• Потекло. Выбираем мотопомпу.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › • Потекло. Выбираем мотопомпу.
- В этой теме 11 ответов, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Константин П.
23 Мар'15 в 04:06 #8593
Технически жидкости гораздо эффективней толкать, чем всасывать. Погружая в жидкую среду, включают насос, который заталкивает воду в выходной патрубок, при этом во входной патрубок жидкость втекает свободно.
Однако некоторые среды плохо подходят для погружения в них приборов. Это связано с высокой вязкостью таких сред (например вода с песком и илом, фекальные жидкости). Некоторые среды изначально содержат мало жидкости (навозная жижа, штукатурный раствор), и потому требуется аэрированный подсос, когда жидкость втягивается, используя вакуум. Этот принцип использован и в мотопомпах.
Специализация помпы диктует и тип насоса.
Помпы используют два типа насосов:
— центробежные ,
— мембранные (с диафрагмой).
Область применения мембранных (вакуумных) мотопомп — фекальные ямы, отходы животноводческих ферм, и другие среды с повышенной вязкостью.
Чтобы правильно подобрать мотопомпу, требуется ясно сформулировать:- Какие условия на всасывании?
- Каков характер загрязненности воды?
- Какая температура перекачиваемой жидкости?
- Необходимая подача?
- Необходимый напор?
- Максимальная производительность (л/мин)
- Высота водяного столба между расположением мотопомпы и точкой разбора.
- Потери во время передачи воды (гидравлическое сопротивление в трубопроводах, соединениях, кранах).
Q — производительность (л/мин) H — высота точки разбора от поверхности забора воды Hs — высота расположения помпы по отношению уровня забора воды Hd — высота подъема Pr — давление жидкости на выходе в точке разбора (1 бар=10 м) L — общая длина трубопровода от точки забора до точки разбора Ls — длина трубопровода от точки забора до помпы Ld — длина трубопровода от помпы до точки разбора K — эквивалент в метрах гидравлических потерь (см. таблицу)
Формула расчета: H = Hs + Hd + Pr
Таблица гидравлических сопротивлений (К) Тип соединений Гидравлические потери
Кран полностью открыт 1 м
Т-образный переходник 3 м
Разворот на 180 градусов 2,5 м
Поворот на 90 градусов 2 м
Изгиб на 45 градусов 1,5 м
L = Ls + Ld + K Пример расчета: Для мотопомпы производительностью 600 л/мин с патрубками 2х2 дюйма или 50х50 мм, установленной на расстоянии 2 м от водоема (Ls = 2 м) с длиной подающего шланга 50 м (Ld = 50 м). Дополнительно подсоединен кран (К = 1 м).
Помпа установлена на высоте 5 м от поверхности забора (Hs = 5 м). Высота точки разбора от мотопомпы — 2 м (Hd = 2 м). Желаемое давление на выходе (в точке разбора) должно составлять 0,5 атм, что соответствует примерно 5 м водяного столба (Pr = 5 м).-
Общий расчет длины трубопровода:
L = Ls + Ld K = 2 + 50 + 1 = 53 м -
Расчет общей высоты подъема:
H = Hs + Hd + Pr = 5 + 2 + 5 = 12 м -
Расчет эквивалентной высоты подъема:
Hэ = H + 0,25*L = 12 + 0,25*53 = 25 м - По графику для двухдюймовой помпы величина расхода воды в точке разбора при полученном значении эквивалентной высоты составляет примерно 200 л/мин.
Как правило, профессиональные, с большим эксплуатационным ресурсом, оснащаются очень мощными насосами.
Вполне экономичны — затраты на топливо невелики.— Мотопомпы с бензиновым приводом.
Используются для решения бытовых проблем.
Совмещают невысокую стоимость и скромные размеры.— Мотопомпы с электрическим приводом.
Обычно используют там, где бензиновый и дизельный приводы недопустимы по санитарно-гигиеническим соображениям — ангары, пещеры, эллинги.ист aqua.org
23 Мар'15 в 10:04 #126339У меня насос электрический, 7000 литров в час качает…. хватает за глаза …
23 Мар'15 в 12:44 #126340Имхо, применение мотопомпы оправдано только с местах, где нет электричества, либо необходима быстрая откачка большого оюъема воды, напримеро от 200л/мин, иначе ее устанавливать и запускать дольше….
28 Апр'15 в 14:04 #126341может не в тему немного: а есть у кого старые (их же меняют раз в 5 лет кажется) но живые пожарные рукава Ф50мм, можно без гаек — взял бы парочку, лучше безвозмездно, можно за приемлемую плату, а то новый минимум 700р за 20 метров! А то что-то несправляюсь залило фундамент, насос дренажник (max -13 м3/час), а шланг дюймовка 20м, на выходе 3 м3/час, наверное может и больше — увеличить Ф шланга! В "Пирантах" нету, в пожарку заскочить наверное "поделятся" да что-то никак!
22 Май'18 в 06:18 #126331Злобный wrote:У меня насос электрический, 7000 литров в час качает…. хватает за глаза …
Я приобрел не так давно ТАКУЮ МОТОПОМПУ, доволен как слон! Диз. топливо кушает экономно, ручной пуск спасает даже в самую холодную погоду — безотказен!
22 Май'18 в 06:46 #126332
Евген 722 wrote:Злобный wrote:У меня насос электрический, 7000 литров в час качает…. хватает за глаза …
А главное очень дёшево! Да? пойду себе такую куплю, а то живу как дурак без помпы которую вы рекламите)))
22 Май'18 в 06:49 #126333killergot wrote:А главное очень дёшево! Да? пойду себе такую куплю, а то живу как дурак без помпы которую вы рекламите)))
А меня другое интересует…. Что такого в хозяйстве надо иметь, чтоб была нужда покупать такую помпу??? Или нафиг покупать такой участок, где понадобилась бы такая помпа????
22 Май'18 в 06:56 #126334
пару раз были аварийные ситуации — в колодце рвало счётчик и заливало водой, приходилось справляться помпой для откачки колодца, т.к. колодец внизу по улице с задвижкой тоже был затоплен водой)))) Но ради этих пары случаев хватало соседской мотопомпы за 20 тыр.
22 Май'18 в 12:17 #126335Саныч wrote:killergot wrote:А главное очень дёшево! Да? пойду себе такую куплю, а то живу как дурак без помпы которую вы рекламите)))
Алтайцев топит в последние годы все чаще, может для этого помпа такая.
22 Май'18 в 12:57 #126336А может лучше предотвращать затопление путём очистки русла, строительства дамб, не селения в затапливаемых районах (хотя последнее самое сложное)?
22 Май'18 в 13:27 #126337Wasil wrote:А может лучше предотвращать затопление путём очистки русла, строительства дамб, не селения в затапливаемых районах (хотя последнее самое сложное)?
Многим проще и дешевле к покупке участка на затапливаемых территориях дарить мотопомпу…….
22 Май'18 в 14:16 #126338Ну а что? Штука хорошая. Может чувак мчс овцем подрабатывает. Особенно в морозы.
