого цвета полки вы посоветуете??? Стены бежевые, крыша коричневая, окна белые…Как принятно?
1.
2.
