Предлагаю монтаж отопления, водоснабжения.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Предлагаю монтаж отопления, водоснабжения.
  • В этой теме 22 ответа, 12 участников, последнее обновление 13 лет сделано vasilevasile.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 23 всего)
  • #5714
    dadadadadadadada
    Сезон начинается. Предлагаю свои услуги на монтаж отопления, водоснабжения внутри домов (полный комплекс, под ключ). Цены не высокие, договорные. Обращайтесь. т. 22-87-88
    #71305
    Аватарmarazman
    По ценам оринтировочно можно ознакомится?
    #71306
    dadadadadadadada
    Все зависит от площади дома (кол-ва радиаторов), сложности монтажа, типа труб и радиаторов….
    Более точно скажу, когда увижу планировку дома и пожелания.
    #71307
    АватарArtem
    ЛС гляньте
    #71308
    dadadadadadadada
    Глянул, ответил. Извините что не сразу ответил.
    #71309
    dadadadadadadada
    Главное условие уюта в доме — тепло!
    Не экономте на количестве секций батареи, берегите свое отопительное оборудование, не загоняйте в критические режимы работы.
    #71310
    нарушаем рекламные нормативы
    #71311
    АватарDmitriy
    А что по вашему значит критические режимы?
    #71299
    dadadadadadadada
    Это когда котел работает на своем возможном максимуме….
    #71300
    dadadadadadadada
    Я стараюсь проинформировать людей, чтобы потом не кусали логти, морозным, ясным днем….
    #71304
    vasilevasile
    Это точно -котёл должен работать на 70-80 % от мощьности, тогда он будет работать долго и счасливо …
    #71303
    Solo333Solo333
    если навешать большое количество батарей ,это как раз и будет критический режим для котла…
    все должно быть в меру: и мощность котла и расчитанный теплосъём с батарей…
    #71302
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    А максимум, это сколько градусов, часов, киловаттчасов в сутки?
    #71301
    machmach
    • Мирный
    а какой у него тогда КПД если он работает на 70-80% мощности?
    #71312
    kavexkavex
    Как я понимаю речь идёт о максимальной теплоотдаче радиаторов при максимальной температуре. А для комфорта температуру лучше держать невысокую, но тогда для той же мощности теплоотдачи нужно больше секций радиаторов. Зато и резерв будет на период сильных морозов, если конечно есть резерв у котла!
    То есть количество секций нужно считать не по максимальной мощности, а по мощности для расчётной температуры?
    #71313
    dadadadadadadada
    В самую точку!  Но речь идет о котле. Максимальная температура газового котла 80-85 грдусов. Для любого датчика и электроники это не есть гуд. Да и обжечся о трубу или батарею ребенку или самому трудов не составит. По этому лучше закладывать низкотемпературную систему отопления. Это приведет конечно к увеличению кол-ва секция радиаторов, добавит запас системы на случай сильных морозов, ну и долговечность следящих за температурой систем.
    #71314
    nvsnvs
    • Трубачево
    Здравствуйте. Алюминиевую канистру поможете заварить(подкапывает где-то по шву)? Сколько по деньгам выйдет?
    #71315
    dadadadadadadada
    К сожалению аллюминиевые изделия не варю, небыло надобности…
    #71316
    SibinSibin
    • Воронино
    А Аргон с переменкой у тебя есть?
    #71317
    АватарDmitriy
    Это с каких соображений мак. температура газового котла 80-85? И что считать температурой котла?  Т воды на выходе или Т воды на входе? Или Т в топке котла?  И чем отличается температура газового котла от твёрдотопливного? И что значит для любого датчика это не есть гуд. Imho голословные утверждения без технического обоснования.
    Номинальная мощность котла  — мощность расчитанная для максимольной продолжительности работы котла с заявленным КПД.
    Температура воды котла на выходе 90-115 градусов для ннаиболее выского обеспечения КПД и обеспечения достаточной температуры отходящих газов
    Температура воды на входе не ниже 70 градусов, для исключения образования конденсата на теплообменных поверхностях котла
    Датчики температуры (даже самые простые ТСП, ТСМ имеют рабочую температуру -50 + 500 градусов, о каком не есть гуд идёт речь. Электроника стоит вне котла и имеет темпратуру окружающего воздуха.
    Занижать температуру входной воды в котле ещё более чревато скорейшим выходом его из строя, чем работа на максимальной мощности. Конечно поставить болшее количество батарей это хорошо для более низкой температуры поверхности батарей, но это требует установки узла подмеса нагретой воды на вход котла.
