Посоветуйте из чего лучше построить каркас каркасного гаражика
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Посоветуйте из чего лучше построить каркас каркасного гаражика
  • В этой теме 41 ответ, 15 участников, последнее обновление сделано АватарMalyshev Anton.
Просмотр 2 сообщений - с 41 по 42 (из 42 всего)
  • #121892
    nosnos
    В доме утепление нужно, а вот в гврвже, тем более каркасном ???
    #121893
    тут утепление больше не для гаража, сколько для фундамента и защиты подпольного пространства от промерзания, но думаю, тут нужно ещё утеплять и снаружи плиту…
    Мне один вариант заливки рёберной плиты на ленточный фундамент понравился:
    Подготавливается площадка, т.е. выполняется обратная засыпка грунта в периметр ленты, выравнивается грунт, на него укладывается пенопласт 10 см сплошником, затем укладывается ещё один слой пенопласта 10 см, с пропусками под рёбра, укладываются арматурные каркасы и сетки, заливается бетоном — всё пол готов (сосед ещё и "отвертолётил").
    Затем засыпной грунт осядет и плита будет работать как перекрытие, с трамбовкой грунта можно и просто плиту залить…
    У меня большой перепад получается ~ 1 метра, себе планирую ленту а на неё уже такую плиту залить…
