О способах крепления кабеля
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › О способах крепления кабеля
7 Авг'17 в 00:31 #5281
Правильно соединить кабель — половина дела, но если он будет свободно болтаться, то долго он не проживет — или заденут, или порвут, или откусят(не обязательно со злыми намерениями). А может просто под своим весом выскользнуть из соединения. А может не выскользнуть, что еще хуже — поди-ка найди место пропадания контакта. Так что эта статья расскажет о том, какими способами можно закрепить кабель так, чтоб он никуда не делся. Да и вот такие крепления некрасивы, неудобны, и выдают непрофессионала:
Что, в сущности, представляет собой процесс крепления проводов? Это действия, направленные на соединение(оно может быть жестким или нет, разьемным, или неразьемным и т.д.) одного объекта(кабеля), который не способен самостоятельно удерживать свое положение в пространстве, к другому обьекту(стене, балкам, мачтам и другой экзотике), который, как правило, гораздо более твердый, и не нуждается в дополнительных подпорках.
Стены бывают разные, это факт. Но в большистве случаев их классификацию можно свести к трем видам:Плотные
Брус, шпалы, мазанка, дсп, дерево, штукатурка и мягкие растворы, в том числе и гипсовые. В общем то, куда можно закрутить шуруп без всяких проблем.
Проблем обычно не возникает, нужны только шуруп и отвертка. Ну и кто-нибудь, кто будет крутить, конечно. Закручивается легко, держится крепко, вешайте что угодно. После выкручивания оставляет минимальную дырку.Твердые
Твердые растворы, бетоны, кирпич, цементы, стяжки. То, куда шуруп не крутится.
Делаем дырку перфоратором, дрелью(для одиночных, делать хотя бы 20 штук ударной дрелью — себя не ценить), отбойником(для мазохистов, или ссср-филов), вставляем туда пластиковый дюбель(чопик, как говорят таджики), или ссср-стайл: вручную выточенный кусочек деревяшки, и в него уже закручиваем шуруп. При правильном выборе размера дюбеля и отверстия — держится отлично. После демонтажа оставляет уже дырку больше.Тонкие
Пластик, гипсокартон, ГВЛ, и прочие тонкие материалы, за которыми — пустота. Соответственно, шуруп туда лучше не крутить — большая часть его просто будет висеть в воздухе.
А вот тут традиционно возникают вопросы — при попытке закрутить туда шуруп, он проваливается, бесполезно крутится, не желая держаться. Если же его удается туда завернуть, ничего тяжелее картины уже не повесить — при сколько-нибудь ощутимой нагрузке он просто выгнется и вырвется из стены, оставив за собой дырку.
Для таких случаев существуют много решений, которые так и называются — крепежи для пустотелых конструкций. Вот 3 самых распространенных вида:Молли(MOLLY, «зонтик»), частный случай анкерных болтов.
Серьезная металлическая конструкция, которая раскрывается(иногда даже специальным инструментом) по ту сторону стены, и уже никуда не девается. И делать с ней можно что угодно — хоть люстру вешать(некоторые модели уже идут с крючком и крепежной планкой под светильники), хоть подвесное оборудование.
Выглядит вот так:
Из минусов — надо сверлить отверстие предварительно, и не маленькое.
Дрива(дюбель со сверлом DRIVA(металл) или TT22(пластик)), устрашающего вида сверло,
как будто специально созданное для лоботомииВыглядит вот так:
Вставляется в шуроповерт(хотя можно обойтись и дрелью, и даже отверткой), и закручивается в стену, как обычный шуруп:
Получается вот такая блямба, в которую уже закручивается шуруп:
После чего уже на этот шуруп можно прикручивать все что вам надо. Я выше показывал металлическую, а бывают еще и пластиковые:Бабочки(дюбеля-бабочки, TNF, TNF-W)
Смысл прост. В стене делается дырка, дюбель выпрямляется и засовывается в стену. Начинаете закручивать шуруп — он цепляет дальнюю часть дюбеля и тянет к стене, сжимая его таким образом, что он оказывается прижатым к стене с другой стороны.
Недостатки — он обязательно должен что-то держать с «вашей» стороны, иначе тонкий ободок проминается, и дюбель вместе с шурупом исчезает в глубинах стены. Картину на веревочке просто так на такой дюбель не повесишь.
