Поризованный блок — выбор пирога стены
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Поризованный блок — выбор пирога стены
13 Апр'14 в 10:35 #96205
наоборот. стену клали изнутри, начиная с внешнего слоя. леса не делали.
14 Апр'14 в 07:06 #96206У моего дома пирог стены следующий:
Блок поризованный 38 см. — пенопласт 12 см. — фасадная штукатурка — окраска
За две зимы особых проблем не возникло. R около 4-х.
Отчет о фасаде:
14 Апр'14 в 08:08 #96207А с вашего позволения можно как -нибудь подъехать,посмотреть,да по факту вопросов задать?!
У меня сейчас коробка с 10.7 вот хочу то же самое!
14 Апр'14 в 08:32 #96208фото удалились уже с флог.том.ру, можно обновить ? Интерес есть.
14 Апр'14 в 12:08 #96209Если найду подборку фото по фасадным работам — перевыложу и дам ссылку.
17 Апр'14 в 15:47 #96210Какой длины связи использовали и сколько оставляли воздушный зазор?
9 Дек'14 в 16:34 #96214Вот ещё вариант 38-й блок+роквул+дёке. авторство Vadim.
а если 51-й+роквул+дёке?
9 Дек'14 в 17:05 #96215а если так: 51-й блок+роквул50+ дёке?
10 Дек'14 в 02:46 #96216
Посчитал теплопотери дома для 51-го блока и для 51-го блока + мокрый фасад с 10 см ППС.
В первом варианте получилось 60 Вт на метр, во втором — 80.
Вот теперь и чешу репу — а стоит ли вообще утеплять 51-ый блок?10 Дек'14 в 02:58 #96217https://smartcalc.ru/thermocalc дает R = 2.38 для поризованной керамики плотностью 800 кг/см^3 толщиной 510 мм
и R = 4.76 для той же керамики + 100 мм ППС 35.
Разница в 2 раза…
10 Дек'14 в 03:01 #96218В расчётах явно есть ошибка
10 Дек'14 в 03:04 #96219а сколько у Вас R для 51го блока в расчёте?
должно-быть где-то 2,5..
Т.е. теплопотери 0.4 и 0.2 Вт/м2/K — разница должна быть в 2 раза "примерно"
10 Дек'14 в 03:12 #96220Я вам отвечу из практики. У меня 51+облицовка. потолки 3м 160 м2. В сутки сгорает 100л угля ДО. Посчитайте потери, самому интересно.
10 Дек'14 в 03:14 #96221
Дмитрий, конечно же я считал Эрку, и получалось столько же, как и у Вас.
Я сейчас говорю про теплопотери всего дома, посчитанные в Valtec.10 Дек'14 в 03:16 #96222
Не объективно.
Может у Вас окна в полстены и дырка в крыше )))10 Дек'14 в 03:26 #96223Класс энергоэффективности D (принял температуру внутри +22 на улице -20), КПД котла 0,7
10 Дек'14 в 03:49 #96224
в чьих расчетах есть ошибка?
у многих современных домов теплопотери от 80 до 100 Вт на кв.метр,
10 Дек'14 в 04:38 #96225Ошибка у Вас т.к с ростом теплозащиты потери не увеличиваются, а у Вас неутеплённый блок потери 60 Вт, а утеплённый 80 Вт
10 Дек'14 в 04:50 #96226
ааааа, конечно ошибка, но не в расчетах — а в написании поста — местами перепутал, спасибо, но поправить уже не могу, не дает редактировать сообщение .
10 Дек'14 в 04:59 #96227Практика строительства в Новосибирске: Делается железобетонный каркас ( параметры в соответсввие с рачсетами проекта) дома, обкладывается блоком торцевым (10,7 НФ Т) 25см, крепиться утеплитель 15 см , или утеплитель со металлическим покрытием или простой утеплитель + вент. фасат. толщина стены 40 — 45 см. Теплый.
