Поругайте смету бани 5 х 3 (брусовая)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Поругайте смету бани 5 х 3 (брусовая)
- В этой теме 12 ответов, 13 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
2 Ноя'12 в 03:04 #5110
№ п/п Наименование Объем, куб.м, пог.м Цена ед., руб. Всего, руб. Фундамент столбчатый железобетонный 1 Бетон М200, куб.м 2,00 2200 4400 2 Доска обрезная, 25/150 мм, опалубка, куб.м 0,30 6000 1800 3 Арматура диам. 10 мм, кг 80 25 2000 ИТОГО: 8200 Сруб. Брус 150*150 мм 1 Брус 150*150 мм, естественной влажности, антисептированный, куб.м 9,50 6200 58900 2 Нагель березовый 25 мм, шт. 450 8,00 3600 3 Джутовое полотно 450 6,00 2700 ИТОГО: 65200 Пол, потолок 1 Лаги, балки, доска обрезная 50/150 мм, куб.м 0,63 6000 3780 2 Черновой пол, потолок. Доска обрезная 25/100 мм, куб.м 1,3 6000 7800 3 Черепной брусок, 50/50 мм, пог.м 200 18,5 3700 4 Половая рейка кат. B, толщ. 300 мм, кв.м 24 550 13200 5 Вагонка, потолки комнаты отдыха и моечной, сосна, кат.B, кв.м 24 280 6720 6 Вагонка, потолки, стены парной, осина, кат. А, кв.м 30 600 18000 7 Плинтус, галтель, пог.м 70 30 2100 ИТОГО: 55300 Кровля 1 Доска обрезная, 50/150 мм, стропила, куб.м 0,72 6000 4320 2 Доска обрезная, 25/100 мм, обрешетка, куб.м 0,5 6000 3000 3 Вагонка, кат. В, карнизы, кв.м 22 280 6160 4 Металлочерепица, кв.м 50 225 11250 5 Конек, пог.м 8 145 1160 6 Торцевые, пог.м 16 90 1440 7 Карнизные планки, пог.м 16 90 1440 ИТОГО: 28770 Окна, двери, комплектующие 1 Окно деревянное, 1-камерный стеклопакет, кв.м изделия 3,4 5000 17000 2 Дверь входная, деревянная, утепленная, шт. 1 3500 3500 3 Дверь в моечную, парную. Наборная, из вагонки, шт. 2 3000 6000 4 Крепеж, уточняется по факту монтажа, приблизительно 5000 ИТОГО: 31500 ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: 188970,00 Монтаж 1 Монтаж столбчатого фундамента 5000 2 Монтаж сруба на деревянный нагель, куб.м 9,5 2500 23750 3 Острожка бруса с двух сторон со снятием фаски, куб.м 9,5 2000 19000 4 Монтаж балок, лаг, чернового пола, потолка, кв.м 44 120 5280 5 Монтаж чистового пола, кв.м 22 350 7700 6 Монтаж чистового потолка, карнизов, кв.м 74 350 25900 7 Монтаж окон, дверей, шт. 7 1500 10500 8 Монтаж кровли (стропила, обрешетка, металл), кв.м 38,5 560 21560 ИТОГО: 118690 как считаете, нормально посчитано? ничего не упущено, не забыто? не дорого?
Общая стоимость материалы + монтаж = 307660,00 руб.
2 Ноя'12 в 03:05 #61994тема интересная, выставили на главную
2 Ноя'12 в 03:08 #61995утеплителя ни грамма нету
2 Ноя'12 в 03:15 #61996"Баня под ключ"?
А кто будет печку устанавливать, трубу, лесенку делать, те же замки купить и врезать… или это не входит в услугу?
2 Ноя'12 в 03:20 #61997А где такой бетон есть по 2200? Это цена прошлого года…
И бетон сам прийдет к вам на участок или будете миксер заказывать?
2 Ноя'12 в 03:23 #61998Печки нет
Фундамента под печку нет
Мойка маленькая
Очень удобно было бы наличие тамбура после входной двери
2 Ноя'12 в 04:38 #61999нормально посчитано?
При большом желании можно и найти дешевле, но это получится уже не "баня под ключ", а "сам все расчитал, купил весь материал, привез, нашел строителей из средней азии, проконтролировал весь процесс строительства".
Из упушенного и забытого в дополнение к вышеперечисленному: крепеж(вагонки, обрешетки, кровли и т.д), ни слова об утеплении потолка, с электрикой тоже не понятно(хоть там и надо "три лампочки да выключатель", но это тоже надо делать), организация сливных вод(грубо говоря — яма под мойкой).
не дорого?
Ответ на этот вопрос очень субъктивный и зависит от Ваших финансовых возможностей, но лично для меня за баню 3*5 — дорого.
ПС: На мой взгляд резмеры не удачные для строительства из бруса, но хозяин барин, как говорится.
2 Ноя'12 в 07:17 #62000А что за работа такая дорогая?
2 узбека на месяц по 20тр на каждого итого 40 т.р.
2 Ноя'12 в 08:31 #62001По наличию инструмента тоже вопрос, а то может кой-чего прикупить придется.
2 Ноя'12 в 09:11 #62002Монтаж столбчатого фундамента -это вместе с Буроямом и разметкой и заливкой?
Трубы (дымохода) нет. 10 тыс руб. без работы будет.
2 Ноя'12 в 14:14 #62003У меня сосед баню сделал так…
1. Купил срезку на пилораме за 1 т.р.+ выпил 1 бутылку водки с работниками пилорамы (благодаря водке срезка оказаласть из ничего себе брусков).
2. Купил Пенопласт за 1500 руб.
3. Купил поликарбонат за 2 т.р.
4. купил фольгоизол 500 руб с рук у какого то мужика у которого он остался от стройки.
За два дня построил баню. Бруки как каркас, снаружи поликарбонат, изнутри пенопласт и фолгоизол.
Цена вопроса 5 т.р. Печь из трубы, тена и камней с реки.
Двери в смете как минимум в 2 раза дешевле.
2 Ноя'12 в 14:58 #62004Вставлю и свои пять копеек. Какого же размера столбики, что туда два куба влазит?
Проект обсуждаем? Если да, то размеры моечной маловаты. Это на чертеже по осям получается метр, а если смотреть в чистоте — совсем уж мало получится.
Ну и если есть помощник, то такую баньку за долгую зиму сложить самостоятельно очень даже не сложно. Благо из бруса ложить достаточно просто и увлекательно
3 Ноя'12 в 12:06 #62005
В материалах нужно учитывать необходимый запас на раскрой, некондицию и непредвиденный расход. Цена материалов везде примерно одинаковая, поэтому лучше затариваться в одном месте и просить скидку за объем, или хотя бы бесплатную доставку.
Земляные и бетонные работы в условиях отрицательных температур — сомнительное занятие. Стоимость работ в зимнее время умножается в 1,5, а то и больше раз. На мой взгляд с размахом, хотя все относительно.
Планировка жуткая. Исходить нужно из применения данной бани: когда, сколько и как долго. Думаю, что для использования бани в качестве места относительно длительного отдыха, лучше увеличить комнату отдыха, а моечную и парилку объединить (2х3х2=12куб.м). Естественно, нужен тамбур, особенно в холодное время. Если использовать баню в качестве помывочной и хорошей парилки, то стоит отказаться от комнаты отдыха. Тогда вполне хватит размера 3х4. Одно из двух для таких размеров.
Ну и как уже говорили — печка, труба, слив и т.д. -
