Порекомендуйте насосную станцию
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Порекомендуйте насосную станцию
5 Июн'18 в 07:03 #100660Рашпиль wrote:vtec wrote:Рашпиль wrote:
Espa!!! Доволен ею, тишина даже не слышно, чуть громче холодильника работает, и места совсем мало для нее нужно
Подскажите какая модель?
Честно, не помню, но давит она от 1,5-до 7,5 атмосфер…. у меня настроена на 4… На сайте официальном посмотрите там куча этих моделей и подберете то что вам нужно!
Они у них серии Aspri. Там где-то зимой у них акция была…. Главный плюс этих насосов — они многоступенчатые. Отсюда и малошумность работы. Слышно только шум работы электродвигателя…
5 Июн'18 в 08:03 #100661Espa !
Заказывайте- привезём!
5 Июн'18 в 12:18 #100662Aquario — два года работает, полет нормальный. В сочетании с полкубовой емкостью и гидроаккумуляторами позволяет вообще не замечать пропажи и снижения давления воды.
5 Июн'18 в 13:57 #100648srv wrote:Espa !
Какую конкретно модель посоветуете? Будет стоять в цоколе, кухня+ванная на первом этаже, душ и стиральная машина на втором этаже.
6 Июн'18 в 06:19 #1006381)воду будет набирать стандартно- из бака,до водоочистки?
2) будете ли использовать воду из бака для полива? (потребуется значительно больший расход, при присоединении нескольких потребителей к магистрали)
3) ограничен ли бюджет? ( Espa аспри — 15тр примерно, техноплюс- 30 примерно) . Различаются мощностью, автоматикой и ещё нюансы. Грюндфос- качество тоже очень хорошее, цена в 1.5 раза дороже соответственно.
6 Июн'18 в 08:06 #100637Espa аспри
С какой производительностью?6 Июн'18 в 08:13 #1006641. DAB (Италия), гарантия 2 года http://voda70.ru/katalog/nasosy-dlja-vody/nasosnaja-stantsija-dab-aquajet-132-m
2. Grundfos (Венгрия), гарантия 2 года http://voda70.ru/katalog/nasosy-dlja-vody/nasosnaja-stantsija-grundfos-jpa-4-54
3. Wilo (Германия), гарантия 1 год http://voda70.ru/katalog/nasosy-dlja-vody/nasosnaja-stantsija-wilo-hwj-203-em-50l
4. Espa Aspri 25 3 https://espa.ru/catalog/aspri/285/
При выборе насосной станции рекомендую обратить внимание на наличие сервисного центра в Томске по данному бренду и наличие запчастей. Чтобы в случае выхода из строя не сидеть месяц без воды.
6 Июн'18 в 08:28 #100665Dmitriy_Aiver wrote:1. DAB (Италия), гарантия 2 года http://voda70.ru/katalog/nasosy-dlja-vody/nasosnaja-stantsija-dab-aquajet-132-m
Из всех представленных насосов эспа всех делает по уровню шума, потому как конструктив другой….
6 Июн'18 в 09:51 #100666Из всех представленных насосов эспа всех делает по уровню шума, потому как конструктив другой
Не спорю, так и есть.
Но и у DAB и Grundfos тоже есть малошумные насосы:
DAB http://voda70.ru/katalog/nasosy-dlja-vody/nasosnaja-stantsija-dab-booster-silent-3m
Grundfos http://voda70.ru/katalog/nasosy-dlja-vody/nasosnaja-stantsija-grundfos-mq-3-35
6 Июн'18 в 10:20 #100667Dmitriy_Aiver wrote:Не спорю, так и есть.Но и у DAB и Grundfos тоже есть малошумные насосы:
Не спорю… с работой ДАБа не знаком, а вот такой Грюндфос хотел брать… потом хотел брать Грюрдфос Скала. Но потом подвернулись другие Грюндфусы…. CR-1…
Но чисто по моему мнению, Эспа по сравнению с этими, многим надежнее, поскольку там ломаться практически нечему…. кроме уплотнения вала, и то который можно убить немравильной эксплуатацией. А внутри, допустим у Эспы, внутри ничего нет кроме нержавеющих крыльчаток. Ну а этот Грюндфосс…. внутри все навороченно…7 Июн'18 в 10:29 #100668Mehanikus wrote:Актуализирую тему: Насосную станцию от какого производителя посоветуете?
