После утеплителя руки чешутся второй день…. чем отмыть можно?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › После утеплителя руки чешутся второй день…. чем отмыть можно?
Помечено: утеплители
16 Апр'12 в 13:47 #4277
После утеплителя «Утепляев» руки чешутся второй день…. чем отмыть можно?
Пробовал и горячей водой, и растит. маслом — все в той же мере. Причем сегодня дискомфорт больше, чем в первый день
И что интересно — когда клал утеплитель, совершенно руки не кололись, вроде как ничего необычного. Это так все утеплители «работают» ?
16 Апр'12 в 14:49 #50479Однако минвата. А если сравнить с ранешней стекловатой, то это просто курорт. Шутка.
А вообще то нужно применять спецодежду при работе с утеплителями такого рода. В зависимости от кожи разультат различный. Можно попробовать покатать хлебным мякишем (лучше чёрным) или каталкой для удаления сора с одежды, как называется не помню так как не пользуюсь и с ватами работать стараюсь в перчатках и длинными рукавами.
16 Апр'12 в 16:47 #50480Утепляев это утеплитель на основе стекловолокна.
Не надо мыть горячей водой. Надо споласкивать в проточной холодной. Так "работают" все утеплители и стекло- и минеральные )) Ничего не поделаешь придется потерпеть. Одежду в чистку, носки тоже))
16 Апр'12 в 22:56 #50481На мой взгляд, это ранки как после крапивы иголки остаются в коже и зуд жуткий, здесь только стекловолокном раны наделали мелкие.
17 Апр'12 в 06:07 #50482и с ватами работать стараюсь в перчатках и длинными рукавами.
Тут должно быть и ежу понятно.
Может не всем ежам понятно, но при мытье горячей водой поры на кожи открываются сильнее и в них может попадать больше грязи и других частиц. Поэтому — только прохладная вода при всех отмываниях.
Это так все утеплители "работают" ?
Ну да. Кроме наверное волшебного кнауфа. Но минплита ваще зверь: бьет сразу в нос, в шары и по рукам. Поэтому глухая одежонка, перчатки, кипончик. Мона респиратор. После работы все протрясти и самому хорошо ополоснуться.
17 Апр'12 в 06:25 #50483но при мытье горячей водой поры на кожи открываются сильнее и в них может попадать…
…а также "выпадать" то, что там засело. => смываем крупные стеклянные иглы холодной водой, а те, что засели глубже, "вытаскиваем" банькой.
После работы — в баньку: полезное с приятным.
18 Апр'12 в 05:30 #50484"Волшебный" кнауф разлетается и чешется тоже не плохо. Ощутимо меньше чем обычная минплита, но всё же… Моделям из их рекламы я бы завидовать не стал Работать лучше тоже в закрытой одежде, перчатках и респираторе.
18 Апр'12 в 06:14 #50485Может аллергическая реакция?
19 Апр'12 в 06:25 #50486Таким макаром синяки после побоев можно принять за аллергию.
А teon11-му посоветую руками больше не работать. Точно чесаться не будут.
Стеклянными иглами поизранили верхний покров кожи (без нервов) (как он там, "эпидермис" называется?) Позанесли в микроранки микрогрязь, она организовала микрозаражение, случилось микровоспаление и, как следствие, микроболевые ощущения. Или уже не микро? Часть игл осталась сидеть в коже и служить инородным телом и поставщиком грязи.
Как-то так..
Думаю врачи использовали бы гораздо большее количество спецтерминов. Прописали бы какие-нибудь ванночки и компрессы с мазями, крэмами…
25 Июн'12 в 02:02 #50487
Как-то мы пытались одежду отстирать от «Утепляева». Два раза постирали, потом выкинули.
25 Июн'12 в 03:31 #50488Интересно насчет утепляевых. Я после минплиты и отмывался и отстирывался без проблем. Предварительно обтрясовшися ()))))))… .
10 Окт'14 в 06:57 #50489Утепляев — нинини — похоже действительно из стекла давят (((
Берите техновент или роквул — никаких проблем, если только не закопаться в кучу ваты
10 Окт'14 в 08:32 #50490Стеловата из стекла.. А вы как думали)) а уж давят или экструдят — их дело..
Одно не понимаю, почему каменную(базальтовую) вату называют минватой, когда они обе (каменная и стекло) минваты?
Сами же себя путаем, применяя слово минвата как разделитель типов ват10 Окт'14 в 15:53 #50491Смывать прохладной водой и всё ОК!, потом можно привычным душем помыться, такой вот несложный рецепт))
11 Окт'14 в 14:33 #50492Минвата из стекла, минплита из базальта
12 Окт'14 в 16:33 #50493Неоднозначно тоже..
Стекловата в матах бывает пожестче.. А базальтовая (в прошивных матах) — вообще без связующего (или почти) — бесформенная..Нувобщем-то демагогия это всё..
Эппс не чешется :dru3nk:13 Окт'14 в 02:20 #50494Бывает качество сильно гуляет от партии к партии.
На строительной выставке один известный производитель минплит на стенде демонстрировал кровать, где лежала мадам в купальнике на минплитах (вместо матраца) и укрывалась минплитами (вместо одеяла). Типа вообще безвредно для дыхания и кожи.
13 Окт'14 в 02:26 #50495а где минплита на картинке? все-таки под простыней?
13 Окт'14 в 03:47 #50497Вы не поняли, у неё бельё из минплиты
13 Окт'14 в 03:48 #50498однако )) а сразу и не скажешь ведь )) хотя склько там этого белья-то? ))
