Потолочное перекрытие
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Потолочное перекрытие
Помечено: потолок
8 Май'20 в 21:13 #505187
Добрый вечер форумчане!такой вопрос: проект дома имеет пролёт 8,1м одноэтажник,несущих стен нету из гипсокартона всё хочу сделать,скажите пожалуйста возможно ли обыграть данный вариант клееным брусом или 150×50мм доской и на гвозди нарастить и закрыть пролёты ведь там только будет утеплитель лежать низкой плотности т.е. малой массы + ещё думаю эти потолочные лаги прикрепить укосинами к стропилам крыши т.е. подобие фермы сделать как думаете насчёт такого способа закрыть пролёт 8,1м?
8 Май'20 в 21:41 #505188если кратко, то по предоставленным данным — нет, ничего не получится. прогиб будет слишком большим. смотрите калькулятор, подбирайте параметры https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html
8 Май'20 в 22:23 #505190дак там балка перекрытия имеется ввиду между 1-ым и вторым этажём а у меня потолочная лага по которой никто не будет ходить….
8 Май'20 в 22:52 #505192Ваша лага перекрытия на таком пролете под своим весом прогнётся так, что сломается. А на нее ещё утеплитель класть. И ходить по ней при работах.
8 Май'20 в 23:16 #505193не ну а клееной брус? либо две доски срощенные вместе т.е не 150×50 а 150×100
9 Май'20 в 03:16 #505197даже для фермы 8 метров это много, и две 150 точно развалятся . закажите проект дома.
9 Май'20 в 10:00 #5051987 м перекрыто без подпорок 30ыми двутаврами
9 Май'20 в 15:23 #5052097 м перекрыто без подпорок 30ыми двутаврами
Так-то круто, но ничего что несущая способность 30 двутавра в разы превышает несущую способность балки 150х50
9 Май'20 в 16:02 #505211Для ферм 150х(50+50) 8м нормально, но для одной плахи большой перебор:)
9 Мар'21 в 10:35 #521929Балка имеет лучшее соотношение сторон 7:5. + подтёс на прогиб.
Для 8 метров лучше возьмите бревна сантиметров 30-35 и обтешите влафет.
Из 2-х 150 — даже и не думайте!Если хотите всерьез —
Надо будет брать мин. 6 шт и на клею! с прошивкой каждые сантиметров 20-30 ершеными гвоздями.
Т.е. делать клееный брус с сечением 30 х 15 см.Как вариант — делать ферму.
19 Мар'21 в 14:49 #522542У меня тоже запректирован 8 м пролет, я посередине ростверк шириной 300 сделать планирую и шаг буронабивные свай 2 м, затем в ростверк заделаю 16 мм шпильки и установлю 3 колонны из квадрата 100 на 100 а на них сплошной 8 м брус, вот тогда будет крепко
19 Мар'21 в 15:24 #522543Может я чего-то не понимаю — но что мешает в гисокартонной стене внутри спрятать подпорки/столбики для ваших пролетов????
или у вас бальная зала 8 х 12 метров ?
23 Мар'21 в 21:31 #522731Так я про это и толкую, эти колонны потом с двух сторон обшиваем гипсокартоном и прячем их. Надо только покрасить их что-ли от конденсата корундом или подобной краской.