Все вышеперечисленные крепежи используются только для пустотелых конструкций — стен из ГВЛ, ГКЛ.
В результате вышеозначенных мероприятий у нас появилась стена, готовая к вкручиванию шурупов. Но провод шурупами прикрутить не получится, такое срабатывает только с советской телефонной «лапшой». Один из принципов организации кабелей — средства организации не должны повреждать кабель.
Вариант первый: провода в трубе.
А точнее в гофре. Называется «Труба гофрированная ПВФ с протяжкой«
Протяжка — это та проволока, что торчит с обоих концов.
Один конец закрепляется на проводе:
А за второй надо аккуратно потянуть, и кабель окажется в гофре.
Штуки в середине — крепления.
Они прикручиваются к стене шурупами:
И в них защелкивается гофра:
Получается вот так:
Для большего удобства крепления могут защелкиваться друг в друга, для ровного монтажа сразу нескольких гофр.
Главное достоинство гофры — она герметична. Поэтому ее можно использовать на улице:
Правда, надо учитывать что в это случае на ней не должно быть порезов и дырок, а если есть — они должны быть снизу. В дырки, расположенные вверху, легко может залиться пара литров воды, и вырвать гофру из креплений под своим весом. Для таких случаев есть специальные крепления, которые еще дополнительно защелкиваются поверх, но я их почему то давно не видел в магазинах. Конечно, все соединения для эксплуатации на улице надо по возможности герметизировать. Хотя бы простым герметиком, если нет уплотнителей.
Еще ПВХ гофра не любит частого засовывания-вынимания из креплений, идеально — закрепил и все. Иначе она мнется и трескается:
Кстати, тут крепления защелкнуты друг в друга.
А еще она не поддерживает горение, не дает загореться проводам, ограничивая к ним поток воздуха, спасает от раздавливания провода при замуровке в расширяющиеся смеси. Правда, такой рукав не следует класть там, где есть риск затопления, или погрызания грызунами. В этих случаях лучше использовать такую же гофру, но металлическую. Называется металлорукав, обычно с длинным кодом, в котором зашифрованы размер, толщина, оболочка и тд. Но я его обычно покупаю, тыкая в витрину, «и вот этого 10 метров».
А еще гофра спасает провода от любопытных взглядов, а чувство прекрасного — от вида проводов. Но, допустим, у нас есть пучок проводов, который никак не оскорбит наши чувства прекрасного, потому что он будет проложен за подвесным потолком или закроется перегородкой.
Для начала, его надо собрать, чтоб визуально отличить его от других таких же пучков, и предотвратить запутывание.
Думаю, обьяснять что такое нейлоновая стяжка, тут никому не надо? Все видели ее хоть раз.
На одном из кончиков есть головка с защелкой-храповиком:
А по всей остальной длинне стяжки — наклонная рифленая поверхность. Защелка пропускает только в одну сторону, а в другую — стопорится.
Оборачиваем провода, защелкиваем, затягиваем до предела. По желанию — обрезаем кончик.
Само-собой, одноразовая. Что-то надо вытащить или добавить — режем, и защелкиваем новую.
Не подходит для отрицательных температур и яркого солнца — на морозе становится хрупкой, после чего первый порыв ветра эффектно срывает стяжки по всей длине кабеля. Рассыпается после пребывания на солнце(от месяца до года-двух, зависит от производителя). Не любят излишнего натяжения и нагрузок — рвутся. Короче, удел полиэтиленовой стяжки — организация легких кабелей, крепление их к панелям. Не стоит вешать кабель на стяжки, по крайней мере полностью. Закрепите еще на что-нибудь.
Например на металлическую стяжку:
Так и называются — стяжка из нержавеющей стали.
Принцип понятен, заправляем и затягиваем. Очень прочная, держит, емнип до 30кг одна минимум. Кусается только кусачками, не пробуйте «выкрутить» на разрыв пассатижами — легко прорезает оболочку кабеля, но так и не рвется.
