поведет ли колонну без ленточного фундамента (см. фото)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › поведет ли колонну без ленточного фундамента (см. фото)
24 Апр'13 в 10:14 #5830
Доброго времени суток. планирую сделать деревянную пристройку к дому на столбиках (в целях экономии), хотя изначально планировал отдельно залить независимую ленточку под всю веранду и выводить кирпичем. Теперь встал вопрос: если колонну (крупным планом на втором рисунке), поддерживающую крышу также выводить на столбике, ее не поведет?
собственно, сейчас вид такой
24 Апр'13 в 10:23 #72811Какие столбики и на какую глубину? На чём дом стоит? И картинок что-то не видно!
24 Апр'13 в 12:57 #72812точно такой же вопрос стоит,сперва хотел делать столбы и просто крыльцо,потом вот решил всё же залить общий фундамент-ленту,получается кладовка холодная и тамбур,для дерёвни думаю сойдёт.
24 Апр'13 в 14:39 #72813у меня картинки нормально видно… дом стоит на МЗЛФ. столбики сильно заглублять не планировал — где-то 50 см, просто сняв плодородный слой
24 Апр'13 в 15:52 #72814Первая картинка стала видна. Если пристройка будет деревянной, то о едином кирпичном стиле уже можно не беспокоиться и тогда проще сделать не толстый и тяжёлый кирпичнй столб, а более тонкий из металлической трубы и на достаточную глубину. На такие же столбики и деревянную пристройку можно поставить. Можно винтовые использовать, но подумать как сопрягать со столбом (труба в винтовой свае по-моему тонковата).
Под теплым домом даже с МЗФ земля может сильно и не промерзать, особенно если снег вокруг не чистится. А вот вокруг этого столба у лестницы без чистки снега явно не обойтись, подогрева нет и промерзание будет приличным. Заглубление здесь лучше не делать слишком маленьким!
В теме http://imhodom.ru/node/8606 Вадим уже писал, что получается с мелкозаглублёнными столбиками. Причем одно дело когда крылечко слегка гуляет, а совсем другое в данном случае когда крышу начнёт корёжить!!!
25 Апр'13 в 02:06 #72815Под теплым домом даже с МЗФ земля может сильно и не промерзать, особенно если снег вокруг не чистится. А вот вокруг этого столба у лестницы без чистки снега явно не обойтись, подогрева нет и промерзание будет приличным. Заглубление здесь лучше не делать слишком маленьким!
+1.
Часто встречающаяся пробла.. У меня такой же вопрос стоял. Решил его так… Какую бы глубину столбика (столбиков) не расчитаешь, всё одно он будет жить сам по себе….. фундамент дома своей жизнью, фундамент холодной пристройки своей. Потому, чтоб не заморачиваться с расчётами, исполнением, головной болью, решил фунаменты и крышу не связывать между собой…. Ленточный фундамент и крыша пристоки отдельно от дома. По крыше будет ступенька — крыша дома нависать над крышей пристройки.
25 Апр'13 в 02:31 #72816У меня такой же столбик под угол крыши. Сделал выпуск фундамента под него, хотя пролетали мысли и об отдельной тумбочке… Но посчитав — увидел, что расход бетона не сильно большой, о чем и не жалею.
Третий год, полет нормальный.
25 Апр'13 в 05:20 #72817а если залить общую ленту,а потом столбы,примерно так
связаться будет угол,выступающие 1,80 м гаража со стенами дома,наверное ещё хлеще будет рвать?
25 Апр'13 в 09:27 #72818Если лента мелкозаглублённая, то не пойму в чём идея? Если лента на ту же глубину, что и короткий столбик предполагался, то промерзать под ним будет точно так же. Связь с фундаментом дома ничего не меняет. Либо лента будет настолько мощная, что выдержит на себе всё строение, когда один промерзающий угол будет выпирать, либо её сломает. Ну или если там и не пучит по какой-то причине грунт на этой глубине, то тоже всё в порядке будет.
В соседней ветке ; Elavr дал полезную ссылку на калькулятор МЗЛФ, в котором и заложенная методика интересно описывается, полезно почитать. Только расчет нужно вести для всего МЗЛФ в целом (с пристройками) и с учетом разных условий в тёплой и холодной частях здания. Особенно если пристройка значительная по размеру.
26 Апр'13 в 01:14 #72819Т.е. отдельную ленту под пристройку бессмысленно лить?
26 Апр'13 в 04:40 #72809смысл как раз есть — дом кирпичный, не рискуйте опирайте на ленточный монолитный, иначе разная жескость точек опирания даст о себе знать в первую же зиму! у соседа по дому нечто подобное на трех столбах — трещина во всю стену дома пошла.
26 Апр'13 в 04:41 #72810необходимо делать общую ленту с домом, не разделять фундаменты — т.к. они будут по разному работать
27 Апр'13 в 02:51 #72808Теперь встал вопрос: если колонну (крупным планом на втором рисунке), поддерживающую крышу также выводить на столбике, ее не поведет?
Имхо вариант. Имхо единственный бюджетный. Ставить любой понравившийся вариант столба на отдельную "блямбу" (или еще что). Предусмотреть возможность регулировки высоты упора крыши на столб. Лучше винтовой. Можно и домкратный (но это геморно).
5 Май'13 в 06:56 #72820Можно пятно от столба утеплить Пеноплексом для исключения пучения грунта.
