Посоветуйте как лучше выполнить конструкцию
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Посоветуйте как лучше выполнить конструкцию
- В этой теме 20 ответов, 4 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Clickonbtn.
13 Июн'20 в 14:57 #507644
Здравтсвуйте прошу покритиковать и порекомендовать,как лучше обыграть данную планировку с лестницей и пролётом прилагаю фото
данные: пролёт от внешней несущей стены 300мм до планируемой Г-образной перемычки состявляет 2800мм
ширина Г образной конструкции тоже 2800мм
площадь опирания на конструкция 7,9 м2 максимальная нагрузка на всю эту площадь 1,2т. с учётом полезной нагрузки и четырьмя балками которые на неё будут опираться 100×200
под колонну залью отдельнйы фундамент 400х400мм квадрат сама колонна будет 200х200мм
поскольку из за лестницы не получается опереть перекрытия на несущую стену
сейчас ломаю голову как лучше сделать возникла идея заливать всё монолитом т.е. выпущу арматуру для колонны и когда дойдёт дело до армопояса я его свяжу с колонной и залью Г образной конструкцией монолитом это первый вариант.
второй вариант: залить колонну сразу же и потом когда залью армопояс я между колонной и армопоясом кину брус 150х200 на который будут опираться балочное перекрытие,такой вариант думаю будет прощё и имеет место быть в силу маленькой нагрузки
информации не нашёл по монолитным Г образным конструкциям есть подозрения,что если колонна будет на своём фундаменте и её связать с армопоясом то в случае подвижек основного фундамента её может поломать
вообщем прошу покритиковать и дать совет
P.S.
13 Июн'20 в 16:07 #507647Судя по картинке вы уже вышли за пределы допустимого прогиба деревянных балок. Сделайте 2 прогона, один как на картинке, где несущая стена, второй опереть на колону.
Если же это плиты перекрытия, то они опять не танцуются в размерах.
13 Июн'20 в 16:27 #507648почему вышел? если вы про пролёт который самый длинный то там максимум 5м получается для балки 150х200 с шагом 400мм этого достаточно вполне
13 Июн'20 в 16:29 #507649а кажется я понял,вы имели ввиду одни балки опереть на колонну а другие которые длинные их на несущую стену верно?дак у меня так и задумано я для этого конструкцию и собрался эту собирать
14 Июн'20 в 00:00 #507655А почему колонны обязательно ЖБ? А НКТ не понесёт полторы тонны? А если около камина вторую колонну поставить и продлить Вашу балку до правой наружной стены, сняв прогиб деревянных балок?
14 Июн'20 в 09:34 #507657камина к сожалению не будет.
14 Июн'20 в 11:18 #507658А почему колонны обязательно ЖБ? А НКТ не понесёт полторы тонны? А если около камина вторую колонну поставить и продлить Вашу балку до правой наружной стены, сняв прогиб деревянных балок?
Вот об этом я и говорил. Сделать 2 балки, а на них уже перекрытие уложить.
НО сначала я бы рассчитал лесенку. Обидно будет, если в проеме см 10 не хватит
14 Июн'20 в 13:32 #507663я хотел одной колонной обойтись возле лестницы только,как думаете если вместо ЖБ деревянную балку уложить она будет сильно прогибаться и если самму колонну нтоже не ЖБ а брус поставить это норм будет? ну или кирпичом например выложить?
14 Июн'20 в 13:34 #507666насчёт НКТ это хорошая идея но мне нужно желательно что то квадратное чтобы это можно было потом обыграть в интерьере
14 Июн'20 в 14:03 #507670Одной балкой- получите батут на втором этаже
14 Июн'20 в 14:16 #507671насчёт НКТ это хорошая идея но мне нужно желательно что то квадратное чтобы это можно было потом обыграть в интерьере
Обшить ГКЛ/OSB.
Можно разделять элементы по функциональному признаку: несущее, утепляющее, декоративно-отделочное. Совмещение этих признаков имеют мало материалов. Проще, быстрее, дешевле использовать для достижения основной цели один материал, ну а если он цепляет ещё и доп. функцию, то можно растянуть своё лицо в улыбке.
14 Июн'20 в 14:25 #507672Одной балкой- получите батут на втором этаже
Уложит 300-е балки ч/з каждые 30см и не будет батута, либо пол второго этажа 50-кой выстелит, либо его такой батут не напрягает.
