Помогите определиться с цветом подшивки крыши.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Помогите определиться с цветом подшивки крыши.
  • В этой теме 22 ответа, 9 участников, последнее обновление 6 лет сделано Евгений1980Евгений1980.
Просмотр 3 сообщений - с 21 по 23 (из 23 всего)
  • #53806
    Хаске wrote:
    Помогите — какого цвета полки вы посоветуете??? Стены бежевые, крыша коричневая, окна белые…Как принятно?
    1.
    2.
    #53807
    На вкус и цвет фломастеры разные…
    Но шоколад дороже пломбира.
    #419020
    Свес может быть:
    Карнизный – это нижняя часть кровли, которая спускается по скату крыши. Если представить всю крышу в форме буквы Л, то карнизные свесы будут находиться на кончиках буквы. У этих элементов есть определенная задача – они обеспечивают приток воздуха под кровлю, поэтому тут прочная обшивка недопустима. Прикрыть такой карниз можно сайдингом, профнастилом или вагонкой, но нужно обязательно оставлять зазоры в 1 см между элементами. Все оставленные зазоры затем должны быть закрыты сетками – так в кровельный пирог не попадут птицы, листья и прочие крупные предметы или мусор;
    Фронтонный – боковая, наклонная часть ската. Если снова обратиться к букве Л, то фронтонные карнизы будут образованы вдоль наклонных черт буквы. Здесь главенствует правило полной герметичности, потому что поступающий ветер или осадки будут уничтожать утеплитель и стропильную систему.
    В работе по подшивке можно использовать массу материалов, крепежных элементов и способов, но основных метода всего два:
    Подшивка по стропилам – простой способ, подходящий для крыш с малым уклоном и небольшим выносом, до 50 см. На стропила устанавливается каркас, к которому потом прибивается материал обшивки. Этот метод используется у обоих свесов, но для фронтонного он — единственный;
    Горизонтальная подшивка – предусматривает сооружение короба, закрепленного к стене и стропилам. Такой вариант идеален для скатных крыш с большим наклоном. Брусья прикрепляют к свесу и стенам, а если того требует расстояние выступа, добавляют еще один брус продольно. Затем эти продольные брусья обшиваются перпендикулярно малыми брусками.
