Укладка старого асфальта (срезки) и другие способы ремонта дорог
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Укладка старого асфальта (срезки) и другие способы ремонта дорог
Помечено: асфальтовая срезка
20 Июн'16 в 10:24 #163133
так-то там еще на Вешней, крошку укладывают, вот это деиствительно не понятно зачем…
16 Сен'16 в 09:24 #163134а почем нынче асфальт положить во двор ? Заезд, парковочный пятак, 200-250 квм. где хорошо делают ? а то приехали "руассеяне" типа мы прям тут на чернозем кинем слой потолще и уасе будет хорошо. Вот таких вот не надо. И как он на жаре себя ведет ? битумом пахнет ?
16 Сен'16 в 12:02 #1631353000-3500 в зависимости от подушки за квадрат
Битумом начинает пахнуть после 35-ти, особенно в первый год
16 Сен'16 в 12:53 #163136~~3000-3500
За квадрат? Вы ни чего не попутали?
100 м2 за 350 тыр?
16 Сен'16 в 13:41 #163137№ Наименование работ Ед.из. Цена 1 Ямочный ремонт а/б покрытия (асфальтового покрытия) картами от 100 кв.м. до 200 кв.м. толщиной до 5 см. с частичным выравниванием существующего основания.
м2
от 999р. 2 Устройство а/б покрытия (асфальтового покрытия) толщ .до 5 см. площади от 200 м.кв. м2
от
700р.
3 Устройство а/б покрытия (асфальтового покрытия) толщ. до 4 см. (проезды, площадки). от 1000 м.кв. м2
от
550р.
4 Укладка асфальта в 2 слоя с (толщиной 1сл-до 4см. и 2сл-до 3см.). от 500 м.кв. м2
от 850р. 5 Устройство покрытия из асфальтной крошкой h.сл=0.1 м. м2
от 150р. 6 Обработка поверхности битумной эмульсией "ЭБК-1". (при заказе комлекса услуг) м2
БЕСПЛАТНО 7 Подготовка и выборка корыта с вывозом грунта, и вертикальной планировкой. О- цикл. м3
от 290р.
8 Проливка швов горячим битумом дорожным БНД 90/130 (при заказе комлекса услуг) м.п.
БЕСПЛАТНО 8 Устройство основания (песчаный слой) с послойным уплотнением h= 0.2 м. м2
от 210р. 9 Устройство основания из щебня нужной фракции с послойным уплотнением. h= 0.15 м м2
от 320р. 10 Фрезерование старого слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 5см. м2
от 80р. 11 Демонтаж существующего бортового камня БР 100*30*15 и последующая установка его. п.м. от 1100р. 12 Установка нового бортового камня БР 100*30*15 . п.м. от 900р. 13 Установка нового бортового камня БР100*20*08. п.м. от 550р. 14 Регулировка высотного положения люка колодца.(при заказе комлекса услуг) 1 шт. БЕСПЛАТНО 15 Устройство покрытия из тротуарной и декоративной плитки с частичной подготовкой поверхности. м2 от 450р. 16 Устройство газонов с посадкой семян травы (озеленение). м2
от 250р. 17 Устройство набивного покрытия из гранитного отсева толщиной 5см. м2
от 200р. 18 Ямочный ремонт а/б покрытия (асфальтового покрытия) картами до 20 кв.м. толщиной до 5 см. с частичным выравниванием существующего основания. Минимальная стоимость выезда с асфальтом или бетоном! м2
49900р. 16 Сен'16 в 13:46 #163140Эх не вставилась аккуратная табличка.
Цена была указана с выемкой грунта, гравийно-песчанной подушкой с трамбовкой, доставкой асфальта, укладкой — короче под ключ.
Просто положить асфальт на ваше основание без доставки от 500-600 рубликов за квадрат
12 Фев'20 в 11:05 #500123Вообще в 21 веке ямочный ремонт с лопатами — оксюморон. Сколько новых технологий только в ютюбе есть. Например — китайская технология: Ремонт полотна дороги 30 км. за смену.
Причина видимо в финансовом удобстве этой технологии для исполнителей, другого объяснения не вижу.
9 Июл'21 в 10:07 #528245Насчет финального покрытия — кто-то делает защиту для стабилизации слоя? Типа такого
Силкоутинг. Краска вязкой консистенции имеет черный цвет. В ее состав входят кварцевый песок, битум, краситель, силиконы и другие добавки, позволяющие защитить покрытие от воздействия влаги, низких температур, солнца, бензина и масла, делают его черным и привлекательным.
На обработку одной асфальтовой дорожки требуется от двух до трех часов времени. Ездить и ходить по ней можно спустя восемь часов.
Или где-то купить можно такой состав?
12 Июл'21 в 09:52 #528335Применяют Черный оксид железа и Резиновую краску. Продается много где.
23 Авг'22 в 15:14 #553691Домашний асфальто-перерабатывающий мини заводик.
Сварганил он(мой знакомый сосед) вот такую конструкцию для разогрева старого асфальта:
200-литровая бочка закреплена на двух сварных опорах из 2-х дюймовых труб. Старый асфальт с помощью кувалды и ломика дробит как можно мельче, засыпает в бочку. Заполнение – где-то наполовину. На этот объём добавляет 3 кг битума.
Под бочкой разводим костёр. Всю эту смесь греет, регулярно помешивая в течении получаса. Когда весь битум разогрелся и смесь стала похожа на тот асфальт, который укладывают дорожники, + ведро щебня и полведра песка. «Готово!».
Готовый асфальт укладывался на предварительно подготовленную поверхность – утрамбованную подушку из щебня.
На металло-площадке купил 70 см б/ушной трубы диаметром 400мм. Сварганил из неё вот такой самодельный каток:
Внутренне пространство, для увеличения массы заполнил щебнем. Чтобы при укатывании асфальта, ничего не прилипало к катку, он время от времени смазывал его отработанным маслом.
В местах, где катком было не подлезть, сосед трамбовал асфальт вот такой толкушкой:
Во всей этой технологии, больше всего тратится время на нагрев асфальтовой смеси. За один заход, грелось только 100л. Если закладывать в бочку большой объём – невозможно будет перемешивать.
Тем не менее… Если работать втроём – всё происходит более-менее шустро: один готовит смесь, другой укладывает асфальт, а третий на подхвате у предыдущих двух (подержать, поднести, подровнять…)
24 Авг'22 в 08:43 #553753Мешать асфальт — это еще сложнее, чем мешать бетон. Сил надо немерянно 🙂
