Посоветуйте 3-х фазный амперметр в щиток
ИмхоДом › Форумы › электричество › Посоветуйте 3-х фазный амперметр в щиток
- В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
27 Мар'17 в 14:05 #10776
Уважаемые имходомовцы! Хочу что-то вроде такого
http://spb.regtorg.ru/goods/t89843-ukazatel_toka_wt3.htm
Смущает что "Применяются с внешними трансформаторами тока" Что это за внешние трансформаторы?
Или может чего лучше предложите …27 Мар'17 в 14:26 #180769Если не боитесь китайцев, то можно вот на такую хрень посмотреть. Правда оно однофазное, но функционал — однозначно выше
https://mysku.ru/blog/aliexpress/49418.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/42156.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30478.html
Если сильно заморочится, видел то-ли сименсовский, то-ли шнайдеровский счетчик 1DIN. Ток умел показывать.. Но вот ссылку найти не получается..
27 Мар'17 в 16:10 #180771А зачем вообще он нужен ?
27 Мар'17 в 16:37 #180770"внешними трансформаторами тока" — это катушка намотанная на торе, через которую пропускают фазный провод.
Из наших амперметров можно посмотреть на ВАР-М01-08. Из китаиских вот этот выглядит интересно (он с трансформатор тока)
27 Мар'17 в 16:42 #180772амперметр, без вольметра наверно не особо полезен. А так можно нагрузку посмотреть по фазам, проседание напряжения и может часть потребителей переключить в щитке с одной фазы на другую.
27 Мар'17 в 22:29 #180773Понятно, просто не думал, что фазы в щитке можно так легко "перекидывать". Это ж надо какие-то зажимы специальные предусмотреть, да и не развернешься в обычном щитке…
28 Мар'17 в 03:14 #180774Юдж wrote:Уважаемые имходомовцы! Хочу что-то вроде такого
В дом заведено три фазы, стоит точно такой же в копейку вольтметр. Вещь надо сказать отличная, удобная, щиток висит на веранде, постоянно когда хожу туда-сюда автоматически уже смотрю просадку в сети, так для себя. Так вот на одной из фаз по моим за три года наблюдениям постоянно появляется просадка, тут уже имея информацию об этом можно поиграть с нагрузкой на фазы и перераспередлить в соответствии со статистикой просадок. Ну это так, если кто уж очень дотошный до этого дела. В общем вывод один БРАТЬ ! ))
28 Мар'17 в 05:25 #180775Вот уж придумали забаву — ток мерить )))))))) Я какбэ люблю истину познавать приборами. Но ток? Еще и ходить туда — сюда ))))) Хотя на всякий случай в щитке петли сделал для токовых клещей. И дешево и сердито. Но пока по барабану. Как впрочем и большинству.
28 Мар'17 в 06:24 #180776Китаю что-то не очень доверяю — все же ответственное место.
Будем еще искать )
28 Мар'17 в 06:37 #180777Юдж wrote:Китаю что-то не очень доверяю — все же ответственное место.
Будем еще искать )
Есть у ABB http://www.electricline.ru/vcd-3019-5-20695/goodsinfo.html
