Потек полипропиленовый кран на байпасе
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Потек полипропиленовый кран на байпасе
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано BMV1BMV1.
  • #530259
    АватарShtern
    Здравствуйте, частный дом в нем установлен газовый котел с закрытой системой отопления. Ночью отключили свет и соответственно перестал работать циркулирующий насос. Котел я выключил. В последствии (когда выключили свет) я решил попробовать перекрыть краны на насос я так понимаю это байпас, и открыл центральный. И в последствии опять переиграл (включил насос, открыл краны на насос, закрыл центральный) но тут увидел, что при включении насоса пару каплей воды вылетели с верхнего крана под ним, осмотрев внимательно я понял что он подтекает.
    В связи с этим накопились некоторые вопросы:
    1)Я так понимаю, он шаровой пропиленовый и одноразовый под пайку, и менять его придется методом слива воды из всего отопления?
    2) Стоит ли на скорую руку искать мастера (пайки по полипропилену нет и опыта в ней соответственно тоже). Или дождаться конца отопительного сезона? Все таки не месяц май воду сливать не охота из труб, мало ли что пойдет не так, да вредно это я слышал.
    3) Пока я просто обмотал фум лентой шток крана и прижал пластмассовым хомутиком. Может у кого нибудь будут ь как остановить протечку штока крана? Не напитает ли система отопления в связи с этим воздуха, радиаторы у меня чугунные, кранов Маевского нет, есть 1 воздухотводчик в самой высшей точке.
    #530271
    «пару каплей воды» — это не потек. Это просто просочилось из-за температурных расширений. Забить и забыть
    #530272
    СвятославСвятослав
    Потекло — это когда лужа на полу. А капли могут выделяться при каждом повороте винтеля.
    #530279
    Маленько не совсем в тему, но на будущее автору совет — при выключении света не надо ничего трогать/крутить.
    Как включат электричество — все само заработает!
    Или у вас так надолго выключали, что вы растапливали твердотопливный котел на естественной циркуляции отопления?
