Посоветуйте из чего лучше построить каркас каркасного гаражика
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Посоветуйте из чего лучше построить каркас каркасного гаражика
- В этой теме 41 ответ, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Malyshev Anton.
27 Мар'15 в 19:24 #121873
+ высота гаража возрастает
а давить будет по разному: под плитой будет подушка, лежащая на глине, а под ямой если делать в человечий рост, будет уже не глина
28 Мар'15 в 03:02 #121894да ну бушный из за 30 найти.
28 Мар'15 в 03:08 #121874Ломайте стереотипы. Ставте не подъемник, а опускатель. Увеличивайте не высоту, а глубину. Гараж сразу под 2 машины получится. Правда, копать больше придется… и бетона заливать больше….
28 Мар'15 в 04:29 #121875В высоту гараж то дешевле чем вниз, да и с гидроизоляцией нет проблем. А с подьемником намного удобнее чем с ямой.
29 Мар'15 в 07:51 #121876У гаража весной начали разрушаться стены, хорошо доски подставил :dru3nk:
Была смотровая яма, думаю засыпать, залить плиту. О каких подъемниках речь?29 Мар'15 в 08:36 #121877Это что за стены/фундамент, что разрушаются.. (Или просто старый?)
Речь о подьемниках, как на сто — поднял машину, зашёл по днище, поменял чего-нить..
Но если оно стоит 100тыс.. Лучше эстакаду, если можно сделать складную ИМХО.
А в принципе, яма не должно б ыть дороже увеличения высоты гаража.. Она-ж маленькая.29 Мар'15 в 13:33 #121878Стены гаража — шлакобетон, обмазанный цементным раствором. Еще дед строил.
В интернете много картинок как с таких подъемников автомобили падают :puzzle55d:29 Мар'15 в 14:06 #121879А сколько машин в ямы попадало вообще не счесть.
29 Мар'15 в 15:30 #121880я всё понимаю..
фиг с ним с гаражом — можно сделать и 4м высотой при большом желании.. и ещё и протопить его
но чтобы изредка поднять и надёжно удерживать 1…3 тонный "груз" (колыхаемый ключами) на полутораметровой высоте.. синхронизация, шурымурызация..
100 тыс — не жирновато-ли? эдак в сервис будет дешевле ездить по любому случаю (связаннному с подъемом).
30 Мар'15 в 03:56 #121881думал над полом в гараж… пока решил залить плиту, в ней при завливке сделать под яму "окно" (ну опалобкой выставить что бы туда бетон не попал), потом когда затынет, выкопать яму и залить в ней стены.
ИМХО для гаража дешевле всего плита, если нет халявных плит.
30 Мар'15 в 06:50 #121882А какие размеры ямы обычно делают? Ширина интересует
30 Мар'15 в 06:52 #121883В чистоте 1 метр
30 Мар'15 в 07:20 #121884Еще по контуру ямы закладных положить чтоб потом уголок прихватить и не него доски класть — яму закрывать. Думаю вообще обрамление из уголка сварить, залить его бетоном чтоб плоскость наружу выпирала и потом к ней подварить
30 Мар'15 в 07:35 #121885да, все верно, так и планировал, можно еще трубы по краю пустить, что бы трудней машине было в яму упасть…
30 Мар'15 в 09:04 #121886Да просто открывать яму уже под авто и нет проблем. Струбами нужен подъезд на одной плоскости с полом (обычно скат делают). Хотя если у вас не пузотерка это не важно
30 Мар'15 в 09:19 #121887если будет несложно, выложи пожалуйста планируемые затраты и реальные.
30 Мар'15 в 09:21 #121888Автору — предлагаю сразу заливать фундамен утепленную плиту (утепленную шведскую плиту, УШП) с песчаной подушкой 20-30см+10-20см эффективного утеплителя+ 10-20 см бетонной армированной стяжки. Подушка с выступом 1-1,5 метра за периметр стен, с дренажем, если высокий УГВ. Толщины пирога считать по нагрузкам и характеристикам утеплителей. Имеет смысл вместе со смотровой ямой сделать погреб. Каркас — от материала стен и пролета зависит, от религии — тоже (шутка), а с фундаментом все понятнее, чем с каркасом.
30 Мар'15 в 09:49 #121889До меня только сейчас дошло, что ни разу на открытую яму не заезжал..ну кроме гостехосмотра
31 Мар'15 в 05:52 #121890А зачем гараж утеплять с пола?
31 Мар'15 в 10:43 #121891то же стало интересно насколько необходимо выполнять это, и что дает такое утепление в цифрах.
