Посоветуйте из чего лучше построить каркас каркасного гаражика
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Посоветуйте из чего лучше построить каркас каркасного гаражика
- В этой теме 41 ответ, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Malyshev Anton.
17 Фев'15 в 10:00 #8505
Есть цель: построить каркасный (пока холодный) гараж примерно 9*4 метра (включающий в себя котельную 3*4(ее утеплю)). Из материалов есть брус и трубы НКТ-89 (но видимо придется еще докупать). Вот думаю из чего проще, дешевле и лучше построить гаражик (материал в своем доме лишним не бывает). Забуриться и залить ленту (ростверк) и сверху каркас из бруса. Или забуриться и забетонировать столбы из НКТ-89, залить ленту (ростверк), связать их теми же трубами поверху. В общем то вопрос в том, из чего лучше сделать каркас ). Крыша односкатная — хочу чтоб весь снег на улицу скатывался. Хотя это и увеличит нагрузку на каркас.
Опять же если останавливаться на трубах, то как к ним крепить автоматические ворота?
Обшивать скорее всего буду профлистом. Строил как то гаражик из бруса — ставил вертикальные опоры через 2 метра. Столбы из НКТ-89 реже можно воткнуть? Где то была тема про навес во дворе — найти не смог.
17 Фев'15 в 10:38 #121854А пол? нередко плиту заливают, что бы сразу …
17 Фев'15 в 10:41 #121855Ну пол это всегда успею, тем более от него материал каркаса не зависит
17 Фев'15 в 11:25 #121856можно лопасти к трубам приварить и забурить их как винтовые сваи, а на них уже каркасиз тех же труб, только тут кругом сварка нужна будет, точнее сварщик толковый, тк для утепления придется хитрый каркас варить… либо, как адин предлагает, залить плиту, а на нее уже каркас поставить… ленты и ростверки точно не нужны…
17 Фев'15 в 11:52 #121857А как часто вертикальные столбы из НКТ-89 ставить нужно?
Столбы заглублять только на толщину плиты? Не вывернет? Если забуриваться под плиту (метра на три), то получится что попало — и не плита и не сваи — непонятно как оно зимой будет. В прошлом гараже была лента на сваях, а плита бы ла залита внутри ленты — ходила туда/сюда сантима по три каждый год. Хотя и подушка была.
17 Фев'15 в 11:55 #12185817 Фев'15 в 12:37 #121859Ух ты! Жаль что профильной трубы б/у не бывает ровной, а новую покупать — не мало выйдет. Тогда проще из кирпича или блоков сложить. Гараж ваш?
17 Фев'15 в 12:44 #121860Да на этом гараже труб на копейки, в сравнении с ценой на сэндвич-панели поэлементной сборки, которыми этот гараж обшит… совсем не бюджетный вариант….
17 Фев'15 в 12:52 #121861Боинги — они такие ………….
17 Фев'15 в 13:11 #121862купите шлакоблоков каких-нить местных… да и сляпайте
17 Фев'15 в 13:44 #121863250-300 погонных метров трубы профильной 40*40, это почти тонна и по теперешним ценам примерно 40 тыр
Тыр за 50 можно сложить такой из копыловских блоков.
17 Фев'15 в 14:32 #121864Это просто пример, на чипмекере читал про это 😉 на момент строительства комплект каркас+панели стоил 333 к р+фундамент+ворота+электрика=итого 750, но до кризиса…Тверская губерния
17 Фев'15 в 16:22 #121865Взять б/у трубу круглую,пару/тройку швеллеров и сварить или скрутить. Обшить потом все это дело металлопрофилем,если нужен теплый изнутри пропенить пенополиуретаном жидким.2ю зиму такая конструкция зимует,в помещении +18/22t
27 Мар'15 в 03:10 #121866А если под гараж заливать плиту, то как делать яму? Оставлять окно в плите и потом копать?
27 Мар'15 в 03:37 #121867Наверное, можно и начать с ямы.. А то и залить (или укрепить грунт опалубкой) её вперёд, чтобы грунт не смещался в неё под давлением жидкого бетона плиты около краев ямы
27 Мар'15 в 16:00 #121868Тогда колодец ямы будет постоянно давить сильнее плиты. Или под него тоже подсыпку делать как под плиту?
27 Мар'15 в 16:06 #121869А не дешевле поставить подьемник?)
27 Мар'15 в 17:21 #121870так подъёмник без установки около 100 тыс наверно стоит
27 Мар'15 в 17:31 #121871Колодец не будет давить, если с плитой не связывать. Если связывать — то с чего бы «сильнее»?
27 Мар'15 в 17:50 #121872Чота я тоже не понял. Что, куда и как будет сильнее давить? Правильно говорят… не связывать между собой… Если сначала отлить яму с верхним краем ее с уровнем верха плиты, обложить периметр ямы, допустим ЭППСом, а потом лить плиту, как бы обходя вокруг яму, то ваще ничего никуда давить не будет. Скользить будет.
