Популярная линейка BAXI Luna с этого года добавила конденсационный котел
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Популярная линейка BAXI Luna с этого года добавила конденсационный котел
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 10 лет сделано MasterMaster.
  • #10017
    MasterMaster
    Новинка 2016 года — конденсационный котел Luna Platinum+ и аксессуары к нему — уже доступны для заказов на складе в России.
    Новая серия Baxi Luna Platinum + включает шесть моделей одноконтурных и двухконтурных котлов мощностью от 12 до 33 кВт. Главные принципы, которые были заложены при создании оборудования – это полная интеграция с альтернативными системами отопления и ГВС (солнечные панели, тепловые насосы и т.д.) и «интеллект внутри», то есть способность котла адаптироваться под систему отопления, дымоход, состав газа и другие условия. Все модели оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности до 1:10. В котлах сочетаются новейшие технологии и простота в установке, запуске и эксплуатации.
    Котел Baxi Luna Platinum+
    ​Основные характеристики:
    • Система адаптивного контроля горения;
    • Коэффициент модуляции мощности — 1:10;
    • Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
    • Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
    • Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе;
    • Прогрессивный модуляционный циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
    • Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316;
    • Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
    • Электрический трехходовой клапан с мотором (в том числе в одноконтурных моделях);
    • Новая съемная панель управления с широким дисплеем и встроенным датчиком температуры (опционально беспроводная);
    • Управление каскадом до 16 котлов;
    • Самоадаптация погодозависимой автоматики;
    • Встроенная погодозависимая автоматика;
    • Электронный манометр — срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка;
    • Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
    • Ионизационный контроль пламени;
    • Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана.
    Модельный ряд и розничные цены:
    • Luna Platinum+ 1.12 — 1539 Евро
    • Luna Platinum+ 1.18 — 1589 Евро
    • Luna Platinum+ 1.24 — 1629 Евро
    • Luna Platinum+ 1.32 — 1759 Евро
    • Luna Platinum+ 24 — 1779 Евро
    • Luna Platinum+ 33 — 1849 Евро
    Более подробную информацию и технические данные на конденсационные котлы Luna Platinum+ вы можете найти на сайте ООО «БДР Термия Рус».
