Посоветуйте пирог с ППУ на монолитный цоколь
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Посоветуйте пирог с ППУ на монолитный цоколь
- В этой теме 17 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Виталий Тю.
12 Июл'18 в 00:49 #201034
если приняты меры по отведению дождя и снега, то может и сойдет. но я бы не расчитывал. такое покрытие сдирается елозящим туда-сюда грунтом.
12 Июл'18 в 00:49 #201035Посоветуйте пирог с ППУ.
12 Июл'18 в 00:49 #11896Вопрос от соседа: "На монолитную стену фундамента хочет сначала нанести праймер (грунтовка), а потом битумную мастику. Грунотовые воды ниже 6-ти метров. Нормально?"
12 Июл'18 в 06:14 #201036а вот это мне тоже интересно
12 Июл'18 в 14:54 #201037На голый очищенный бетон слой ППУ с закрытой ячейкой, сверху гидроизоляция полимочевиной. (хотя закрытая ячейка и так влагу не пропускает) Дороговато только это.
13 Июл'18 в 03:19 #201038А без полимочевины нет решения?
Как раз сейчас занимаюсь этим.
13 Июл'18 в 06:12 #201039Праймер, мастика, ППС на грибы?
13 Июл'18 в 06:48 #201040Кто клеил ЭПС на мастику битумную? Как ощущения и выводы?
13 Июл'18 в 10:19 #201041mob123 wrote:Кто клеил ЭПС на мастику битумную? Как ощущения и выводы?
пробовал. по ощущениям клеится, но очень долго надо фиксировать неподвижно. т.е. если идея в том чтобы обойтись без грибков и лишних дырок, то получаем некоторый геморой. выводы — оно того не стоит.
13 Июл'18 в 10:21 #201042Spinakep wrote:На голый очищенный бетон слой ППУ с закрытой ячейкой, сверху гидроизоляция полимочевиной. (хотя закрытая ячейка и так влагу не пропускает) Дороговато только это.
а вот при обратной засыпке всю эту закрытую ячейку не пооткрывает?
13 Июл'18 в 11:02 #201043tommaso wrote:если приняты меры по отведению дождя и снега, то может и сойдет. но я бы не расчитывал. такое покрытие сдирается елозящим туда-сюда грунтом.
Всем привет!
Если приняты меры по водоотведению — грунт будет перемещаться???..
13 Июл'18 в 16:32 #201044кто ж ему запретит? все посдирается еще при засыпке и последующей усадке
ну и если принятые меры настолько серьезны, что полностью! исключают наличие воды в грунте, то давайте подумаем, а зачем вообще стены чем-то покрывать?
14 Июл'18 в 02:25 #201045При уровне грунтовых вод даже -6 метров по любому будет естественная влажность грунта, например, от перепадов температуры, так что без гидроизоляции в подвале сырость как бы гарантирована((… Бетон "тянет" воду…
При низком уровне грунтовых вод по проектам обычно идет битумная обмазка на два раза, которая для стен подвала защищается стеночкой в полкирпича((..))… но кирпич, это для того, чтобы искючить повреждения гидроизоляции при обратной засыпке…
Вообще, правильный пирог думаю такой:
1 стена цоколя(подвала)
2 обмазочная гидроизоляция
3 Утепление (Пеноплекс)
4 Наплавляемая гидроизоляция выше уровня отмостки сантиметров на 15.. К ней примыкает отмостка(8 см), а отмостку перекрывает отделка цоколя…
Если не делать защиту в виде стеночки в полкирпича — засыпать надо очень аккуратно))… по полметра с промежуточной трамбовкой… Наплавляемая гидроизоляция по бетону держит хорошо, а вот по пеноплексу — вопрос…
14 Июл'18 в 02:37 #201046Виталий Тю wrote:…… так что без гидроизоляции в подвале сырость как бы гарантирована((… Бетон "тянет" воду…)))))))) в бетоне стоят маленькие насосики????? ))))))) вы што курите колега? )))))) бетон сам гидроизолятор. Вы хоть в 50 слоев загидроизолируйте подвал, но если стены бетонные они сейчас летом будут мокрые, а по осени мгновенно высохнут; буквально за одну ночь. Как только воздух станет холодным.
Внутри подвала стены делайте менее плотными и будет вам щастье в виде сухих стен. .
14 Июл'18 в 11:46 #201033Заец wrote:)))))))) в бетоне стоят маленькие насосики????? ))))))) вы што курите колега? )))))) бетон сам гидроизолятор. Вы хоть в 50 слоев загидроизолируйте подвал, но если стены бетонные они сейчас летом будут мокрые, а по осени мгновенно высохнут; буквально за одну ночь. Как только воздух станет холодным.
Хм))… А слова "капиллиряный подсос" вам что-то говорят?!)… Млииин… Это сколько бабла выкинули на пенетроны и прочие -"троны", "-криты" и т.д… ОказЫться бетон — гидроизолятор сам по себе))… Вы на оллбетон сходите и напишите это там — популярность гарантирую))…
Влага — она разная бывает… Мокрые бетонные стены, если подвал гидроизолирован — результат конденсации влаги из воздуха… "Точка росы" слышали?!)… А вот если стены подвала утеплены — то остануться сухими, т.к. температурный режим другой…
15 Июл'18 в 15:55 #201047Нашёл добавку в бетон "Пенетрон". Есть для добавления в бетон в процессе его приготовления, но "поезд уже ушёл"… Есть порошок для приготовления "сметаны" с последующем нанесением на стены с любой стороны, но со сложной технологией выполнения работы, — лучше делать самому. Пенетрон, в отличии от намазывания нефьтепродуктов, невидим, поэтому, на мой взгляд, менее распространён.
15 Июл'18 в 16:21 #201048Пенетрон не так распостранен по
— причине высокой стоимости. Стоимость заставляет задуматься о целесообразности.
— причине необоснованного применения в частном строительстве, поскольку полная водонепроницаемость (как в подводной лодке) для дома излишнее занятие, а там, если оно необходимо — есть необходимость задуматься о целеслобразности строить в этом месте строить дом…
Обычных свойств бетона и стандартных схем водоотведения вполне достаточны для частного строительства.16 Июл'18 в 12:54 #201049Использование "Пенетрона" в стройке означает, что кто-то что-то прозевал))… Это крайняя мера, поэтому и цены конские((..))… Обычно используют при ремонтах и реконструкциях…
