Постройка дома на металлофундаменте (фермы + канаты)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Постройка дома на металлофундаменте (фермы + канаты)
АвторЗаписи
17 Апр'12 в 01:53 #4279
Сколько не читаю форум — столько разговоров про бетонные фундаменты — и поплыл, и отсырел, и треснул.
А почему не строить дома на фундаментах из уголка и двутавра, со стяжками металлическими канатами по углам? Мне кажется по цене такой фундамент будет дешевле "правильно сделанного" бетонного фундамента. Кроме того, случись что, всегда можно подварить и поддомкратить.
В чем минусы металлического фундамента для своего дома?
17 Апр'12 в 05:47 #50517А посчитать и прослезиться не пробовали? По цене особенно?
К тому же жёсткость такого фундамента под вопросом. Толку от него будет мало, если его скрутит пучением.
В общем — учите сопромат…
17 Апр'12 в 05:56 #50518Сколько не читаю форум — столько разговоров про бетонные фундаменты — и поплыл, и отсырел, и треснул.
???????????? Да ладно. Прям уж разговоров…..
И проблема рукожопия имеет место в реализации всех технологий. Вот только с бетонным фундаментом накосячить довольно сложно, если мало мальски мозг подключен. А вот с металлическим — сам бог велел….
Да и …. система и площадь опираия, жесткость, масса… и пр…пр…
У нас что больше головняков нету?
18 Апр'12 в 01:57 #50520Зачем иронизировать, металлические фундаменты есть.
Через стальные сваи фундамент опирается на несущий слой грунта. Если несущий слой грунта находится довольно близко к поверхности земли, то металлические сваи будут использоваться как фундаментные столбы глубокого залегания. Хорошая несущая способность достигается под мягкими слоями грунта, а заведение концов свай ниже глубины промерзания, дает достаточную устойчивость к промерзанию. Обычно используются сваи длиной 4-6, однако в некоторых случаях применяются сваи до 10 м.
Обычно сваи отпиливаются на нужной высоте от поверхности земли. Несущие фундаментные балки в виде прямоугольных труб устанавливаются поверх свай. Балки крепятся друг к другу с помощью болтовых соединений. Выше балок, как правило, устанавливается деревянное перекрытие, которое может иметь как деревянный, так и металлический каркас. Если нужно что бы снаружи выглядело что дом имеет обычный фундамент, то балки устанавливаются частично в земле.
В качестве свай можно использовать металлические трубы, которые будут выполнять функцию опорных свай, вбиваемых в твердый грунт, либо, в другом варианте, использовать фрикционные фундаментные сваи, т. н. сваи CMG. Вокруг сваи типа CMG инжектируется бетонная оболочка для повышения сопротивления оболочки сваи. Таким образом, можно значительно укоротить длину сваи в таких почвах, где твердая основа, необходимая для системы опорных свай, находится на очень большой глубине. Металлический фундамент можно строить в любое время года и при любых характеристиках грунта. Металлические сваи устанавливаются вбиванием их в грунт, если грунт не слишком каменистый. Бурение применяют в тех случаях, когда вбивание затруднено. Путем бурения грунта достигается меньшая погрешность монтажа.
вот дом на металлическом фундаменте:
18 Апр'12 в 02:15 #50521А есть фото этого дома через 2-3 года??? Боюсь трещин будет очень много….
18 Апр'12 в 03:06 #50523На втором фото коммуникации… промерзнет же… или завалинку будут насыпать?
18 Апр'12 в 03:13 #50522Главный плюс — скорость и технологичность сборки.
Под вопросом долговечность, которая сильно зависит от выбранного металла (марка, толщина, покрытие).
Под легкий быстровозводимый не очень долговечный дом вполне может соответствовать по всем параметрам и не потребуется слишком много металла. А под тяжёлый капитальный дом "на века" бетонный фундамент выйдет по-моему лучше и дешевле.
А ошибки из-за которых плывут и трескаются бетонные фундаменты точно так же могут привести к деформациям металлического фундамента. Сам он наверное не сломается и трещин на нём не найдёшь, но поставленный на него каменный дом из-за деформаций лопнет в результате абсолютно так же!
18 Апр'12 в 04:00 #50524тросы тянутся. а вот балки можно использовать, никто не запрещает
18 Апр'12 в 08:43 #50525Винтовые сваи ведь тоже разновидность металлического фундамента.
Небольшой домик на них можно поставить, тем более деревяный. В концепции винтовых свай меня смущает только отсутствие ростверка или чего-то его заменяющего. Дом ставят как на гвоздях, а ну как угол поплывет один, подогнется ножка
19 Апр'12 в 01:48 #50526Потом что то надо будет делать с завалинкой, все равно ее ставить, утеплять и т.д. На бетонный проще — приклеил утеплитель и сразу камнем ….
19 Апр'12 в 10:15 #50527С нашими морозами железный фундамент надо ну ооочень хорошо утеплять — иначе промерзнет весь дом снизу!
26 Апр'19 в 10:42 #407338Какой безумный фундамент )))
26 Апр'19 в 11:14 #407339Какой безумный фундамент )))
Обычный фундамент на сваях с ростверком. При правильном исполнении на порядок проще и технологичнее МЗЛ или УШП. Я нечто подобное себе делал. Сваи с обвязкой 200-ым брусом. 6 лет — полет нормальный. Здание не ведет, двери не клинят. Главное сваи загнать ниже точки промерзания и с запасом нагрузки на каждую сваю.
АвторЗаписи
