Поругайте или похвалите проект расположения комнат. Что улучшить?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Поругайте или похвалите проект расположения комнат. Что улучшить?
15 Окт'12 в 01:28 #502815 Окт'12 в 02:21 #60863
с рисунком точно намельчили. ) размеры не видно
15 Окт'12 в 02:55 #60864вот полная версия, это мы поджали что б браузер не распирало
15 Окт'12 в 03:18 #60865Семья потомственных министров, не иначе… У супругов по своему кабинету…
компоновку оставим на вашей совести, на вкус и цвет фломастеры разные. но несколько вещей, которые объективно чреваты сложностями:
1 вход в туалет. на рисунке он не обозначен. но можно предположить, что он будет напротив двери в кухню. ОЧЕНЬ сомнительное решение, по вполне понятным причинам.
2 проход в гостиную лучше иметь не только через кухню. или хотя бы захватывая как можно меньшую ее часть.
3 санузел фактически в гостиной на 2м этаже — это просто жесть какая-то
4 расположение дверей:
кабинет мужа — вход из тамбура или из гостиной (если так, то это надо будет пройти полдома чтоб туда попасть)?
кабинет жены — вход из санузла или от подножия лестницы (первое, если кто не понял, это шутка. а второе это не шутка, это неудобно)?
спальня и детская1 — оставлено слишком мало места для двух дверей
детская3 — а вот это уже опасно. потенциально маленький ребенок может просто свалиться с лестницы при выходе из комнаты
15 Окт'12 в 04:25 #60866На первый взгляд — "воронья слободка". Таки намельчили. Гостинная на втором этаже? Прямо как в отеле ) Сделайте лучше гардеробную побольше — штука нужная.
Но обсуждать чужие вкусы — дело не благодарное. Я бы вот какой совет дал — не циклитесь сейчас на перегородках — стройте несущие стены и коробку. А потом пройдет время — перенести гипсокартонную перегородку туда-сюда несложно (за исключением сантехкабин конечно)
15 Окт'12 в 04:57 #60867как предложение: т.к. места достаточно много — оставьте 2й этаж детям, тем более что их много. Кабинет жены использовать под спальню родителей, совместить с С/У на 1м этаже ну и с дверями не продумано, лесницу двигать надо.
Котельная — газ? если уголь — то не функционально, надо на 90 градусов разворачивать, ибо запасы хранить в этом коридоре негде…
Вообще я бы разделил дом пополам по входу: слева кухня и гостиная, справа север — гардероб и котельная (чтобы ближе ко входу было), далее кабинет, С/У, комната. Лестница напротив входной двери (прорисовать надо)?
Второй этаж: 3 детских, гостинная, кабинет=библиотека=техкомната — ее сделать над своей спальней, чтоб не шумели над головой…
Пожарный выход на свою лужайку с другой стороны тоже лишним не будет….
15 Окт'12 в 05:35 #60868А вход в котельную один? То есть нет входа прямо из цивильного дома? Это же надо обходить по улице весь дом, чтобы посмотреть на дела в котельной; уголь там встряхнуть, давление посмотреть и пр…. ))))))))))))))))))))))))) Как так? Да и место котельной надо поближе ко входу. По хорошему надо бы и хозпомещение какое нибудь иметь. Это же не квартира, где приходится ютиться по непонятным углам и где ЖКХ за вас решает кучу проблем. Здесь то вся инженерка на ваши плечи ложится ))))))))))) то есть на плечи мущщины. .
15 Окт'12 в 05:54 #60869Если трое детей, то санузлов мало.
15 Окт'12 в 06:31 #60870Парадокс, но в данном случае 5000+6500+2500 никак не будут равняться 14000 ))
Забудьте пока про кабинеты )
Определитесь сначала, из какого материала будете строить. Узнаете толщину внешних стен. Вот в этом толстостенном прямоугольнике начинайте рисовать, учитывая толщину внутренних перегородок.
Ширину дома в 10 метров чем будете перекрывать? Нужно продумать куда поставить несущие стены, ориентируясь на стандартные размеры плит перекрытия (ну если токо вы не монолитное будете заливать, но там тоже несущие внутренние понядобятся). И для деревянного перекрытия — тоже нужны, ни никак без них )
П.С. Вход в дом с северо-востока в наших условиях — не фонтан ((
15 Окт'12 в 11:41 #60871нужна кладовка — комната, куда стаскивается "нажитое добро" и вещи, хранение которых предпологает комнатную температуру.и еще , извиняюсь- стирки будете делать на 2-м этаже?
камин хде?
Кухня-студия это жесть. еще и проходная. Гости бегающие в су через кухню — жесть №2.
