Правила устройства четверти в оконных проёмах
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Правила устройства четверти в оконных проёмах
25 Ноя'12 в 15:25 #5206
Всё чащё и чаще, в появляющихся там и тут новостройках, я наблюдаю наличие четвертей в оконных проёмах. Некоторое время назад, четверти почти никто не выпускал, но с появлением пластиковых окон, это стало необходимым для более качественного и удобного их монтажа. Четверти позволяют более плотно установить оконную раму в проёме. При наличии четвертей возможно применение всякого рода уплотнителей. Да и с эстетической точки зрения – это очень неплохо. В этом материале я хочу поподробней рассмотреть некоторые моменты этого вопроса и так же раскрыть парочку секретов, которые позволят не только правильно устроить четверти в оконном проёме, но и без проблем перекрыть оконный проём металлическим уголком.
Начнём с того, что саму по себе четверть необходимо делать весьма аккуратно, впрочем, как и всё в строительстве. Половинки для её выкладки обязательно нарезать алмазным кругом строго по размеру. Да и размер половинок известен – 12 см, ни больше, ни меньше. Размер же самой четверти чащё всего – 5 см. Можно, конечно и отклониться от этого размера в ту или иную сторону, но только на один сантиметр. Если четверть сделать слишком маленькой, то отпадет вообще в ней всякий смысл, и она не сыграет ни какой роли в последующей установке окна. Если же наоборот, сделать четверти слишком большими, то возникнет новая проблема – слишком широкий оконный проём. И чтобы установить в такой проём окно, потребуется обильное количество монтажной пены, что тоже не есть гуд.
В непосредственной близости от оконных проёмов необходимо особенно тщательно армировать кирпичную кладку. Просматривая мои публикации, вы, наверное, не раз читали, что на кладочной сетка и проволоке экономить не стоит. Строительство дома — очень серьёзное дело и ошибки на начальном этапе строительства, могут слишком дорого стоить впоследствии. И, конечно же, на протяжении всего процесса не выпускайте из рук уровень. Стоит ли говорить, что оконный проём должен быть вертикальным. Если, конечно, обратное не предусмотрено проектом)))).
Теперь поговорим о перекрытии оконного проёма металлическим уголком. Уголок должен быть размером 100 на 100 и иметь толщину полки не менее 7 и не более 8 мм. Перед перекрытием оконного проёма, обязательно покройте его грунтовкой. Это впоследствии сбережёт надолго и сам уголок, и ваши нервы и здоровье. Дело в том, что когда он начнёт ржаветь и портить внешний вид всего дома, а это, если не покрыть его грунтовкой, произойдёт довольно быстро. Вы будете очень переживать, и полезете на верхотуру с банкой краски и кистью, рискуя перепачкаться самому, вымазать в краску окно, и вообще улететь с лестницы.)))
Теперь об одном техническом моменте: уголок необходимо монтировать на кирпичную кладку так, чтобы он не выступал из-за четвертей внутрь стены!
Дело в том, что в самом верху оконного проёма, необходимо так же сделать четверть, подняв бетонные перемычки на 4-5 см выше уголка. И эта четверть должна располагаться в одной вертикальной плоскости с остальными. Конечно же, при этом возникает одно серьёзное неудобство: ряд лицевой кладки, который мы погоним по уголку, и которым будем перекрывать оконный проём, начнёт выступать из общей плоскости стены. Чтобы этого не произошло, несколько лицевых кирпичей нужно просто подрезать вдоль с помощью алмазного круга, как это показано на иллюстрации, уменьшив тем самым их ширину.
На иллюстрации ниже показано, как раз, как не стоит перекрывать оконный проём. Я нарочно отыскал строящийся дом с такой ошибкой, чтобы сделать этот материал более наглядным. К сожалению, эта ошибка весьма распространена среди каменщиков и мне не пришлось долго искать. Совсем не стоит повторять эту ошибку и усложнять себе жизнь впоследствии. Взгляните сами: при таком расположении уголка верхняя четверть оконного проёма теряет всякий смысл своего существования!!!
bugrenok.ru
26 Ноя'12 в 04:41 #63255Неэффективно (по теплу). Крайне. Кирпич конечно нужон, но более для облицовки. А утеплительный момент, очень важный при стеклопакетах, нужно решать с помощью утеплителей (не побоюсь этого слова) — современных.
26 Ноя'12 в 04:50 #63256Я вот вааааще не пойму купеческую эту моду, на четверти.
Каменщики кладут +- 2 см, а при монтаже окон важны миллиметры. По трудозатратам — сделать рамку из кирпичей (резать и подгонять их) — или теплый откос приклеить (оштукатурить) — тоже кирпичи проигрывают.
Да и прав Заец — теплосопротивление от четвертушки кирпича еще то… по сравнению с теплыми откосами
Так в чем бонус?
26 Ноя'12 в 07:29 #63257по сравнению с теплыми откосами
у вас есть наглядный пример?
26 Ноя'12 в 07:37 #63258Логика : какой материал теплее — кирпич или теплый сендвич.
У себя так делаю. Уже оштукатурил. Дальше при декорировании фасада буду еще утеплять откосы.
