Посоветуйте конструктив подвального помещения
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Посоветуйте конструктив подвального помещения
- В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
9 Май'12 в 08:51 #4409
Планирую начать строительство подвальной части дома по такому чертежу.
1. теплый кладочный раствор
2. керамический блок 380х250х219 10,7 НФ
3. облегченная штукатурка на цементной основе
4. теплозвукоизоляция пола
5. стяжка пола из пескобетона м300
6. цокольная штукатурка
7. стяжка пола из пескобетона м300
8. армированная стеклопластиковой арматурой стяжка пола
9. утеплитель для пола цокольного этажа
10. профилированная защитно-изоляционная мембрана изостуд
11. облицовочный кирпич
12. гибкие связи для кирпичной кладки
13. цветной кладочный раствор для кирпичной кладки
14. декоративный облицовочный камень
15. кирпичная кладка
16. отсечная гидроизоляция
17. защитный профиль
18. гидроизоляция фундамента Унифлекс ЭПП
19. отмостка фундамента из дорожного клинкера
20. обратная засыпка
21. слой геотекстиля
22. дренаж фундамента
23. щебень фр. 30-40мм
Подушка 80х30 см, Стена 40х180см, Консоль 50х25см. Общая высота от подушки до плит перекрытий 260см.
Арматура как на рисунке — стеклопластиковая, возможно с увеличением диаметра на 1мм. либо с частичным использованием металлической.
От себя: для стен предпологается несъёмная палубка из ЦСП-12 стянутая шпильками через деревянный каркас из бруска 20х40см.
Гидроизоляция 2 слоя рубероида, с промазкой жидким битумом.
Подушка как на рисунке, либо с выпуском арматуры для крепления стены, (допускается ли втыкание каркаса стены в ещё не застывший бетон подушки?)
Дренаж из керамзита.
9 Май'12 в 09:29 #525611 из цокольной части убрать все поризованные блоки там можно использовать только полнотелый кирпич
2 немного не понятно из легенды рисунка утеплитель только на полу или стены цоколя тоже утеплены
не относящиеся к цоколю
блока 10 нф как на чертеже для наших условий крайне мало так что лучше замените облицовку из кирпича на вентфасад с минплитой
9 Май'12 в 13:25 #52562Изначально планировало делать стену из 51 блока + кирпич облицовочный, для облегчения сборки решили делать бутерброд: облицовочный кирич+3см воздуха +пеноплекс+блок 38, а если будет холодновато добавить внутрь утеплитель и гипсокартон.
1. в инете насмотрелся видео и картинок про строительство цоколя полностью из 38 блоков, есть книга Майера по такому строительству. Изначально планировался монолит до плит перекрытия, а тут попалась эта картинка вполне соответствующая самострою. как вариант рассматривается монолит вместе с консолью.
2. утеплитель имеется.
9 Май'12 в 13:45 #52563лучше откажитесь от колодцевой кладки с 3см воздуха +пеноплекс в пользу 10 нф+ вентфасад система будет обслужеваемая и долговечная в отличии от колодцевой кладки
есть книги, а есть ГОСТ, который таки рекомендует полнотелый кирпич на цоколь, трубы и вентканалы
13 Май'12 в 15:38 #52564Сегодня выскреб участок от лишних деревьев. Участок имеет небольшой уклон, градусов 15 от дороги, а также из за ее отсыпки ниже уровня на 35-35 см. Планирую поставить 2х этажный дом с подвалом (высота подвала 2,5 -2,7 метра, стены бетон с армированиеи 0,4 м.). Из за перепада высот, и излишков грунта от будущих раскопок, буду делать отсыпку вровень с дорогой северной и восточной части дома, что бы был нормальный подъезд к дому без ныряния в яму. Высота торчащей из земли части подвала, после отсыпки, будет 1 метр. Изначально планировался ленточный ростверк под стены подвала 80см шириной и 30см высотой, из альбома тех. решений строительства из поротерма. Но из за перепада высоты, закладка ростверка начинается с отметки -90 см (отправная точка при закладке основания дома). Знакомые проектировщики-строители посоветовали дополнить буронабивными сваями д>0.3м и высотой 1.5 метра. Появились вопросы по нулевому циклу.
1.) какой размер ростверка в данном случае лучше использовать.
2.) сваи бурить лучше автобуром или обойтись ручным бурением, всего свай получилось 28 .
3) нужно делать опалубку из рубероида, или лить прямо в землю?
3.) где взять ручной бур д0,3м. потренироваться.
4.) Сыпать щебень с утрамбовкой под ростверк?
5) Ложить гидроизоляцию в опалубку на щебень в виде рубероида, с дальнейшей его приклейкой бутумом к ростверку, или лить бетон в опалубку с полиэтиленом на щебень?
6) Как закрепить на монолитной стене подвала без консоли облицовочный кирпич (в надземной части).
вопросы появятся ещё добавлю.
13 Май'12 в 16:06 #52565Вы закажите у архитекторов нормальный проект не экономьте, а так у вас от вопросов и советов тараканы начнут летать в голове и истины вы не найдете. А еще Энергичный затевает аналогичную стройку у него проект, посоветуйтесь с ним. А у вас самодеятельность и когда у вас где нибудь, что нибудь лопнет, вся ответственность ляжет на ваши плечи. Извините за прямоту.
13 Май'12 в 16:15 #52566
Полностью согласен с данным оратором, еще бы и геодезию заказал. Не экономте на мелочах, потом иначе вылазит дороже.На счет свай скажу по опыту быстрее получается авто ямобуром. Так же на мой взгляд свай маловато будет. Е сли есть вопросы пишите в личку.
