После утеплителя руки чешутся второй день…. чем отмыть можно?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › После утеплителя руки чешутся второй день…. чем отмыть можно?
Помечено: утеплители
13 Окт'14 в 03:56 #50501
Вид у нее, скажет так мягко, не здоровый ))))
13 Окт'14 в 03:58 #50502Надо отметить перчатки она правильные одела, но вселенская тоска в глазах… Прокляла наверное всё уже, из-за того, что согласилась на этот калым.
13 Окт'14 в 04:01 #50504На лице аллергия от микрочастиц. Видно — уже полный нос насморка.
А перчатки да, зачетные, именно в таких и надо укладывать плиты.
13 Окт'14 в 17:03 #50505а может это шерсть (лен,ждут)?
13 Окт'14 в 23:58 #50506На картинке явно не минплита… она бы сломалась при таком изгибе (как у мужика подушка)
14 Окт'14 в 02:37 #50507Брал утеплитель URSA белый как вата, название забыл, пишут экологичный и не колется. Утеплял внутри жилой комнаты, добавлял маленько утеплителя по углам.
Так он колется поменьше других, хотя пыль также летит в воздух если её рвать руками. После работы проблем вроде небыло, не чесался.
А по теме, после минплиты более одного дня если чешеться то это видимо нервы. Много раз со всякими плитами на работе работал, максимум до вечера чешешся. надо только элементарные правила соблюдать, и не работать в жару под железной крышей
10 Июн'17 в 12:59 #50510Щас утепляю тремя видами ваты — техновент, скандик и изопроф. Руки чешутся только от изопрофа, скандик и техновент ваще отлично. Ну и качество у последних двух конечно на голову повыше изопрофа, не знаю как описать — стабильное, плита не ломается, не осыпается, не хрустит под пальцами, плотность всегда одинаковая. У изопрофа бывает в одной пачке плиты разного качества. Но вот понадобился мне утеплитель шириной 50, в каркас под фанеру, ничего не поделаешь. Соответственно и стоит он дешевле.
5 Авг'20 в 07:25 #510595Брал утеплитель URSA белый как вата, название забыл, пишут экологичный и не колется. Утеплял внутри жилой комнаты, добавлял маленько утеплителя по углам. Так он колется поменьше других, хотя пыль также летит в воздух если её рвать руками. После работы проблем вроде небыло, не чесался. А по теме, после минплиты более одного дня если чешеться то это видимо нервы. Много раз со всякими плитами на работе работал, максимум до вечера чешешся. надо только элементарные правила соблюдать, и не работать в жару под железной крышей
а какой из них ursa.ru/products/pureone/ может по упаковке попробуйте вспомнить?
Мне бы не помешало. очень уж плохие воспоминания, как у автора, от стекловаты
29 Июл'22 в 10:47 #551967
Дело не только в респираторе и чихании. Очень заметно будет пыль выделяться в помещении, особенно если через год-другой захотите что-то на стену повесить или кабель будете протаскивать — пылища так и попрет…
29 Авг'22 в 22:49 #554111Вкратце — моются не как обычно, а учитывая некоторые правила.
- Смывать вещество рекомендуется сильным напором воды. Предварительно следует отряхнуть голову, поскольку большое количество частиц скапливается на волосах. При этом нужно беречь лицо от попадания вещества.
- Не принимать горячий душ. Это обусловлено тем, что теплая вода приводит к расширению пор. Как следствие, микрочастицы стекла в них попадут. Это только усугубит ощущение зуда.
- Не пользоваться мылом и мочалкой. Достаточно просто ополоснуть тело.
- Не пользоваться полотенцем. Кожа должна просто высохнуть. После работы с утеплителем нужно аккуратно вымыть руки водой.
Если после того как была предпринята попытка убрать стекловату с кожи остался зуд, можно намочить полотенце, осторожно приложить к воспаленному месту и подождать некоторое время. Если зуд остался, его можно снимать алоэ или молоком. Также убирать раздражение помогает раствор календулы.
бонус
