• Правила укладки и монтажа стеклоблоков.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Правила укладки и монтажа стеклоблоков.
7 Июл'13 в 03:12 #6130
Для укладки стеклоблоков надо использовать или безусадочный плиточный клей или цементно-песчаную смесь с мелким песком чтобы не повредить красивую поверхность стеклоблока
Защитную пленку надо снимать только после укладки. Если при покупке стеклоблоков на них не было защитной пленки, то поверхность стеклоблока на период монтажа можно защитить полиэтиленовой пленкой, закрпив ее малярным скотчем. Скотч используйте только малярный, т.е. Бумажный, упаковочный скотч не годится, его после укладки стеклоблоков будет очень трудно отрывать и очичать сами стеклоблоки.
При укладке стклоблоков на цемент надо пользоваться специальными распорными крестиками для стеклоблоков — они как раз под размер стеклоблока. Крестики для укладки облицовочной плитки ни как не годятся.
Для монтажа итальянских стеклоблоков применяются 2мм крестики, а для стеклоблоков других производителей 10мм. Конечно, стеклоблоки из Италии со швом в 2 мм создают красивые стены или перегородки, но такие стеклоблоки и гораздо дороже всех остальных.
Без крестиков укладка стеклоблоков получается очень неприглядной. Раствор садится неравномерно и стена «плывет».
При необходимости, подбивку стеклоблоков производите только резиновым молотком.
Обязательный момент при монтаже и укладке стеклоблоков — армирование. Армирование стены или перегородки из стеклоблоков надо делать только из оцинкованного или нержавеющего прутка (проволоки) диаметром 4-6 мм — защитный слой раствора мал и со временем черный металл поржавеет.
При монтаже и укладке стеклоблоков арматура укладывается по два прута вертикально и горизонтально.
Вертикальное армирование стеклоблоков производится вперемежку двумя прутами — один прут укладывается к наружной стороне стены, второй к внутренней.
Горизонтальное армирование — укладывается два прута у краев стеклоблоков по наружной стороне вертикальных прутов.
Такое армирование при монтаже и укладке стеклоблоков немного утомительно, но зато создает прочное соединие и стена становится как монолит.
Соединение стены из стеклоблоков с несущей основной стеной делают через скользящее соединение. Т.е. обязательно надо учитывать постановку по обводу стены или перегородки из стеклоблоков эластичных осадочных швов (дилатационных щелей), которые можно следать из любых сжимаемых и скользящих материалов. Самое простое это толь на низ, пенопласт сбоку и сверху. Поэтому анкера закрепляют свободно. Таким образом, стена из стеклоблоков стоит сама по себе, удерживаясь вертикально анкерами и или формой изгиба.
Монтаж и укладку стеклоблоков ведут неспеша — не более трех рядов в день, иначе стену на несхватившемся растворе поведет.
Монтаж и укладка стеклоблоков в телепередаче Школа ремонта на ТНТ от 3.10.2009
стены из стеклоблоков не должны подвергаться ни каким наружным нагрузкам. А здесь идет монтаж стеклоблоков на деревянные покрытия пола — старый паркет, бруски подиума, фанера. По прочности то конечно такая конструкция легко выдержит эту невысокую стенку стеклоблоков. Но дело в том, что дерево имеет свойство усыхать и снова набирать влажность. Поэтому так лучше не делать — это лишний риск для образования трещин в стене из стеклоблоков и постепенное ее разрушение
монтаж и укладка стеклоблоков производится на оцинкованную сетку. Все таки лучше использовать оцинкованную проволоку диаметром 4-6 мм.
крестики для стеклоблоков
анкер фиксации перегородки к стене должен быть установлен свободно, чтобы перегородка из стеклоблоков могла быть независима от стены.Т.е. стеклоблоки могут свободно скользить вертикально, но за счет анкеров стенка держится от смещения вперед или назад.
монтаж стеклоблоков к стене — тут надо будет закрыть этот шов декоративной накладкой, так как между стеной из стеклоблоков и стеной комнаты должен быть скользящий зазор. Этот зазор обязательно появится, поэтому об лучше побеспокоится в ходе работ.
Здесь должна быть дилатационная щель!
Хорошая укладка стеклоблоков, правда на деревянном основании
монтаж и укладка стеклоблоков завершены — остается затереть и закрасить швы
готовая перегородка из стеклоблоков — конечно такая перегородка будет стоять, но без армирования и на деревянном основании в ней скоро появятся трещины. Так что на кровати за перегородкой надо вести себя тихо! После монтажа и укладки стеклоблоков — швы затираются или обычной затиркой с различными наполнителями или закрашиваются. Можно еще вначале укладки и монтажа стеклоблоков взять цветной цемент или добавить понравившийся колер в раствор, тогда можно будет обойтись без затирки.
Монтаж и укладка стеклоблоков с одной стороны дело несложное, а с учетом этих особенностей и вовсе не трудное.
masterovoi.ru7 Июл'13 в 03:21 #76981Вещь классная, но ценник ….. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ /> Тока как элемент декора; две — три штучки ….
7 Июл'13 в 03:30 #7698250 ре штука… в квадратном метре 25 штук —- итого 1250 руб… Ну больше 2-х квадратов наверное не будешь класть…
Альтернатива — окно — однако и дороже и не так прикольно. Разве что витраж?, но это если руки из нужного места растут, не всем дано )))
7 Июл'13 в 05:07 #76983за 50ршт самый беспантовый аля СССР. нормальный блок 200-500ршт
4 Окт'13 в 12:39 #76984
Во время капитального ремонта в квартире использовал стеклоблоки китайского производителя. Китайский стеклоблок оказался несколько хуже стеклоблоков европейских производителей. Он был более труден в укладке.
4 Окт'13 в 14:47 #76985Хотел использовать , но у нас только под заказ и ценник конский!
