Портативная автомойка ВД на аккумуляторах — впечатления
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Портативная автомойка ВД на аккумуляторах — впечатления
23 Май'25 в 09:29 #600176
По поводу аккумуляторных моек. Взял бесщеточную. Щеточная была уже года три. Нормальная клевая мойка. Мыл машину, окна в доме, картошку, морковку, инвентарь. Охрененно удобно по хозяйству. Ну и быстро и оперативно. Новая мощнее и воду жрет больше. В общем: роскошно жыть не запретишь.
23 Май'25 в 11:28 #600211Нормальная клевая мойка.
А она реально безнапорная? В смысле, из ведра воду сама тянет? Или работает только под давлением из крана/насоса?
23 Май'25 в 12:12 #600215Канешна. В этом весь цимес. Можно носить ведро в одной руке а мойку в другой. Это когда по бырому надо машину ополоснуть. Шланчик есть . Я укоротил. Наверное можно и опрыскивать в огороде. Надо попробовать. А то есть яблоня высокая и не охота лазить по лесенке. Ну и картофан чтобы по рядам не лазить.
23 Май'25 в 13:31 #600234На зиму неплохой вариант, чтобы со шлангами не бегать.
23 Май'25 в 13:35 #600235Можно носить ведро в одной руке а мойку в другой.
Спасибо! Похоже, можно взять. Для быстрых помоек. 😉
И ещё вопрос. Мойка работает с аккумами от китайских Макит? Которые на 21В, 6А.
23 Май'25 в 13:44 #600236Спасибо! Похоже, можно взять. Для быстрых помоек. 😉 И ещё вопрос. Мойка работает с аккумами от китайских Макит? Которые на 21В, 6А.
+1
Ещё ссылку на батарейку?
Или на то как искать/определять формфактор батареек на тушках, на что обращать внимание?
23 Май'25 в 14:24 #600237Батарейки у всех типа «Макита»
23 Май'25 в 14:39 #600238Батарейки у всех типа «Макита»
а можно для тех кто до этого пользовался только проводными Макитами все-же пояснить
какой аккум ей надо и зарядное?понравилось в описании мойки «мощность 3000 Вт» !!! (-8
у меня цепная Макита на 220 В двухкиловаттная всего,
а тут с аккумулятора ТРИ (-823 Май'25 в 15:08 #600239а можно для тех кто до этого пользовался только проводными Макитами все-же пояснить какой аккум ей надо и зарядное? понравилось в описании мойки «мощность 3000 Вт» !!! (-8 у меня цепная Макита на 220 В двухкиловаттная всего, а тут ТРИ (-8
Да чухня эти все заявы ))) нет конечно такой мощи. Электротехнику хрен проведешь. Но при желании можно и киловатт снять. Это 50А.
И от аккума очень многое зависит; особенно для мойки (также УШМ…ветродуйки…) . Поэтому надо реально жирный аккумчик. Нормальный на 5…6А/ч (реальный) вполне потянет мойку. Машину хорошо помыть хватит половины емкости. Самые жирные; на 8..9…и более ваще без проблем дубасят. В частности, которые на 21700ых элементах. Я недавно брал такой за 1.7тр. )))))) Мясо…. А те которые идут в комплекте чаще так себе или ваще хлам. Но работать мойка то будет, но давления не раскачает хорошего.
По зарядке: пофиг какая, дешманская или фирмячая; лишь бы заряжала. Весь контроль заряда банок в БМСке аккума. Просто если ток побольше, то быстрее зарядает. У дешевых ток маленький. А макит ваще бешеный ток (6А); даже вентилятор стоит. Но это не есть гут. Лучше лишний аккум купить чем дорогой зарядник. Если аккумов хватает, то можно ваще не париться.
23 Май'25 в 15:09 #600240Батарейки у всех типа «Макита»
Некоторые инструменты работают только с оригинальными аккумами типа Макита. С китайскими отказываются. Там что-то перепаивать надо в электрике.
23 Май'25 в 15:16 #600241Купил давеча аккум нваще а 20 банок 18650ых ))))) всего за 1.45 тр. Недостаток — нет индикатора. И есть косяк: 3 банки были ваще не приварены. Сама сварка не айс. Переварил все контакты. Сопротивление получилось 27 мОм )))) Элементы на 3 А/ч. Значит емкость будет где то 10….12 А/ч. Жыр кароче.
23 Май'25 в 15:18 #600242Некоторые инструменты работают только с оригинальными аккумами типа Макита. С китайскими отказываются. Там что-то перепаивать надо в электрике.
Это только фирменная макита. Все кетайцы работают на чем угодно; и на фирмячих и на своих левых.
23 Май'25 в 15:18 #600243вот поэтому и задаю вопрос — какой Аккум к ней взять чтобы реально работал?
и зарядное.
Спецы по Макитам, поделитесь ссылками!
а то сейчас выяснится что машинка 2,5 тыщи и аккум к ней еще 10-ку…23 Май'25 в 15:26 #600244Все кетайцы работают на чем угодно; и на фирмячих и на своих левых.
Это очень хорошо. Точно возьму тогда без аккума. С китайского шурика буду применять.
23 Май'25 в 16:24 #600245Нормальный аккум на банках 21700 . Сопротивление 40мОм.
23 Май'25 в 17:48 #600246https://www.wildberries.ru/catalog/66445652/detail.
https://www.wildberries.ru/catalog/115821679/detail.aspx
Батарейки на макиту брал тут и тут. Реально качественные, под фирменную зарядку, инструмент с ними работает на ура. И фирма, и клоны. Сам инструмент обычно беру без аккумуляторов. Потому что в комплекте, в подавляющем большинстве случаев идёт всякое фуфло.
23 Май'25 в 21:29 #600249Щас дешевле много есть. Попадаются неплохие. Но возможности выяснить качества нет.
23 Май'25 в 22:51 #600250Может быть. Но я предпочитаю чуть переплатить, но потом спокойно пользоваться и не кусать локти
Попадаются неплохие
Это не для меня
24 Май'25 в 03:53 #600251Нормальный аккум на банках 21700 . Сопротивление 40мОм. аккумулятор
спасибо!
теперь к нему еще бы зарядник для комплекта посоветовал и «размеры моей благодарности не будут иметь границ в разумных пределах…»
побалую сам себя подарком на юбилей24 Май'25 в 09:08 #600252Есть у меня такая мойка. Второй год. Все хорошо, только вот обломился штуцер подключения заборного шланга. Там штуцер высокого давления зачем-то применен. Снял корпус, там остался небольшой отвод, натянул на него шланг и снова все работает. На мойку уходит 4-5 ведер. Забор из ведра. Штатного аккума вполне хватает на помывку. Для своей цены вполне хороший инструмент.