Грюндфос под 30к.руб. стоит, остальные почти в 2 раза дешевле.
Юнипамп могу предложить за 7900
лидер продаж, качество приближено к грунфос)) внутренности латунные (не пластиковые)
7 Июн'18 в 11:20 #100669srv wrote:1)воду будет набирать стандартно- из бака,до водоочистки?
Из скважины в бак планирую пока малышом качать, а из бака через систему водоочистки к потребителям — станцией. Поливки конечно же не будет, какой смысл ее очищать для полива.
еще по аспри 15 на сайте такое написано: " 30 в час (но не более, чем 1 пуск в течении двух минут) " что там ломается есть будут пуски чаще?
По цене пока не принципиально, хочу понять нужен ли мне какой то доп. функционал, и стоит ли в моем случае на него тратиться.
Уже понял что хочу Еспу, осталось окончательно выбрать модель.
7 Июн'18 в 15:10 #100670ТеплоСнаб wrote:Mehanikus wrote:Актуализирую тему: Насосную станцию от какого производителя посоветуете?
Зря вы так недоверчиво к пластикам относитесь. Если пластик стоит конструкционный (типа РА66 или РРS и т.п.) то вполне детали могут быть более надёжными в эксплуотации чем та же латунь.
Ну конечно если это не голимый китай…7 Июн'18 в 16:09 #100671Mehanikus wrote:srv wrote:1)воду будет набирать стандартно- из бака,до водоочистки?
вообще станция ставиться уже после водоочистки… в целом… вы обратную промывку фильтра станцией делать будете?
если пуск будет чаще, то сгорит пусковая обмотка мотора… ибо она греется при пуске … ток пусковой большой… а самому насосу станции… да хоть через 30 секунд его гоняйте
и это относиться ко всем асинхронным однофазным электромоторам
7 Июн'18 в 16:10 #100672levtomsk wrote:……вообще станция ставиться уже после водоочистки… в целом… вы обратную промывку фильтра станцией делать будете? …..
)))))))))))))))) … я что то пропустил в новостях: с каких пор НС ставится после водоочистки ??? ))))))))))))))))))))
Все промывки вообще то делаются переключением в голове промывателя.
7 Июн'18 в 16:33 #100673Заец wrote:с каких пор НС ставится после водоочистки ??? ))))))))))))))))))))
Зависит от конфигурации водоочистки. У меня НС качает только чистую воду после водоочистки из емкости до потребителей. За промывку и т.д. отвечает скважинный насос — имхо более выгодный конструктив.
7 Июн'18 в 16:41 #100674а у меня вообще на прокачку очистного баллона отвечает отдельный насос… а НС стоит после накопительного бака чистой воды.. так что у меня есть запас по чистой воде всегда
а станция ежика не рожает, когда обратную промывку делает? там чутка хреного вода идет
8 Июн'18 в 00:22 #100675levtomsk wrote:Mehanikus wrote:srv wrote:1)воду будет набирать стандартно- из бака,до водоочистки?
На сколько я знаю, нет там пусковой обмотки. Тока две рабочие.
8 Июн'18 в 02:06 #100676аетсну значит ток при пуске большой и обмотка нагревается
8 Июн'18 в 03:28 #100677Из скважины в бак планирую пока малышом качать, а из бака через систему водоочистки к потребителям — станцией.
Смотрите чтобы насосная станция обеспечивала требуемые параметры для промывки фильтра. Рабочая точка долна быть не менее Q=2,0м3/час; Н=25м (это для фильтра 1054)
Солидарен с kaifsheg. Ни разу не встречал, чтобы при нормальной эксплуатации насоса, выходили из строя рабочие детали (раб колесо, диффузор и тд) из технополимера.
