Появление воды в гофре проводки без явной причины
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Появление воды в гофре проводки без явной причины
  • В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано IgorIgor.
  • #417096
    АватарMT
    Приветствую, уважаемые господа!
    Возник интересный вопрос. Его можно отнести к разным темам, решил спросить в этой.
    Итак. Дано. Жилой 1 эт дом, обитаемый. Неотапливаемая мансарда. В помещении мансарды из жилого помещения ниже, по полу утепленного перекрытия проходит провод в гофре метров 6, поднимается где-то на метр, слегка извивается в той же гофре и подключается в электро коробку канального вытяжного вентилятора. Вентилятор сдох после 10 лет безотказной работы. Я поднялся разобраться, вскрыл коробку, отключил от клеммы контакты, опустил вниз провод в гофре и из него полилась вода. Прям полилась, не 2-3 капли, а так струйкой, ну с пол стакана, стакан. Явных течей в кровле нет. Для конденсата не сезон. Откуда взялась, зараза, вода в гофре с проводкой??
    #417097
    Набралась в сезон и стояла там с тем пор…
    #417130
    АватарMT
    допустим… но причина… причина?! это же самое важное. разобраться, понять и устранить.
    #417132
    Ну, в сезон в вентиляции постоянно конденсируется влага. Может просто конденсироваться, а может и ручьем течь. Я бы больше смотрел вариант попадания влаги в вентиляторном узле и подводки кабеля к нему. Больше неоткуда…
    #417134
    АватарMT
    так то в вентиляции. а у меня в гофре с электропроводкой, которая идет независимо от воздуховодов.
    #417136
    Ну, тогда только к гадалке, потому как пробла точно не стандартная….
    #417146
    Бульдог Х.Бульдог Х.
    А не было бы гофры, и не было бы проблем. Вот не пойму — такая изоляция сейчас «богатая» — какую роль играет этот чулок в условиях помещения?
    #417148
    Если по гофре можеть циркулировать теплый воздух в холодное время года, то конденсат просто обязан появиться. Как вариант загерметизировать вход провода.
    #417150
    … Неотапливаемая мансарда. В помещении мансарды из жилого помещения ниже…
    Ключевая фраза. В холодное время года по гофре из теплого жилого помещения идет влажный воздух, в мансарде он внутри гофры остывает, выпадает конденсат. В теплое время года воздух в гофре стоит, вода не сохнет.
    #505769
    IgorIgor
    У нас такое было — конденсат от металлорукава прямо в люстру бежал. Сначала не понимали, что там коротит.
    Потом посмеялись , поплакали, исправили (утеплили рукав).
