Правильно ли я делаю ленту из ФБС?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Правильно ли я делаю ленту из ФБС?
15 Мар'12 в 02:47 #4076
Решил сделать себе фундамент из ФБС. Грунт-суглинок, даже ближе к глине (район Медведки).
Планируемый ход действий следующий:
— вырываю траншею на глубину, примерно 1.7м(подошва ф-та при этом оказывается ниже глубины промерзания) и шириной 0.5-0.6м
— делаю подсыпку из ПГС толщиной примерно 0.3м, хорошенько трамбую
— на утрамбованную ПГС устанавливую блоки ФБС, скажем 30-ки в три ряда высотой и получается, если глубина траншеи 1.7м, подсыпка-0.3м, то часть блоков в земле-1.4м и 0.4м получается цоколь
— поверх блоков делаю бетоный армопояс, т.о. и выравнивую поверхность под будущую кладку стен. Получился цоколь 0.5м
— цоколь плитами не перекрываю, а засыпаю песком, трамбую(он и сам хорошенько утрамбуется под возд.,скажем, дождей) и поверх делаю бетонную стяжку-будет выполнять роль пола
— расстояние м/у стенами таншеи и блоками засыпю ПГС с последующей трамбовкой.
Думаю, подсыпка и засыпка из ПГС уберет нежелательный эффект от пучения глинистой почвы или сведет его к минимуму.
Дом будет из блоков,1этаж+мансарда и, как понятно, без подвала.
Вопрос: достаточно-ли этих мероприятий при постройке фундамента, или необходимо все же выполнить бетонную армированную подушку толщиной сантиметров этак 20 и на нее уже устанавливать блоки?
15 Мар'12 в 02:55 #46937Интересная мысль — сделать из блоков песочницу
А смысл? может лучше воздушную прослойку (подпол) оставить — оно теплее будет.
15 Мар'12 в 02:57 #46938И не жалка Вам столько блоков хоронить????
15 Мар'12 в 03:51 #46939Действительно, если подвал не планируется, зачем хоронить блоки=деньги так глубоко ??
Если пол хотите заливать, так делайте сразу плитный фундамент и будет счастье..
15 Мар'12 в 08:49 #46936Если нужно получить прочный цельный фундамент, то должен получиться железобетонный армированный каркас, стены которого заполнены фундаментными блоками (а не просто тонкая бетонная подготовка снизу). Но при достаточной глубине заложения пучить и так не должно. Можно для надёжности ещё утеплить отмостку.
Земля внутри правильно, иначе слабые блоки 30-ки может боковым пучением просто внутрь продавить!
Подвал получается уже почти будет (немного высоты маловато ), только нет желания его использовать. А может почвы не позволяют?
Монолитную плиту считать нужно! Она может и не дешевле обойтись. В неё металла нужно много угрохать. Хотя, если дом небольшой и легкий (1 этаж из пено- газоблоков, мансарда лёгкая совсем), то плита может и не такая уж мощная потребуется. А надёжность у неё побольше будет, и пол сразу готовый!
15 Мар'12 в 14:07 #46940Интересно, где Заец?
15 Мар'12 в 16:08 #46941Заец на провокации не ведется
15 Мар'12 в 16:54 #46942Зачем Заец то? Война в лесу что ли?
Интересная мысль — сделать из блоков песочницу……
…..зачем хоронить блоки=деньги так глубоко ??
Слово — хоронить повторилось два раза. Видимо ключевое.
Дом будет из блоков….
Если из тех же ФБСок ????……. ….. однако крепко выйдет ….
Уж гулять так гулять…
10 Июл'23 в 10:57 #567700Обращаюсь с вопросом, который ломает мою голову уже долгое время) Имеется дом, обшитый панелями которые как я понял сделаны из фанеры и бетона. Фундамент из блоков фбс, которые лежат на бетонных опорах врытых на не известно какую глубину, размер опор 80 на 80, где то 100 на 100. Отмостки нет. В стыке блоков практически по всему периметру происходит просад опор которые их держат, сильнее всего пострадала лицевая сторона, рядом с опорой проходила канализационная труба, которая сгнила и в течение как полагаю нескольких лет подмывала опору, предыдущий хозяин ничего не делал и сообщать видимо не хотел. Остальные опоры просели по моему мнению из-за отсутствия отмостки.
Ремонт начал с самого больного места, блоки были поддомкрачены и подложены кирпичи ( около 20 см просад был), саму опору обкопал, на чуть больше метра, забурился в неё, обвязал и залил бетоном, получается с каждой стороны по 25-30 см залил. С остальными опорами такая же ситуация.
Планирую теперь забуриться в блоки, за армировать и по периметру залить новый фундамент, как бы укрепляющий, поможет ли избежать дальнейшей просадки? Интересуют так же варианты на счёт утепления, полы в доме холодные, будет ли эффект если утеплить новый фундамент?
Кто, что может посоветовать. На фото, пол находится на уровне, где блоки прилегают к брусу, за ним уже плиты лежат.
10 Июл'23 в 11:50 #567731Опоры, похоже, это просто бетонные кубики, а не оголовки свай для ростверков. У родственников в деревне так веранда стояла. Без какого-либо утепления. Лет десять всё было очень хорошо. А однажды весной все эти кубики выдавило на разную высоту так, что в веранде даже рамы пластиковых окон треснули. Ряд ФБС-ок для морозного пучения — это вес ни о чём. Пушинка. Особенно, если дом одноэтажный и деревянный.
Тут лекарство только по одному алгоритму: 1) тщательное утепление (не менее 100мм ЭППС, как вертикальной части ФБС-ок, так и отмостки, шириной не менее 0,9 метра); 2) хорошая организация водоотвода от стен и отмостки. Под ЭППС всегда должно быть сухо.
10 Июл'23 в 12:10 #567734Это жесть в чистом виде, а не фундамент.
Новый фундамент не спасет; гарантий просадки не будет. Ибо основание непонятное. Задача сложная и комплексная. Нужно во первых разобраться со всем основанием. Типа сделать какую то геология и дефектоскопию; понять что лежит и на чем лежит. Потом уже решать что мудрить. По сути нет нормального фундамента. Есть бетоннные прокладки на бетонных подкладках.
обшитый панелями которые как я понял сделаны из фанеры и бетона….
)))))) Вот тут ваапще непонятно, что за зверь. И как стена крепится в фбскам? Там доска лежит?
10 Июл'23 в 15:06 #567736Спасибо за советы. Видимо придется делать диагностические приямки что б ы посмотреть основание 🙁
10 Июл'23 в 20:03 #567749Правильно мыслите.
