Появились шуруповерты с аккумуляторами 25 вольт…. ждать ли на 45 вольт?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Появились шуруповерты с аккумуляторами 25 вольт…. ждать ли на 45 вольт?
Помечено: шуруповерт
11 Янв'18 в 03:55 #11601
Общеизвестный факт, что практически все аккумуляторные батареи для инструмента состоят из набора литий-ионных элементов формфактора 18650. Типичное напряжение, которым они маркируются – 3,6 вольт. Таким образом в батарее 10,8 В этих типовых элементов будет три. В батарее 14,4 В – четыре штуки. В 18-вольтовой – пять штук.
Первое, чему научились некоторые производители, а затем это подхватили и китайцы, перемаркировывать батареи. Дело в том, что напряжение 3,6 вольта для типового элемента – это среднее значение. Будучи заряженным полностью он выдает до 4,2 В. А при максимально допустимом разряде напряжение падает до 2,9 В.
Чтобы выделится на общем фоне, вместо привычных 10,8 В маркетологи многих компаний начали писать на батареях с тремя элементами 12 В (как округление в меньшую сторону произведения 4,2 х 3). Для батарей с четырьмя элементами в ход пошли значения 16,8 В. Ну а для пятиэлементных батарей и вовсе стали писать 21 В вместо положенных 18 В.
Но на этом маркетинговые игры не заканчиваются. Чтобы взять очередную планку по вольтам, производители выпустили к 14-вольтовым моделям аккумуляторы увеличенного размера, содержащие не четыре, а шесть элементов. Внешне они выглядят, словно к 16-вольтовому снизу подцепили кирпичик.
Но главный вопрос – что изменилось в начинке самого шуруповерта, ведь компактный корпус остался прежним?
Варианта может быть два: китайцы адаптировали моторчик 14-вольтового шуруповерта под более высокое напряжение, или попросту добавили схему регулировки напряжения к старому мотору. Разобраться, каким из этих двух путей пошел производитель, можно не всегда. Главная причина в отсутствии исчерпывающего набора технических характеристик и нормальных сайтов (даже китайских) у производителей. Например, для 25-вольтовых шуруповертов Longyun в разных магазинах указываются разные характеристики. Максимальные обороты в описаниях «скачут» от 1350 об/мин (как у 16,8 модели) и до 1550 об/мин. Крутящий момент тоже «плавает» в диапазоне 35-38 Н·м. Какие из этих цифр верные, сказать сложно. Но даже если предположить, что 25-вольтовая мощнее, то разница с 14-вольтовой лишь символическая.
Это подтверждается таблицей характеристик другой модели, которую можно найти в описании вот тут. У 16-вольтовой модели заявлен момент 35 Н·м, а у 25-вольтовой лишь 40 Н·м.
В любом случае, в итоге разницы в мощности между 16-вольтовыми шуруповертами и 25-вольтовыми практически нет. Но тут стоит оговориться. Ведь чтобы завернуть саморез 5х90, нужен момент всего в 7 Н·м (подробности в этой статье). Так что расстраиваться не стоит.
Самое главное, что покупатель получит от 25-вольтового шуруповерта в сравнении с 16-вольтовым – это увеличенную емкость аккумулятора в ватт-часах, в котором вместо четырех элементов установлено шесть. В теории такой шуруповерт должен проработать в полтора раза дольше. Но тут возникает дилемма. За аналогичную стоимость можно приобрести 16-вольтовый с двумя аккумуляторами в комплекте! Вдобавок тут есть еще странности.
В приведенной выше таблице одного из магазинов указанная разница во времени работы шуруповертов на холостом ходу составляет всего 20% (вместо должных 50%). Это может означать, что в 25-вольтовую модель производитель установил элементы меньшей емкости. Например, вместо 1500 мА·ч там окажутся элементы 1300 мА·ч.
Кстати, в абсолютном большинстве случаев емкость установленных в аккумуляторах элементов будет именно 1300 мА·ч, даже если производитель пишет на корпусе гордые 2000 мА·ч (или 2 А·ч). Проверено многократно на собственном опыте.
Выводы
— мощность 25-вольтовых моделей аналогична 16-вольтовым или отличается лишь на 8-10%
— емкость аккумулятора должна быть в полтора раза больше, но в реальности прирост может составить лишь 20%
Другими словами, смысла в покупке 25-вольтового шуруповерта нет никакого. Если хочется получить более долгое время работы, то выгоднее взять 16-вольтовую модель с двумя аккумуляторами.
11 Янв'18 в 04:06 #196967Попадалось: строители с ютуба хвалили Лонгюн; прилично и долго крутит за свои деньги. Аккум можно купить дешевле 1000.
11 Янв'18 в 04:26 #196968Master wrote:В любом случае, в итоге разницы в мощности между 16-вольтовыми шуруповертами и 25-вольтовыми практически нет. Но тут стоит оговориться. Ведь чтобы завернуть саморез 5х90, нужен момент всего в 7 Н·м (подробности в этой статье). Так что расстраиваться не стоит.
Что за бред?
Мощность — это произведение тока и напряжения.
Увеличивая напряжение, при неизменном токе , мощность будет увеличиваться.
11 Янв'18 в 04:59 #196969scaner1981 wrote:Master wrote:В любом случае, в итоге разницы в мощности между 16-вольтовыми шуруповертами и 25-вольтовыми практически нет. Но тут стоит оговориться. Ведь чтобы завернуть саморез 5х90, нужен момент всего в 7 Н·м (подробности в этой статье). Так что расстраиваться не стоит.
Что за бред?
Это копипаста, ссылка внизу. В данном случае замеры проводились на практике и вот такой результат получился. Субъективно.
11 Янв'18 в 06:54 #196970Все не так просто. Последовательный набор аккумов это не лабораторный идеальный блок питания. Прямопропорционального увеличения мощности (отдачи) от напряжения на батарее не получится. Внутреннее сопротивление, неиндентичночть, … и пр. мелочи (этого уровня брэнда) вполне возможно и дадут прирост всего в 10%. Если технологически постраться можно и повысить КПД, но ценник вырастет до Хилти. Имхо.
