Поризованный блок — выбор пирога стены
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Поризованный блок — выбор пирога стены
  • В этой теме 57 ответов, 21 участник, последнее обновление 10 лет сделано АватарBorisoF.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 58 всего)
  • #7308
    Прикинул несколько вариантов исполнения стены:
    1. Поризованный блок 51 см + облицовочный кирпич. Тепловое сопротивление пирога стены посчитал примерно R=3,2
    2. Поризованный блок 38 см + пароизоляция + минплита 10 см + облицовочный кирпич. R = 4,76
    3. Поризованный блок 38 см + минплита 10 см + вентзазор 3 см + облицовочный кирпич. R = 3,26
    4. Обычная кирпичная кладка в полтора кирпича (38 см) + пароизоляция + минплита 10 см + облицовочный кирпич. R = 3,14
    По тепловому сопротивлению поризованный блок вчистую выигрывает, по скорости возведения тоже.
    Мечусь между вторым и третим вариантом.
    А ты бы как сделал?
    Пысы. Газобетон — не предлагать.
    #96185
    Аватарwerrer
    Рабочих вариантов только два:
    Поризованный блок 51 см + облицовочный кирпич. Термическое сопротивление пирога стены R=2,9
    Поризованный блок 38 см + пароизоляция + минплита 10 см + сайдинг. R = 4,37
    Всё остальное имеет недостатки в плане эксплуатации.
    #96187
    Дмитрий333Дмитрий333
    если для себя и на долгие годы да чтоб детям да внукам достался то однородность стены превыше всего.
    на крайняк теплый вент фасад сайденгом если по теплее охота, вбудушем можно подделать пошаманить.
    ну а ежели замуруете чтонить под лицевым кирпичом то верти свята что там всё впарядке и не растут грибы и не устроили мыши себе таунхаус.
    ПС и внукам эту веру передайте
    ИМХО!!!
    #96188
    в первом варианте точка росы получается между слоями.
    во втором все неплохо, но сайдинг…. не люблю я его….
    может есть сайдинг под "баварскую" кладку?
    #96189
    да, с этим сайтом я знаком, спасибо.
    правда эРки сам рассчитывал
    #96191
    mafonmafon
    я взял первый вариант 51блок+облицовочный кирпич.
    не лежит душа к утеплителям между стенками…
    #96190
    На точку росы в кирпиче можно забить.
    Сайдинг скоре всего есть, но искать именно баварскую кладку на свой вкус будет очень сложно, а так кирпичных сайдингов вагон и маленька тележка (ещё и с расцветкой от зелёного до смеси синего , зелёного и красного)
    #96192
    bob007bob007
    После экскурсии на ККЗ тоже решил делать по первому варианту (14,3НФ с облицовочным).
    Точка росы? Слышал, что при однородной стене она не имеет значения. Половина Томска — дома из кирпича. И им уже больше ста лет…
    #96193
    то есть возможность утеплиться в будущем — отсутствует…
    в этом и беда облицовочного кирпича — сделал и не переделаешь…
    уже строитесь?
    #96194
    mafonmafon
    в этом сезоне только начну.
    #96195
    АватарDimaTSK
    а почему вариант эппс вместо минплиты 10см не рассматривается?
    #96196
    Сделал по 3 варианту. Только еще с ветрозащитой поверх минплиты и микропродухи в лицевой кладке. Не жалею.
    #96197
    Потому, что ЭППС совсем паронепроницаем.
    #96198
    Как перевязывал слои?
    #96200
    АватарDimaTSK
    пароизоляция тоже паронепроницаема — в чем тогда плюс минплиты по отношению к эппс?
    #96201
    bob007bob007
    Где покупали именно базальтопластиковые?
    #96202
    отличный вопрос, ответа на него не знаю…
    но по графику точка росы с эппс — в внутренней вкладке…
    #96203
    http://galen.su/
    теперь вроде можно купить и в Томске, я покупал у производителя
    #96204
    то есть облицовку делал в последнюю очередь?
