Шпаргалка по монтажу водосточной системы
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Шпаргалка по монтажу водосточной системы
5 Май'20 в 14:56 #10369
Пояснения:
Желоба должны иметь уклон приблизительно 1%, который на отрезке более 10 м означает понижение желоба на 10 см.
Желоба не должны преломляться между стоками более трех раз. Это значит, что если у дома сложная форма, понадобятся дополнительные водосточные трубы..
Нужно избегать размещения водосточных труб во внутренних примыканиях стен. Такое расположение увеличивает вероятность затекания, в том числе из дождевой канализации и системы водостока, поскольку дождеприемник может забиться или разгерметизироваться.
Проектируя схему размещения водосточных труб, нужно помнить о том, что вода не должна заливать те участки возле дома, по которым ходят чаще всего: у входной лестницы, на дороге к гаражу: зимой их обледенение может привести к несчастным случаям.
Исходя из размеров крыши, выбираем диаметр желобов:
- Если площадь крыши менее 50 м2, используются желоба 100 мм шириной и трубы 75 мм диаметром.
- До 100 м2 применяются желоба 125 мм и трубы 87 мм.
- Более 100 м2 – желоба 150 мм и трубы 100 мм (допускается использование желобов 190 мм и труб 120 мм).
Кронштейны устанавливают из расчет 1 шт примерно на 50-60 см. Мы принимаем 50 см и проводим вычисления.
Количество желобов, шт Длина желоба, м Количество кронштейнов на желобе, шт Общее количество кронштейнов, шт 8 3 6 42 2 2,5 5 10 2 1,3 3 6 Просуммировав цифры в последней колонке, узнаем, что того, чтобы осуществить крепление водостоков, нам понадобится 58 кронштейнов.
Количество замков между желобами равно количеству стыков. В нашем случае – это 16 шт.
Возможные ошибки и последствия
- Увеличенный шаг между кронштейнами ведет к провисанию желобов.
- Несовпадение края крыши со срединой желоба приводит к переливу.
- Увеличение зазора между линией желоба и краем кровли – разбрызгивание и перелив.
Монтаж водостоков для крыши производится с учетом компенсации теплового расширения.
Для этой функции производители применяют компенсационные зазоры. Так на соединителях труб в некоторых системах имеются монтажные линии. По этим линиям выставляют край трубы в зависимости от температуры воздуха на момент монтажа.
Обработанные силиконом уплотнители позволяют гладкое скольжение элементов при расширении. Применяя соединитель для труб, оставляют воздушный зазор не менее 0.6-2 см.
по материалам builder.nl