14 Июн'20 в 15:14 #507673я хотел одной колонной обойтись возле лестницы только,как думаете если вместо ЖБ деревянную балку уложить она будет сильно прогибаться и если самму колонну нтоже не ЖБ а брус поставить это норм будет? ну или кирпичом например выложить?
Колонну можно и кирпичом. Колодезной кладкой, а в середину три арматурины, треугольником и бетоном залить. 38х38 см в сечении тогда она получится. Вопрос-то в основании этой колонны больше… На чём стоять она будет? Так-как фундамент независимый судя по всему будет для неё, просадка вероятна. Поэтому перемычку бетонную наверное не стоит делать. Киньте деревянную балку-матку, прям от одной наружной стены до противоположной, со страховочным подпиранием этой колонной. Можно и компенсатор просадки предусмотреть…
14 Июн'20 в 15:46 #507674я хотел одной колонной обойтись возле лестницы только,как думаете если вместо ЖБ деревянную балку уложить она будет сильно прогибаться и если самму колонну нтоже не ЖБ а брус поставить это норм будет? ну или кирпичом например выложить?
да всё верно фундамент думаю подушку залить 900х900мм и высотой 400мм для кирпича + бетон внутрь кладки,скажите ,что такое балка-матка? и как выполнить страховочное подпирание?
14 Июн'20 в 15:47 #507675дак а если я балку кину от одной стены до другой,чтобы разгрузить перекрытие и избавится от батута у меня чрезмерная нагрузка не ляжет вся на эту самую балку по середине которая будет?
14 Июн'20 в 23:25 #507679дак а если я балку кину от одной стены до другой,чтобы разгрузить перекрытие и избавится от батута у меня чрезмерная нагрузка не ляжет вся на эту самую балку по середине которая будет?
Во-первых: что считать чрезмерным? Любая балка рассчитывается.
Во-вторых: почему «вся»? Только «батутная» составляющая. Что, с введением т.н. балки-матки, балки перекрытия перестанут опираться на стены?
15 Июн'20 в 00:18 #507683не придумывайте проблем на ровном месте
вот. получите то, что на вашем фото
синяя колона, красные балки, зеленые лаги. Лаги можно хоть сверху кинуть, хоть в торец на опоры уложить.
15 Июн'20 в 00:19 #507684у меня, кстати, такая же конструкция. только без колоны, на ее месте стены кусок.
15 Июн'20 в 00:55 #507686Колонну можно и кирпичом. Колодезной кладкой, а в середину три арматурины, треугольником и бетоном залить. 38х38 см в сечении тогда она получится. Вопрос-то в основании этой колонны больше… На чём стоять она будет? Так-как фундамент независимый судя по всему будет для неё, просадка вероятна. Поэтому перемычку бетонную наверное не стоит делать. Киньте деревянную балку-матку, прям от одной наружной стены до противоположной, со страховочным подпиранием этой колонной. Можно и компенсатор просадки предусмотреть…
А зачем бетон в колодезной кладке? Какую он роль играет? Кирпич недостаточно прочен для колонны?
Почему шахту колонны квадратного сечения армируем треугольником по принципу круглой колонны? Сэкономили на одной палочке арматуры?
Зачем для ~5 тонн нагрузки возводить циклопическое сооружение ~полметра на полметра, которое само около тонны весит, а потом думать на что-же это всё опереть, чтоб не провалилось (ну так залить 2х2 метра и ничо не провалится).
Вы будете третий, кто посоветовал про балку-матку от одной стены до противоположной.
Если всё-таки ТС кинет балку от стены до стены, то колонна будет далеко не страховочная.
Компенсатор на 5 тонн, это болт М36, с гайкой под ключ на 60. Сомнительное удовольствие.
15 Июн'20 в 01:20 #507687у меня, кстати, такая же конструкция. только без колоны, на ее месте стены кусок.
А у меня и стены-то нет — колонна. И балка всего одна. И перекрыто 10х10. Плитами.
ТС, не грей голову — поставь либо трубу НКТ, либо асбестовую залей.
Кирпичная с железобетонным сердечником выглядит конечно основательно. Понесёт больше 70 тонн нагрузки. Сама ещё около тонны.
