Есть гараж. Стоит под холмом и задняя стенка на 2/3 засыпана глиной. В 2010 и в 2011 гараж серьезно затапливало. В этом году не топило, т.к.осенью я частично откопал заднюю стенку плюс зима была бесснежной.
Сейчас я откопал стенку до уровня шва между нижним и вторым ФБС-ом (копать ниже затруднительно, траншея узкая).
Сейчас планирую:
замазать швы раствором
пройти битумным праймером
нанести два слоя гидроизоляционной битумной мастики (скорее всего ТЕХНОНИКОЛЬ №24)
Вопросы следующие
Есть ли смысл на последний слой мастики приклеить рубероид? Поверхность сильно не ровная и боюсь рубероид потрескается.
Закапать стенку самому или пустить процесс на самотек? С одной стороны чем большая часть стены на воздухе тем лучше, с другой — всё равно засыпет, так как холм крутой, грунт сползает, да и вынутый грунт закрепил я не на века. Плюс к тому если не засыпать вся вода будет стекать к гаражу, нужно отводной канал рыть