Принцип работы:
Внутри — шероховатый шарик внутри сужающейся полости. Когда вы проталкиваете ленту в «правильном» направлении — он выкатывается в широкую сторону(полностью ему выпасть не дает маленький металлический язычок, его видно на фотке), а когда пытаетесь вытащить обратно — шарик катится обратно, попадает в узкую щель, и прижимается к ленте тем сильнее, чем сильнее вы тяните.
Но стяжки к шурупам крепить неудобно. Для устранения этого недостатка есть площадки для кабельных хомутов
Есть виды с клеевой площадкой или без нее. Конечно, рассчитывать на клеевую площадку можно разве что при прокладке телефонной проводке, проложенной по полу в очень тихом месте, где никто не ходит. ИМХО, единственное применение площадки — приклеить сразу в нужное место, перед прикручиванием шурупом(для этого есть специальное отверстие в центре).
После чего продеваем в узкие дырочки стяжку и закрепляем ее на кабеле
Вот, кстати, три вида — на клей, на шуруп, и на шуруп в металлический дюбель.
Дергаем:
Прочно держится только нормальный шуруп с широкой головкой, закрученный в DRIVA-дюбель.
Одна из моих самых любимых штук — дюбель-хомут.
Великолепное решение. Думаю, что все уже догадались, что с ним делать, но я все же поясню. Сверлим дырку:
Оборачиваем кабель хомутом:
И запихиваем его в дырку!
Все. Кабель надежно закреплен.Хомут гораздо толще стяжки, и при правильном отверстии легко несет вес даже пучка силовых кабелей.
Хит всех времен и народов, любимый крепеж монтажников провайдера. Скоба крепежная пластиковая.
Дешевая, продается во всех магазинах. На этом ее достоинства заканчиваются. Незнаю, может есть какая хитрость, но я за 10 с лишним лет так и не смог научиться ее забивать с первого раза и без ругани. Гвоздик маленький, держать неудобно. Хорошо держится лишь в деревянных поверхностях, что вкупе с любовью монтажников крепить ее на ГВЛ обеспечивает отрыв кабеля через неделю. А еще иногда их пытаются вбить в пластиковые плинтуса и штукатурку бетонных стен. Или в раствор между кирпичами, да. В общем так делать не надо, за такое монтажники в аду горят, над коптящем костром из кабельной изоляции.
Пластиковые серьги для кабеля(да-да, так и называются) и металлические скобы для кабеля(против них, в отличии от их пластиковых тезок я ничего не имею).
Первые хороши тем, что крепятся всего одним шурупом, но в отличии от дюбель-хомутов ее можно использовать несколько раз — шуруп выкрутить, кабель добавить-убрать, и закрутить опять. А металлические скобы отлично держат любой тяжелый кабель, и обладают отличным усилием на разрыв, успешно справляясь с атаками уборщиц, ногами и руками посетителей и любителями прикрепить свой кабель к чужому.vvzvlad c блогов Хабры
7 Авг'17 в 00:32 #137148
Эксплуатация такого уличного автомата считается нарушением или допустимо? Вид сбоку
накрыт линолеумом от дождя
7 Авг'17 в 01:57 #137149Конечно не допустимо, линолеум не той стороной закреплён.
7 Авг'17 в 02:25 #137150
и фаза не прокинута на рабицу
7 Авг'17 в 02:59 #137151так это ж анти-вор-забор
30 Июл'19 в 16:52 #414551Дык, а полоса лоскутова чем не угодила?
30 Июл'19 в 17:10 #414552А кабельканал где?
30 Июл'19 в 21:23 #414556А кабельканал где?
Кабельканал — это уже мебель, а не крепеж )
30 Июл'19 в 23:06 #414560Нет моей любимой стяжки с креплением под шуруп. Чаще всего использую.
31 Июл'19 в 10:33 #414591Главное достоинство гофры — она герметична. Поэтому ее можно использовать на улице:
ага, на улице она долго не живёт… солнце, темпер, все дела…
рассохнется, потрескается… рассыпется31 Июл'19 в 10:42 #414594черная — с защитой от фиолета
31 Июл'19 в 11:15 #414598черная — с защитой от фиолета
да мне не нужно объяснять…
можно поумничать ещё, что нужна из полиамида (с защитой от ультрафиолета),
на фото совсем не то, не черная же… обычная -