Кстати еще минус — поток света снижается за счет прямых боковых выступов
26 Ноя'12 в 11:24 #63259> Дальше при декорировании фасада буду еще утеплять откосы.
откосы которые внутри помещения?
сразу вопрос:
как правильнее утеплять и монтировать откосы изнутри?
по опыту делал так:
1. прикрепил крепление профиля к кирпичной стене и вверхней части проёма окна;
2. обернул изовер толщиной 5см. изоспаном-А и уложил по периметру;
3. обшил ГВЛ, зашпатлевал и покрасил краской на водной основе.
в итоге всё равно чувствуется, что дует от окна пока не разобрался толи от самого окна толи из щелей примыкания ГВЛ к пластиковому окну, т.е. получается где-то ошибся…
26 Ноя'12 в 14:42 #63260ИМХО, от гвл и летом холодно ))
Думаю и там и там поставить вспененный утеплитель на фольге, а потом сетка и теплая штукатурка. Но видел что и теплые сендвичи садят на клей или пену — тоже вроде ничего.
Что касается мембран — не вижу смысла в их локальном применении. Если бы всю стену закрывал, тогда да….И потом — собрали мембраны воду — а куда ее отводить? ….. размышляю…хотя еще плотно и не изучал этот вопрос, надо будет провентилировать.
26 Ноя'12 в 15:47 #63261Но видел что и теплые сендвичи садят на клей или пену — тоже вроде ничего.
с самого начала я так и хотел сделать, но меня отговорили, объясняя тем, что пена может выдавить в некоторых местах сэндвич и могут появится нежелательные вздутия панели…
27 Ноя'12 в 06:54 #63262утеплять откосы…. откосы которые внутри помещения?
)))))))))) Не вздумайте. Тока снаружи.
Про изовер Имхо ваще надо забыть. Да и про пленки всякие. Это ж скока мороки и дурной работы. ЭПС проше всего.
В этом пироге всегда будет гулять воздух, а вхудшем случае — ветер.
)))))))))))) На хрена попу гармонь? Фольга то зачем? Ее ставить надо где может реальное ИК излучение. Да и вспененный ПЭ на фига. Он же мягкий; будут щелки, подпенивать его плохо.
Уже лучше. Если прижать до высыхания пены ни фига им не будет. Но опять же надо запенивать все мелкие щели; иначе результат почти нулевой.
Сэндвия — это конечно здорово. И утеплитель сразу и облицовка. Но утеплитель он слабоватый конечно: Имхо — еле еле. 20 мм ЭПСа его ложит на обе лопатки, про 50 ваще молчу.
27 Ноя'12 в 10:47 #63263Вот сэндвич панели на основе ЭППСа
толщиной от 8 до 30мм, с разной отделкой: ПВХ, МДФ, ОСП, плоский шифер, гипсокартон, ЦСП.
Вот только какая доступность?
27 Ноя'12 в 14:52 #63264)))))))))) Не вздумайте. Тока снаружи.
а если снаружи выложен облицовочный кирпич, то как утеплять?
в момент когда делал откосы некому было посоветовать как правильнее делать
22 Дек'13 в 02:53 #63265
Хоть и ругаете четверти, но в плане безопасности от воров (отжать раму) — самое хорошее решение.
Или уж Лучше штукатурьте — тоже доступ будет сложнее.
22 Дек'13 в 08:10 #63266ИМХО — в плане безопасности, лучше всего люди с автоматами, а стены и окна делаются (т.е. основное их предназначение) как ограждающая конструкция, по другому от природных явлений.
Конечно можно усложнить доступ ворам, но не в ущерб эстетики и не принебрегая законами физики.
22 Дек'13 в 11:42 #63267не принебрегая ….. пренебрегая ….
Бодренинцы не сплят ё.
29 Дек'13 в 08:08 #63268)))))))))) Не вздумайте. Тока снаружи.
а чего это вдруг "только?"
какие есть противопоказания утеплению и там и там? (т.е. изолирование материала стен от оконного проёма по всей толщине стены)?..
зачем допускать соприкосновение нетёплой "серединки толщи стены" с воздухом внутри помещения?
29 Дек'13 в 10:37 #63269отжимают не раму, а створку окна.
да и вообще нужна сигналка при нынешних пластиковых окнах, открывающихся отверткой в одно движение без шума и пыли
29 Дек'13 в 11:43 #63270Кому интересно, по четвертям…Нашел в переводной книге Клиндт Л. "Конструкции окон" 1989г. стр 79.
"…Единственно правильным из них является примыкание с устройством наружного упора, причем наружная стена в соответствии с требованиями модульной системы имеет с наружной стороны выступ или четверть с шириной 6.25 см. При этом окно устанавливают на глубину 10 см по отношению к наружной поверхности здания, чтобы исключить воздействие на него атмосферных факторов. Благодаря такой установке окон стекающая по фасаду вода, как правило, не достигает их поверхности. Образование такого выступа способствует высокой тепло- и звукоизоляционной способности рассматриваемого стыка и является его очевидным достоинством. Кроме того, такой стык защищен от действия ливневого дождя. Недостатком этой конструкции являются дополнительные затраты, связанные с устройством четверти."
С уважением, Евгений.
